Technics SA-5560: Ersatz für doppel PNP-Transistor
karle_r1
#1 erstellt: 04. Nov 2018, 20:55
Guten Abend,
der rechte Kanal meines Technics SA-5560 hat schon länger das Problem hin und wieder ein lautes Knacken und Rauschen abzugeben (unabhängig von Lautstärkeeinstellung oder Signalquelle). Durch ein wenig Recherche konnte ich herausfinden das Transistoren in der Vorstufe solche Probleme auslösen können. Ich habe dann systematisch Transistoren im Schaltkreis des rechten Kanals mit denen des linken Kanals vertauscht. Irgendwann sind Störgeräusche dann auf den linken Kanal gewechselt. Somit konnte ich den Übeltäter feststellen.
Schuld ist ein 5pin doppel PNP-Transistor mit der Bezeichnung 2SA798A-G2 (Laut Manual). Habe im Internet Ersatz gefunden jedoch meistens nur im Ausland zu bekommen und sehr Teuer.
Habe jedoch Herausgefunden das es möglich ist stattdessen zwei 3-pin Transistoren zu verwenden, doch leider hören da meine Kenntnisse auf.
Ich hoffe mir kann jemand helfen einen passenden günstigen Ersatz zu finden.
Karle
[Beitrag von karle_r1 am 04. Nov 2018, 21:00 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 04. Nov 2018, 22:05
Bau das Schaltbild mit zwei Einzeltransistoren nach und schon hast Du die Belegung. Stellt sich nur die Frage nach den passenden elektrischen Eigenschaften.
[Beitrag von Böötman am 04. Nov 2018, 22:06 bearbeitet]
eckibear
#3 erstellt: 04. Nov 2018, 22:34
Am einfachsten geht's mit zwei BC560C im TO92 Gehäuse. Um die Offsetspannung der Verstärkerschaltung klein zu halten sollten beide BC560C mit der flachen Seite verklebt werden (Epoxidkleber).
Das Platinenlayout sieht die beiden Basis-Anschlüsse ganz Außen vor, woran die jeweiligen mittleren Pins der verklebten Transistoren kommen. Deren Kollektoren kommen als nächste Anschlüsse von Außen, danach die Emitter gemeinsam in das mittlere Loch (ggf. etwas aufbohren).
Um das noch besser zu machen kann man die neuen Transistoren vorab nach möglichst gleicher Stromverstärkung selektieren.
Uwe_1965
#4 erstellt: 05. Nov 2018, 07:18
Das mit den SA798 hatte ich auch mal und hatte es hier auch mal beschrieben. Wie @eckibear schon angesprochen hat, ist das richtige matching wichtig.
Gruß Uwe
karle_r1
#5 erstellt: 06. Nov 2018, 18:14
Guten Abend,
Danke schonmal für die Antworten.
Habe mir 40 Stück bc560c bestellt. Werde versuchen das matching selber
durchzuführen habe dazu eine Anleitung gefunden.
Karle
Technics SA-5560
nano1 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Technics SA 5560
Me109g6 am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  11 Beiträge
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht
enomine_1 am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  2 Beiträge
Technics SA-5560 - Wahlschalter Eingangsquelle defekt
Armin63 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  15 Beiträge
Technics SA-5360 Schaltplan
Joad am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  6 Beiträge
Technics Sa 203
okailey am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  3 Beiträge
Suche Ersatz für einen Transistor (Philips 22AH572/00)
live1 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  11 Beiträge
Technics SA-007 Skalenbeleuchtung
pinballshark am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
Technics Sa 300
amerkelb am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Technics SA 150 Receiver
mazeeh am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.132
