HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HA 270 geht aus :( | |
Hitachi HA 270 geht aus :(+A -A |
audiophilieistesotherik
21:27
erstellt: 17. Dez 2008, |
Hi @ all Ich bin was Verstärker angeht sehr unerfahren. Seit neustem geht mein guter alter Hitachi HA 270 immer aus und kurz danach mit einem "klick"(wie wenn man ihn anstellt) wieder an. Auf der Rechten Seite kommt seitdem, wenn er läuft, auch nur noch geschrabbel. Hat jemand eine idee woran das liegen könnte? Vielen Dank im vorraus |
bukongahelas
23:53
Das Klick macht das Lautspecherschutzrelais, wenn es die Boxen mit den Endstufen verbindet. Es trennt, wenn eine Detektorschaltung abnormale Werte der Endstufen erkennt. Das dürfte hier der Fall sein. Vermute einen Fehler in den Endstufen oder auch im Netzteil. Was passiert wenn - man nur mit Kopfhörer hört, Boxen abklemmt - nur die linke Box anschliesst - nur die rechte Box anschliesst - nur mit dem 230V Netz verbindet und einschaltet (kein Inputsignal,keine Boxen) ? bukongahelas |
audiophilanthrop
00:07
erstellt: 18. Dez 2008, |
Da wird wohl in der Tat in der rechten Endstufe der Hund begraben liegen. Entweder 'n hochohmig gewordener Widerstand oder ein Transistor (im einfachsten Fall auch nur eine Lötstelle) hat das Zeitliche gesegnet. |
bukongahelas
00:16
Das nur noch "geschrabbel" auf dem rechten Kanal kommt, deutet mehr auf einen durchgebrannten Emitterwiderstand als auf kurzgeschlossene Endtransistoren hin. Oder schlechte Lötstelle, oder.... Sind Schmelzsicherungen zu sehen bzw defekt ? Sieht nach einer StandardEndstufenreparatur aus. bukongahelas |
10:19
Also wenn ich beide Boxen über den rechten Kanal laufen lasse, (habe mich verschrieben rechts geht, Links schrabbelt) gehen beide boxen ohne probleme. Aber auch hier geht nach ein paar minuten (je länger sie läuft umso kürzer werden die Intervalle) der Verstärker wieder aus. Werde es heute mal ohne Boxen probieren. Muss ganz ehrlich gestehen das ich so von Elektronik keine ahnung habe (bzw. wenig) Wie teuer könnte eine Reperatur nach den derzeitigen "Symptomen" werden? Schonmal "Danke" für die ganzen Antworten |
Schaltplan f. Hitachi HA-270 zabatak am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Hitachi HA-270 rechter Kanal defekt Wodder am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 15 Beiträge |
Hitachi HA 270 VU Meter Birne breh33 am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 3 Beiträge |
Hitachi HA-4800 ennas2k am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Hitachi HA 5300 kcjhoppe am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 3 Beiträge |
Hitachi HA-5700 macht Probleme Fiverocker am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 7 Beiträge |
Hitachi HA-3500 Endstufe geht dauernd kaputt MichaelF. am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 17 Beiträge |
Hitachi HA-7700 reagiert nicht xwakix am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Aufarbeitung eines Hitachi HA 8700 Broesel02 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 74 Beiträge |
Hitachi HA-330 Fissssss (möglicherweise verbreitet) fritzos am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.473
