HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » revox b780 reparatur | |
revox b780 reparatur+A -A |
stevevdb
20:25
erstellt: 26. Dez 2008, |||
hallo ich habe eine revox b780 bekommen aber das gerat war nicht komplett. Der prozessor war nicht mehr ins gerat, ebenfalls einige andere sachen. Heute habe ich alles ins gerat eingebracht und habe auch einige revisionen gemacht. Wann ich jetzt der powercord ins gerat einbrinche dat leuchtet der display sofort auf. Ist das normal? Auf den display steht tuning mode: -1 und input 2 Der power on/standby tastatur geht nicht, ist vieleicht etwas löss mit der preamplifier (matshusita relais)? vielen dank steve |
Smokinfish
08:42
erstellt: 27. Dez 2008, |||
stevevdb
01:05
erstellt: 28. Dez 2008, |||
das problem mit der schalter habe ich gefunden und jetzt last das gerat sich ein und ausschalten. aber das mistery von der -1 und 2 auf den display weis ich noc nicht. |
FloGatt
01:07
Hi, schau mal ins Service-Manual: ![]() Ich habe auch ein B780, kann dir aber nicht direkt weiterhelfen. Grüße, Florian |
stevevdb
11:43
ok vielen dank aber ich habe der service manual auf papier und auch als pdf. Der ftp site ist mir bekannt. |
Smokinfish
14:26
Laut BDA ist das nicht -1 sondern _1 lower1. Die Senderspeicher werden in upper und lower Unterteilt, kannst also 2 Sender speichern auf Taste 1 und diese dann durch upper oder lower auswählen. Input 1 Tuner Input 2 Phono Input 3 Aux Input 4 Tape1 Input 5 Tape2 |
stevevdb
11:31
erstellt: 29. Dez 2008, |||
hallo das problem ist das ich die input nicht auswählen kann, ich kann zb der function phono oder tape 1 oder 2 nicht auswählen. vielen dank |
FloGatt
13:26
Hi, das kann auch von einer Verschmutzung der Kontakte der Taster her folgen. Hatte meiner auch, allerdings am Zahlenfeld links... Nach der Demontage der Front und anschließender Reinigung der Goldkontakte tut das alles wieder einwandfrei. Grüße, Florian |
stevevdb
15:03
hallo leider sind alle schalter ok. wann ich der b780 anschallte muss man dan eine relais hören mit ein "click" oder nicht? Der b750 hat solchen "click" und auch der b760. |
Smokinfish
15:13
Ja kannst nur hoffen dass es die Tasten sind sonst musst das verfolgen zum IC6. Die Steuersignale am IC1 sind die Pins 35, 36, 37 (=A,B,C). Wenn das da alles richtig ankommt lauft in der CPU was falsch. Vl kein Chip Select an Pin 30. |
Smokinfish
15:16
Weiss nicht aber Speaker Protection geht auch über IC6. |
FloGatt
15:20
Doch, der B780 klickt, wenn er die Endstufen freischaltet und der Prozessor "gestartet" ist. Ab diesem Zeitpunkt sind auch Tastatureingaben möglich - vorher nicht. Grüße, Florian |
stevevdb
17:03
hallo welchen relais ist das? sind das die relais von die laudsprecher protection pcb oder is das die relais von die vorstuffe (das ist ein 4 fach relais). vielen dank steve |
FloGatt
17:09
Hi, meines Wissens sind das die Relais am Ausgang der Endstufe direkt vor den Lautsprecherausgängen. Grüße, Florian |
stevevdb
19:51
hallo ich habe 2 neue relais auf diese karte montiert aber kein leben... was habe ich schon gemacht: -power supply pcb: revidiert und gewechselt mit eine aus ein b760, die B760 is ok und funktioniert mit der revidierte powersupply pcb -austauschen von elko's -neue prozessor (es gab keine prozessor ins gerat wann ich die b780 bekommen habe) -einige transistoren ersetzt -2 neue relais fur die lautsprecher protection -neue poti hier und da -4 neue ic TDA1028 und TDA1029 (die tda ic's waren verschwunden) |
Smokinfish
00:01
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Versuch doch mal das hier, der hatte doch denselben Fehler wenn ich das richtig sehe: Wenn der B780 nicht einschaltet ( au゚er der Beleuchtung und eine 7Segmentanzeige ) w・de ich den Fehler im Bereich Endstufen suchen. Erster Schritt: Abziehen der kleinen Stecker an den Endstufen. Eventuell schaltet das Ger舩 dann schon ein. Wenn das anst舅dige Funken gibt, habt Ihr die falschen Stecker ( nicht die Kabelschuhe nehmen :-) erwischt, da sind direkt 42 Volt AC drauf IMMER !!! ワber die kleinen Stecker legt der Prozessor 5,2 Volt Spannung an und schaltet damit die Endstufen durch. Liegt eine Stung vor, versucht er das im Sekundentakt, also An/Aus....An/Aus... Bei meinem B780 war IC6 defekt; dem Prozessor wurde immer eine zu hohe Temperatur vorgegauckelt. Nach Vertauschen der 5 Bausteine untereinander, schaltete das Ger舩 endlich ein. Der Fehler war gewandert; die Stationsttasten lie゚en sich nicht mehr einwandfrei bedienen, egal, erstmal :-) ![]() |
stevevdb
17:25
hallo habe diese methode probiert: keine anderung. ![]() |
Smokinfish
22:57
Dann beschreib den Fehler nochmal, im Moment weiss ich nur soviel: Gerät schaltet ein Relais kein Klicken zu hören Input Tasten gehen nicht - gehn die anderern Tasten? Akku ist bestimmt leer wenn das Gerät lange stand aber das ist nur für die Senderspeicherung. Du hast den Einschalter repariert, was war da kaputt? Was waren das für ICs die noch gefehlt haben? Da hat scheinbar schon jemand eine Reparatur versucht aber die Teile waren dann zu teuer? Ah sehe grad bist auch im Revoxforum..die können dir bestimmt helfen. Endstufentransis auch noch? Au weia das wird teuer ![]() |
FloGatt
23:22
Nö, die kosten ein Paar Cents. Habe ich bei meinem auch schon ausgewechselt (auswechseln müssen). Grund war der alte Ruhestrompoti, der mir den Ruhestrom auf Vollgas gestellt hatte, womit die Endstufe halt nicht klar kam... Poti ausgewechselt, neue Transistoren reingesteckt (ja, die sind steckbar!) und das Ding läuft wieder ![]() Grüße, Florian |
stevevdb
13:01
erstellt: 31. Dez 2008, |||
hallo habe die endstuffe auch revidiert, aber keine anderung. |
stevevdb
17:33
erstellt: 01. Jan 2009, |||
aha jetzt leben, ich habe noch immer keinen ton. Ich habe die endstuffe jetzt nicht konnektiert und jetzt kann ich die tasten benutzen. das bedeutet das die endstuffe nicht ok sind? vielen dank fur den tip steve |
Smokinfish
22:21
Endstufe revidiert heisst Endstufe gecheckt? oder repariert? An dem IC6 hängt was die Endstufe betrifft nur die Speaker Hot Protection dran, das heisst wenn die Endstufe zu heiss wird sind keine Tasteneingaben möglich. Deshalb sollte es wenigstens beim Einschalten einige Zeit funktionieren wenn die Endstufe wirklich zu heiss ist. Dann eher noch ein Fehler aufm Protection Board, R15, R16, IC1, die Temperaturerkennung(95Grad) selbst. |
stevevdb
11:53
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Hallo Ich habe die elko's getauscht von beide endstuffe aber es muss etwas anders sein mit eine von die endstuffe. Ich werde alle underteile tauschen auf diesen print, so bin ich ganz sicher das alles neu ist. |
FloGatt
14:40
Hi, ![]() ![]() Beides von hier: ![]() Grüße, Florian |
Smokinfish
00:08
#25
erstellt: 03. Jan 2009, |||
Aso es gehn überhaupt keine Tasten, bin bis jetzt davon ausgegangen dass nur die Input Tasten nicht gehn. Verständigungsschwierigkeiten ![]() Ich denke mit der Endstufe bist du auf dem richtigen Weg, viel Glück noch. |
stevevdb
00:39
#26
erstellt: 05. Jan 2009, |||
hallo er spielt wieder! Der fehler war zu suchen in die vorstuffe, die audio connection und die FM demodulator. Auch die endstuffen waren nicht ok. Jetzt spielt er wieder aber es gibt nog ein paar elemente: -ich suche ein doppel tandem poti (volume/balance) -auch suche ich ein doppel poti fur die treble Hat jemand diese poti? vielen dank |
stevevdb
12:38
#27
erstellt: 11. Jan 2009, |||
ein bild von diesen poti hat jemand diesen poti? vielen dank steve |
stkh
23:35
#28
stevevdb
23:59
#29
hallo Habe schön kontakte mit diesen online shop und der poti ist nicht mehr lieferbar. |
Revox B780 stefan64 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
Revox B780 rauscht mavr am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Revox B780 Lampe für die Feldstärke celsius am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
Revox B780 leider nur einkanalig Bruxelles am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 3 Beiträge |
Revox B780 Knacken beim Einschalten Vorstufe andeejark am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 4 Beiträge |
SUCHE - Schaltplan für REVOX Receiver B780 Johann.Musik am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht Reparatur Revox B126 Altgerätesamler am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 49 Beiträge |
Reparatur meines Revox B251 bumerich am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
revox evolution display barthel99 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
Revox B261 geht nicht an livebattle am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.851
