HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8055 Verstärker | |
Technics SU-8055 Verstärker+A -A |
Yavem
15:49
erstellt: 09. Mrz 2007, |||
Hallo Leute ! ![]() Ich habe ein großes Problem mit einem Technics SU-8055-Verstärker ... ich habe das Ding in Ebay ersteigert, es ist als voll Funktionstüchtig angegeben und der Verkäufer ist seriös, ich kenne ihn privat, der würde mir nie kaputte Sachen verkaufen ! Das Problem ist, dass das Teil einfach nicht angehen will ... als ich es bekommen hab, habe ich es an die Steckdose angeschlossen und angemacht (ohne Boxen, ich weiß sollte man normalerweise nicht tun, aber war ja nur kurz zum Testen ob's angeht) . Und siehe da, das Teil ist wirklich angegangen, c.a 2 Sekunden später war die Freude aber auch schon vorbei ... es ist ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an ... ![]() Ist das Teil einfach kaputtgegangen, weil keine Boxen dran waren (was ich mit bei 2 Sekunden und auch so nicht vorstellen kann, weil bei meinen anderen Verstärkern geht das mit dem Anschalten ohne Boxen auch problemlos) oder kennt jemand anderes das Problem vllt ? mir ist aufgefallen, dass eine Schmelzsicherung an der Hinterseite durchgebrannt ist, allerdings ist sie für den rechten Speaker-Kanal (für beide Kanäle ist eine da, die Linke ist noch in Ordnung), hat also eigtl nix mit der Stromversorgung zu tun . kann mir bitte jemand weiterhelfen oder mir wenigstens mit 100%-iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das ding kaputt ist ... ? um den Amp rumstehen zu lassen ist er mir nämlich einfach zu schade (hat auch ganz schön was gekostet) ... ![]() Danke im Vorraus für Eure Ideen / Tipps / Lösungsvorschläge ... ![]() Gruß Yavem |
Kaster
16:03
Hallo Yavem, der Rechnics SU-8055 ist ein Transistorverstärker, dem ist es egal, ob Lautsprecher angeschlossen sind, oder nich. Davon kann der nicht kaputt gegangen sein!
Naja, wenn es nicht an geht und Du nichts hörst, dann wird er wohl kaputt sein. Was kaputt ist, kann man so per Ferndiagnose nicht sagen. Hast Du das Gerät denn, nachdem Du es bekommen hast, sich lange genug aufwärmen lassen, oder direkt kalt angeschlossen? Wenn ja, dann könnte sich Kondenswasser im Gerät gebildet haben, was für den Totalausfall verantwortlich ist. In diesem Fall könntest Du es mal mit einer neuen Sicherung probieren. Ansonsten würde ich eher auf einen Versandschaden tippen, und da kan wiederrum ziemlich viel kaputt sein. Gruß, Christian |
Yavem
16:20
Hi Kaster ! Danke für deinen Tipp, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen ... zu deiner Frage : ja, der Verstärker wurde um 10 urr morgens geliefert und ich habe ihn um 18 Uhr erst angeschlossen ... Ich werd's auch mal mit einer neuen Sicherung probieren, aber ich bezweifle, dass das wirklich der Grund ist ... Ob das mit dem kondenswasser so sein kann, du ich weiß es nicht, wie gesagt er stand 8 Stunden im Warmen und ich habe ihn nur einmal ohne Boxen angemacht ... hat ja auch 2 Sec's funktioniert, aber dann ---tot--- ... zu der Vermutung mit dem Lieferschaden : das kann eigentlich nicht sein, er war in ene Styroporhalterung eingesetzt und es war nochmaldiese komische Watte ziemlich dick drumgewickelt . außerdem sah das Paket super aus und der erstärker war auch rüttelfreiin dem Paket verpackt ... ich denke / hoffe, dass es nicht so ist ... ich wüsste auch keine Erklährung auf das Problem, vllt schraub ich ihn einfach mal auf oder so ... das mit der Sicherung werde ich natürlich mal ausprobieren, aber ob das so wirklich hilft ... ? ich mein es ist ja eine Sicherung für die Speaker, nicht für die Stromversorgung ... Also danke nochmal Kaster, du hast mich echt erleichtert, bin ich froh das ich das ding nicht geschmort habe ![]() Hat vielleicht noch jemand anderes Ideen /Vorschläge ? würde mich über jeden einzelnen Tipp freuen ![]() |
Kaster
17:02
Hallo nochmal,
Das ist interessant, und auch nicht unwichtig. Vorrausgesetzt, dass die wirklich für die Lautsprecher ist, kann die bei Dir nicht durchgebrannt sein. Ohne Lautsprecher geht das nämlich nicht. Die Sicherung brennt aber auch nur durch, wenn der Lautsprecherausgang kurzgeschlossen wird, oder die Endstufen defekt sind. Ergo muss der Verstärker schon vorher einen Defekt gehabt haben, sonst wäre die Sicherung nicht durchgebrannt gewesen. Gruß, Christian |
armin777
Gesperrt |
18:25
@kaster Das meinst Du aber nicht im Ernst, oder? Einem Transistorverstärker ist es in der Tat egal, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind (ganz im Gegensatz zu Röhrenverstärkern!) - aber zu niedrohmige Lautsprecher oder gar Kurzschlüsse sind ihm keineswegs egal - im Gegenteil sie gehen dann ziemlich schnell und ziemlich heftig kaputt. Leider sind die Transistoren immer viel, viel schneller als die Sicherungen oder die Schutz-Schaltungen! @Yavem Ich würde bei dem Technics auf (mindestens) eine defekte Endstufe tippen - ob vor oder nach dem Kauf passiert, läßt sich leider nicht ermitteln! Hat er denn beim ersten ausprobieren noch geklickt (also die Relais, die nach dem Einschalten ungefähr 3-4 Sekunden anziehen)? Und sind dann die Sicherungen geschmolzen? Hattest Du Lautsprecher angeschlossen? Allgemein würde ich ein unbekanntes Gerät zunächst einmal ohne Lautsprecher einschalten (es genügt den Wahlschalter auf OFF zu setzen), erst wenn das vertraute Klick der Schutzschaltung angeht, die Lautsprecher dazu schalten. Man kann dann sicher sein, daß keine Gleichspannung am Ausgang liegt und dann passiert aller Wahrscheinlichkeit nach nichts schlimmes (kann aber doch passieren, wenn die Endstufe schwingt - ist aber seltener). Beste Grüße Armin777 |
Kaster
20:50
Wo hab ich denn bitte behauptet, dass es ihm egal ist, ob zu niederohmige Lautsprecher angeschlossen werden oder ein Lautsprecherausgang kurzgeschlossen wird? Das habe ich nie behauptet. Die Sicherung brennt durch, wenn ein zu hoher Strom durch den Lautsprecher fließt. Desswegen waren alle dieser Sicherungen, die ich bis jetzt gesehen habe, in Reihe mit den Lautsprechern geschaltet. Wenn das bei dem Verstärker nicht so ist, dann teile das bitte mit, Armin, denn ahnen kann ich das nicht. Selbst wenn es so ist, habe ich aber noch lange nicht behauptet, dass eine Überlastung den Endstufen desswegen egal ist.
Da muss ich Dir widersprechen. Ohne Lautsprecher fließt kein Strom durch die Sicherung, sodass diese nicht durchbrennen kann. Somit MUSS die Endstufe VOR dem Verkauf schon defekt gewesen sein (es sei denn die Sicherung ist anders verschaltet als ich denke). |
Hörbert
01:13
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Hallo! Im ineren des SU-8055 (Schönes Gerät übrigends, ich habe u.a. auch einen.) befinden sich direkt hinter dem (gekapselten) Transformator eine Platine mit zwei 2,5A Feinsicherungen (Träge) eine davon ist sicher durchgebrannt. Das muß nicht unbedingt aufgrund eines Defektes Passiert sein sonder es ist auch durchaus Möglich daß das Gerät einige Jahre nicht in Betrieb war und sich in dieser Zeit die Oxydschicht der Elkos ein wenig abgebaut hat, bein Ersteinschalten zieht das Gerät dann sehr viel mehr Strom als üblich und die Sicherungen fliegen raus, mit diesem Effekt kann man bei jedem alten Gerät rechnen. Allerdings gibt mir die kaputte Feinsicherung des Ausganges zu denken, im Fall der Fälle (daß heißt Endstufe draussen) gibt es für die verbauten STK-0050N hoffentlich noch Ersatz. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 10. Mrz 2007, 01:15 bearbeitet] |
Yavem
11:37
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
Hallo @ all, freut mich ja das ich soviele Antworten bekomme ![]() Also @ armin 777, ich hab den Verstärker ausgepackt, an die Steckdose gesteckt, ohne Lautsprecher anzuschließen . An der Wattanzeige (der hat so eine beleuchtete) hat man deutlich das "einschaltklicken" gesehen, also es war auf beiden Seiten da . Und 2 sekunden Später ist er ausgegangen ... ob die Sicherung schon vorher kaputt war oder nicht kann ich leider nicht sagen ... da habe ich in meiner Freude nicht drauf geachtet ... ![]() Zu der defekten Endstufe kann ich nur sagen, dass ich das weniger glaube, das Gerät war beim Verkäufer selbst noch in betrieb und dann hat er mir es für kleines Geld verkauft, voll funktionstüchtig (er hat bestimmt nochmal probegehört) ... ich glaube weniger, dass die Endstufe kaputt ist ... aber das kann natürlich alles sein denn das hört sich alles wie die Ursache des Problems an ... ![]() Du hast eigentlich recht Kaster, ich hatte keine Lautsprecher angeschlossen und somit kann bei den Lautsprechern eigentlich nix passiert sein ... aber wenn tatsächlich die Endstufe kaputt ist, dann müsste er doch wenigstens noch angehen, da leuchtet ja kein Lämpchen, rein garnix, das ding ist immer aus, es müsste ja wenigstens was mit dem Vorverstärker passieren, oder wenigstens die Beleuchtung müsste angehen, aber da tut sich nix ... @ Hörbert das finde ich super, dass ich jemanden gefunden hab der genau den gleichen Verstärker hat, ich suche nämlich nach Leistungsangaben ... habe nur gesagt bekommen, dass ein 500 Watt netzteil drin ist aber das heiß ja nicht gleich 250 Watt an 4 ohm pro kanal an leistung ... wüsstest du was darüber ? wäre echt super, im zweifelsfall muss ich ihn halt für Bastler weiterversteigern oder selbst reparieren ... kannst du mir vielleicht noch sagen ob 44,16 Euro ein guter Preis für den Verstärker ist, oder ist er eigtl. eher was für die vitrine ? p.s deine Lösung kann auch gut möglich sein, ich werd mir mal eine neue Sicherung besorgen, wird die dann auch erstmal schmelzen und ich sollte ein paar mehr kaufen ? *g* Danke an alle für eure Lösungen, ich hatte das ding schon aufgegeben, aber ihr habt mit echt gute Lösungen des Problems geliefert ![]() |
Hörbert
15:08
Hallo! Der SU-8055 ist ein sehr gutes Gerät und kann mit vielen Zeitgenössischen Verstärkern locker mithalten, er hat ein recht gutes Phonoteil und ist was die Ausstattung betrifft alles andere als karg. Der Preis ist -falls der Verstärker in Ordnung ist sehr günstig. Hier noch einige Technische Informationen. Baujahr: 1979 Watt Sinus per Kanal: 47 Bandbreite 20Hz-20KHz THD-Verzerrungen: 0,02% Gewicht: 9 Kilo Ehemaliger Neupreis: etwa 600 DM So, mehr Daten habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, ich hoffe das sie dir ein wenig weiterhelfen. Die auf den ersten Blick geringe Wattzahl bei der angegebenen hohen Leistungsaufnahme des Verstärkers erklärt sich unter anderem dadurch daß hier die Dauerausgangsleistung des Verstärkers angegeben wird die er bei einem 1 KHz Dauerton über mindestens 10 Minuten erbringen kann und nicht irgendwelche Impulswerte die wenig oder gar nichts aussagen. Der SU 8055 ist durchaus in der Lage auch Wirkungsgradschwache Lautsprecher mit Pepp zu befeuern. ![]() MFG Günther |
Yavem
15:42
na das hört sich doch recht vernünftig für 40 Euros an ![]() dan vielen dank hörbert, deine Tipps waren echt klasse ![]() ![]() p.s @all ist es eigentlich notwendig, dass ein verstärker einen frequenzgeng von 10-48000 Hertz hat ? mein Yamaha-amp hat das nämlich (nachdem ich mich ja jetzt mal mehr mit meinen verstärkern auseinandergesetzt hab *g*)und ich meine zu wissen, dass der Mensch im durchschnitt nur 20-20000 hertz hören kann ... oder vertue ich mich da jetzt ? und falls ich richtig liege : wozu hat ein verstärker dann einen solchen frequenzgang ? |
Hörbert
20:32
Hallo! Der Technics klingt an vernünftigen Lautsprechern sehr Neutral mit gutem Baßfundament und macht insbesondere bei Phono sehr viel Vergnügen, Falls ich mich jemals auf einewn einzigen Vollverstärker zum Hören beschränken müßte käme er auf jeden Fall mit in die engere Wahl. ![]() ![]() MFG Günther |
Yavem
00:10
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
Hi nochmal Hörbert ![]() Ja, wenn er gut bei phono abschneidet ist das eigtl schon optimal für meine Anwendungen, ich wollte ihn vielleicht als Gesangsverstärker oder Gitarrenamp benutzen (hab nur so einen 15 Watt Brüllwürfel), wenn ihr mir davon aber abratet (weil er zu schwach oder nicht dafür gemacht ist), dann würde ich mich mal um eine vernünftige computeranlage bemühen ... Hörbert, könntest du mir vielleicht sagen ob er genug power für Gitarrenanwendungen hat (wenn du dich mit der Leistung und dem Phono-eingang schon so super auskennst ![]() Das cd-player bis zu 2 Volt liefern ist mir schon bewusst (leider auch schonmal bewusst geworden wenn ihr versteht ![]() ![]() Also ich habe mir jetzt mal ein paar G-Sicherungen bestellt, 3.15 Ampere, 250 Volt so wie`s draufsteht und hoffe, dass irgendwo dort die Lösung des Problems liegt ... wenn nicht dann werde ich ihn wohl nochmal aufschrauben und mich durcharbeiten, sollte er hinüber sein werde ich mich natürlich erstmal beschweren (!) und ihn dann versuchen selbst hinzukriegen soweit es mir möglich ist . Wenn alles nix hilft dann werd ich ihn wohl weiterverkaufen müssen ![]() Wenn noch jemand nachträglich was weiß ist sein Vorschlag / seine Lösung natürlich immer heißersehnt ![]() Und eine letzte Frage hab ich noch an euch, die gehört jetzt zwar nicht ganz hierher, aber ist ja auch nur ne kurze ... Was passiert eigentlich wenn man von einem Verstärker mit 2 Lautsprecherausgängen (klemmverschlüsse) einfach die beiden roten und schwarzen Kanäle zusammenfriemelt ? wäre das nicht das Brücken des Verstärkers und ist das nicht schädlich für viele der HiFi-Amp's ? also ich meine das jetzt mal grob skizziert so : Lautsprecher Links // Lautsprecher Rechts Rote Klemme - Schwarze klemme//Rote Klemme - Schwarze Klemme und jetzt die beiden roten aneinander und die beiden schwazten aneinander und so entstehen dann ja aus 2 Lautsprecherkabeln letztendlich nur noch eins, wenn beide roten und schwarzen zusammenkommen und in einem Kabel weiterlaufen ... wenn man da jetzt einen Lautsprecher dranschließt, was passiert ? bekommt er schlicht und ergreifend ein Monosignal oder verdoppelt sich die Leistung oder fliegt einem der Verstärker um die Ohren ? wäre super wenn mir das jemand erklähren / beantworten könnte ![]() |
Kaster
01:08
Als Gitarrenamp eignet er sich auf keinen Fall, weil er 1. keinen passend entzerrten Eingang hat und 2. nicht dauerhaft im Clipping betrieben werden kann. Wenn Du es trotzdem versuchen willst: Es wird be...scheiden klingen! Brückbar sind afaik nur wenige Hifi Verstärker. |
Hörbert
10:18
Hallo! Also als Instrumentverstärker eignet sich der SU-8055 leider nicht, Kühlkörper und Netzteil sind dafür nicht ausgelegt, darüber hinaus hat er wie schon erwähnt nicht die richtigen Eingänge. Die beiden "heißen" (rote Klemme)Ausgänge eines Stereoverstärkers sollte man nicht so ohne weiteres zusammenschließen, sondern immer über einen Widerstand, je nach Schaltungsvariante können sonst ganz nette Querstöme fließen und die Endstufen beschädigen. Bei den beiden "kalten" Kontakten (schwarze Klemme) ist das allerdings Wurst da sie beide auf die gleiche Netzteilmasse gehen und ohnehin intern verbunden sind. Falls du versehentlich deinen SU-8055 mit den beiden "heißen" Klemmen zusammengeschlossen haben solltest ist wohl jezt zumindestens eine der beiden Endstufen hopps, sowas geht in Sekundenbruchteilen. Wenn du einen Normalen Verstärker brücken willst brauchst du dazu eine Phasenumkehrstufe für einen Kanal, ausserden sollten die Kühlkörper und das Netzteil darauf ausgeleg sein da bei einer Brückenschaltung die vierfache Leistung fließt. Brückenverstärker sind im übrigen nicht Kurzschlußfest da keine Schutzschaltung der Welt schnell genug wäre um das Unheil abzuwenden. MFg Günther |
Yavem
22:10
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
hi ihr's ! Ich nehm den Thread mal wieder auf, weil ich neuigkeiten, komische Neuigkeiten, habe ! Also ich hab mir nun mal 2 von den 2.5 Ampere-Sicherungen bestellt ... sie sind angekommen und ich habe sie sofort hinten bei der "Speaker-Protection" eingesetzt ... angemacht, ging garnix . also hab ich das ding kurzerhand aufgeschraubt und noch 2 Sicherungen im Inneren entdeckt . es sind die 2.5 Ampere-Sicherungen die Hörbert meinte, habe sie aber mit der "Speaker-Protection" vertauscht (hab nicht gewusst das da welche drin sind) . auch eine von denen war durchgeschmurgelt und da habe ich sie gegen eine von meinen neuen getauscht ... nun wird's komisch : ich hab sie eingesetzt, angemacht und sie ist direkt wieder rausgeflogen ... habe auch die 2. eingesetzt, ebenfalls rausgeflogen !! Was ist da los ?? ich kann keinen Fehler auf der Platine entdecken und nu sind die 2 Sicherungen am ar... auf die ich solang gewartet habe ![]() Kann mir vllt einer nen tipp geben ? könnte sich irgendein Kurzschluss gebildet haben oder ist was mit der Endstufe nicht korrekt ? ich bin dankbar für jede Hilfe .... |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:34
Also,entweder besorgst du dir ein schnell ladendes 100er-Magazin mit Sicherungen,das du auf den Sicherungshalter stecken kannst,damit der Amp wenigstens ein paar Sekunden läuft..... ![]() Oder du bringst den Patienten in eine Werkstatt,die dir zu einem vernünftigen Preis die Endstufe reanimiert. ![]() Und wer bestellt bitte nur 2 Sicherungen? [Beitrag von Stormbringer667 am 14. Mrz 2007, 22:35 bearbeitet] |
tommyknocker
23:00
![]() @Yavem Wenn die Endstufe durch ist, muss sich das nicht unbedingt optisch bemerkbar machen. Meistens sieht man gar nix, sonst wär´s ja auch zu einfach ... |
Yavem
23:10
Wenn die Endstufe kaputt ist fliegt die sicherung raus ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
23:14
ich hatte auch mal so einen Onkel,der keiner war..... ![]() Nee,im Ernst.Es gibt auch Defekte,die vom einen auf den anderen Moment auftreten können.Da wird wohl demnächst ein Gespräch unter Männern fällig sein...... ![]() |
andisharp
23:16
Natürlich kann man das messen, du aber nicht. Bring das Teil zur Reparatur, oder verkaufe den Kram in der Bucht. |
Yavem
23:28
ach so'n mist ![]() ![]() ![]() Das kannst du aber glauben das da ein Gespräch fällig wird, vllt bekomm ich ja geld zurück oder die Reperatur bezahlt ... mal schaun ![]() [Beitrag von Yavem am 15. Mrz 2007, 17:06 bearbeitet] |
Hörbert
19:54
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
Hallo! Also sind bei dir jeweiöls eine Sicherung am Netzteil und eine Sicherung bei der Lautsprecher-Schutzschaltung durchgebrannt. Das deutet mit hoher Warscheinlichkeit auf einen defekten Endstufen STK hin. Im Moment weiß ich nicht ob es die STKs noch als NOS-Ware gibt oder ob ein Eratztyp existiert. Allerdings wirst du mit dem Gerät in einer normalen Fachwerkstatt die nicht auf Vintage Geräte spezialisiert ist wahrscheinlich wieder weggeschickt und man wird die eröffnen das Gerät wäre nicht mehr zu retten. ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
Yavem
17:20
erstellt: 18. Mrz 2007, |||
Danke, ist echt nett gemeint, aber ich würde nicht mehr als 30-40 Euro für die Reperatur ausgeben und das ist wahrscheinlich zu wenig . von daher werd ich ihn wohl oder übel weiterverkaufen müssen ... ![]() |
Kaster
18:00
Was stellst Du Dir denn dafür vor? |
Yavem
18:33
#25
ich weiß es nicht ![]() ![]() ![]() |
Kaster
22:21
#26
Ich weiß es auch nicht. Was hast Du denn dafür bezahlt? |
Yavem
22:49
#27
hab mit allem drum und dran hab ich 44.16 Euro (34.16 für den Amp + 10 Euro für Versand) dafür bezahlt, kam mir auch schon so wenig vor ... Aber die Auktion stand dort, wo niemand gesucht hätte und da waren wohl meine Augen größer als mein hirn ^^ ... Wie gesagt, keine Ahnung was ich dafür verlangen kann |
Kurzschluss im Technics SU-8055 havelse09 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
problem mit technics su 8055 weiter am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Technics SU-8055 Aussteuerungsanzeige richtig einstellen Manuel5129 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 66 Beiträge |
Technics SU-8055 Lautsprecherkanäle setzen aus! TimeWarp am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
Technics SU-V4A Dave-D am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Display schaltet verspätet ein Technics_Tom am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Technics SU - MA10 Klangproblem darkstar23 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Verstärker Technics SU-Z35 dre23 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
