HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8055 Lautsprecherkanäle setzen aus! | |
Technics SU-8055 Lautsprecherkanäle setzen aus!+A -A |
TimeWarp
23:34
erstellt: 12. Mrz 2008, |||
Hallo, ich habe vor ca. einer Woche meinen mittlerweile 30 Jahre alten Technics SU-8055 wieder raugekrammt. Ab und zu setzt der linke oder rechte Lautsprecherkanal aus. Das digitale VU-Meter des aussetzendem Kanals schlägt dabei NICHT aus! Der Verstärker ist an den Rechner angeschlossen. Die Quelle (also Soundkarte) kann nicht die fehlerquelle sein, denn mein Headset funktioniert einwandfrei. Habe auch schon versucht das Chinch>Klinke Kabel zu ersetzen, erfolglos. Außerdem habe ich schon einen anderen Chincheingang versucht zu benutzen, ebenfalls erfolglos. Vllt. habt ihr ja eine Idee was tun könnte. Wäre euch dafür sehr dankbar. Der Verstärker bedeutet mir sehr viel und es wäre schön wenn er wieder ordnungsgemäß laufen würde, denn der Sound ist wunderbar, wenn denn mal beide Kanäle funktionieren. Mit freundlichem Gruß, TimeWarp |
armindercherusker
11:14
erstellt: 13. Mrz 2008, |||
Hallo TimeWarp ! Möglicherweise ist ein Kontaktproblem an einem Schalter oder Regler die Ursache. Bewege doch Alle 100 * hin- und her. Am besten im eingeschalteten Zustand ohne Musiksignal bei Einstellung Zimmerlautstärke Dann hörst Du ggf. durch Knacksen / Rauschen, welcher Schalter oder Regler es ist. Oder dann alles betätigen, wenn der Aufall gerade da ist. Wenn Du "großes" Pech hast, ist es ein Elektronikfehler. Gruß [Beitrag von armindercherusker am 13. Mrz 2008, 15:28 bearbeitet] |
TimeWarp
13:52
Danke für deine Antwort. Habe alle Regler nun ca. 100 mal hin und her bewegt. Hat leider nichts gebracht. Komischerweise funktioniert jetzt nur noch der linke Lautsprecherkanal. Auch das anschließen eines CD-Players hat nichts getracht. Wenn ich an den Kopfhöhrerausgang ein Kopfhörer/Headset anschließe kommt auch nur aus der linken Ohrmuschel der Klang raus. |
armindercherusker
15:28
Würde die Theorie eines Kontaktfehlers sogar bestätigen ![]() Nun würde ich entweder mit Kontaktspray rangehen oder Schalter + Regler durchmessen. Hast Du die Möglichkeiten und / oder einen entsprechenden Bekannten ? Gruß |
norman0
15:45
Hi TimeWarp, es könnte sich auch um eine kalte Lötstelle oder um einen Wackelkontakt handeln. Wenn Du wie armindercherusker beschrieben hast alle Potis und Schalter gereinigt hast und der Fehler immer noch da ist, kannst Du ja mal vorsichtig mit einem isoliertem Gegenstand (Zahnbürste) an allen Kabeln wackeln. Wenn das nichts hilft klopfe doch mal mit der Zahnbürste auf den Leiterplatten rum. Wenn es dann im LS knackt, hast Du den Fehler schon fast gefunden. |
TimeWarp
21:42
Womit sollte man das am Besten reinigen? WD40 etwa? Hab heute mit meinem Vater telefoniert, der kennt sich mit sowas gut aus, er meinte das könnte an den Relais liegen . Würde dann aber erst nächste Woche vorbeikommen. Wollte morgen sonst in die Stadt nach Conrad und könnte da benötigten Krams einkaufen und mein Glück bisdahin selbst versuchen oder vielleicht auch das Problem lösen [Beitrag von TimeWarp am 13. Mrz 2008, 21:43 bearbeitet] |
armindercherusker
22:10
ja - ist auch ´ne Möglichkeit
Besser mit Kontakt 60 und dann mit WL spülen. siehe hier : ![]() Gruß |
norman0
08:07
erstellt: 14. Mrz 2008, |||
Ich neme dazu immer Kontakt 61. Kontakt 60 geht auch muss aber in jedem Fall mit Kontakt WL ausgespült werden. Kontakt 61 hat den Vorteil, dass es im Poti bleiben kann. |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Kurzschluss im Technics SU-8055 havelse09 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
problem mit technics su 8055 weiter am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Technics SU-8055 Aussteuerungsanzeige richtig einstellen Manuel5129 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 66 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Display schaltet verspätet ein Technics_Tom am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Technics SU-A6 MK2 Teildefekt? *Holly* am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 65 Beiträge |
TECHNICS SU V8 seebaer1 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 21 Beiträge |
Technics Verstärker SU X301 chire am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
technics su vx800 kaputt? hasselhoff77 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
