HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Treble Regler | |
Treble Regler+A -A |
pioneer-sx-727
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 11:48 | |
Nun ist es soweit, der rechte Ausgang hat wegen dem Treble Regler kein Ton mehr. (Vor 2 Wochen konnte ich es, ohne Spray, hinkriegen durch x-mal rumdrehen). Hat jemand noch so ein Treble Poti für mein SX-727 am Lager?
Smokinfish
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 18:35 | |
Bestimmt schwer zu kriegen so ein Poti. Traust du es dir zu den auszubauen, aufzumachen und zu reinigen? Das wäre die billigste Lösung. Spray schon versucht? |
pioneer-sx-727
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 17:33 | |
Hi Smokinfish Vielen Dank für die Antwort. Denke das krieg ich schon hin (letz hope for the best ... ;)) Hab noch ein Reserve SX-727 aber da ist der Treble auch schon "sehr" verbraucht. Wegen einem Spray, da hab ich mal nachgefragt im Forum, aber da gibt's soviele Meinungen dazu. Was würdest Du empfehlen? Cheers Martín |
Smokinfish
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 23:30 | |
Bin kein Fan von den Sprays man kommt meist nicht richtig ran, saut unnötig die Platine voll, es hält nicht lange und manche greifen die Kohlebahn an. Besser ist ausbauen, die Metallaschen vom Poti aufbiegen, zerlegen, den Schleifer reinigen, evtl etwas zur Seite biegen wenn die Kohlebahn abgeschliffen ist, am Ende ein Tropfen Öl drauf damit es nicht wieder so schnell oxidiert. Wenn der Poti zugenietet ist dann siehts schlecht aus dann kannst nur Spray benutzen oder ihn hier bei einem Profi restaurieren lassen: http://www.etus-landgraf.de/FAQ/Poti.html |
pioneer-sx-727
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 11:53 | |
Vielen Dank für die Antwort. Werde schauen was sich machen lässt |
Bass und Treble Poti mit Kontakt Spray? pioneer-sx-727 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon PRA 1100 Treble Regler defekt? -DrückeMussEs- am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
Treble- Regler für Sony STR 7055 A gesucht. Holg_er am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
volume regler reinigen (pioneer sx 727(rechter kanal bleibt weg))? loritas am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 12 Beiträge |
Bass-, Treble- und Loudnessregler am Yamaha A 700 funktionieren nicht Tilly04 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-727 Aviation am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 727 - Probleme Rotary41 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Luxman R5001 welches Poti wohin? laaberbua am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 5 Beiträge |
Verstärker Bass Regler Marius278 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 2 Beiträge |
Marantz PM7000 Treble/Bass/Balance keine Auswirkung TimGreen am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
