HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PRA 1100 Treble Regler defekt? | |
Denon PRA 1100 Treble Regler defekt?+A -A |
-DrückeMussEs-
07:54
erstellt: 25. Nov 2018, |
![]() Wenn ich den Treble Regler an meiner Denon PRA 1100 nach links drehe funktioniert nur der linke Breitbänder. Sobald Ich den Drehregler in die rechte Richtung, über „flat“, betätige scheint der rechte Breitbänder nicht mehr zu funktionieren. Die Denon PRA 1100 ist mit einem Denon POA 2800 verbunden. Ich bin ein absoluter Anfänger in diesem, für mich sehr interessanten Bereich und hoffe ich hab mich nicht all zu dämlich ausgedrückt. ![]() [Beitrag von -DrückeMussEs- am 25. Nov 2018, 12:10 bearbeitet] |
Apalone
07:58
ja, scheint defekt! ![]() Der 1100er hat doch sogar zwei Funktionen, die die Klangregelung komplett umgehen: 1. Tone defeat 2. CD Direct Was passiert dann? (bei CD Direct muss die Quelle am entsprechenden Eingang angeschlossen sein!) |
-DrückeMussEs-
13:33
Gude, Also da hat sich nichts verändert. Hab die Lautsprecher jetzt mal direkt An nen alten LOEWE 6394 gemacht, Da funktioniert alles einwandfrei. Lohnt es sich noch so ne PRA 1100 zu reparieren ? ![]() ![]() [Beitrag von -DrückeMussEs- am 25. Nov 2018, 13:35 bearbeitet] |
Poetry2me
14:53
Ich denke schon, dass es ein einfaches Problem ist, etwa eine kalte Lötstelle am Balance Poti. Der Tone Defeat Switch schaltet nur den Gegenkopplungspfad des Tone Amp um, und schaltet nicht - wie man meinen könnte - den ganzen Tone Amp ab. Durch einen CD Direct Cinch Eingang kommt man aber direkt hinter (!) dem Tone Amp hinein in die Schaltung. Das ist dann der tatsächliche TONE DEFEAT, den Du mal testen kannst. ![]() ![]() - Johannes |
-DrückeMussEs-
08:02
erstellt: 27. Nov 2018, |
Vielen Dank ![]() Endlich mal en anständige Schaltplan |
Denon PRA-1100 Schaltprobleme am lästigen TC9152P Bob-TT am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 3 Beiträge |
Treble Regler pioneer-sx-727 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Denon PRA-2000Z tturner23 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 23 Beiträge |
Denon PRA 1500 Reparatur/Restaurierung Andre_816 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 12 Beiträge |
Denon PRA 1500 mit Eigenleben Einwohner am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 65 Beiträge |
Nordmende PA 1100 --> defekt halo_fourteen am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Denon PRA-2000Z: leckstromarme Elkos defekt, woher bekommen? DaBastla am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 10 Beiträge |
Denon DCD 1100, Ersatzteilproblem hendrik_lars am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 3 Beiträge |
Denon PMA-980R Balance Regler defekt -|WEST|- am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.157
