HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 310: linker Kanal leiser | |
Sansui 310: linker Kanal leiser+A -A |
bulletlavolta
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 01:32 | |
Schönen guten Abend, mein "Küchenreceiver" Sansui 310 hat ein Problem: Der linke Kanal ist wesentlich leiser als der rechte. Das zeigt sich bei allen Quellen und auch über Kopfhörer. Ich habe schon an sämtlichen Reglern und Schaltern (der hat ja nicht so viele) gedreht und gewackelt - keine Besserung. Woran könnte das liegen? |
RSV-R
Gesperrt |
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 22:48 | |
Das deutet auf Kontaktprobleme bei den Potis. Beim Balance oder Lautstärkepoti. Schleifbahn versifft oder beschädigt. |
bulletlavolta
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 00:02 | |
Hallo, besten Dank. Ich werde die Potis reinigen, wenn ich die Zeit dazu finde. Hoffentlich läuft der Sansui dann wieder - ich werde berichten. Die Potis für Lautstärke, Balance, Bass & Treble knistern übrigens kaum bis gar nicht (was nix heissen muss). |
RSV-R
Gesperrt |
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 00:35 | |
Lassen Sie sich sehr leicht oder schon schwerer drehen? |
bulletlavolta
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 00:41 | |
Der Volumepoti lässt sich recht schwer drehen, danach in absteigender Reihenfolge: Treble, Bass, Balance (wobei Balance und Bass in etwa gleichauf sind). |
RSV-R
Gesperrt |
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 00:54 | |
Dann sind sie komplett verdreckt. Kein Wunder bei dem Alter. Die lassen sich im Neuzustand ganz leicht und flutschig drehen. |
bulletlavolta
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 00:59 | |
Äußerlich sieht der Sansui aus wie neu (minimale Absplitterung am Gehäuse hinten links, das war's schon). Von innen schon etwas staubig inklusive Spinnenweben - da ist eine Säuberungsaktion sicherlich notwendig, auch für die Potis. Ich werde hier dann auch mal ein paar Fotos einstellen, der Sansui 310 ist meiner Meinung nach ein sehr hübsches Gerät. Danke für die Hilfe! |
RSV-R
Gesperrt |
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 02:36 | |
Selbst wenn Geräte innen wie neu aussehen, kommt es immer zu Verschmutzungen. Im Laufe der Jahrzehnte wird alles an Inhaltsstoffen der Luft gnadenlos angezogen. Den 310 hatte ich noch nicht. Ebensowenig den 210. Bei mir geht es los mit dem 350A und dem 350. Allesamt tolle Receiver. |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Sansui 4000 rechter Kanal leiser 1lucbesson am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Sansui Eight - ein Kanal leiser Hifiveteran am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 9 Beiträge |
Reparatur eines Sansui 310 Fieplitz am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 74 Beiträge |
Sansui AU 717 linker Kanal stumm EscapeArtist am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
Sansui 600L Receiver--linker Kanal verrauscht Sui-san am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 8 Beiträge |
Sansui Receiver - Linker Kanal summ-brumm-knacken Wohnzimmersound am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker TheByte am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser fladd am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.105
