HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal | |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal+A -A |
classicHifI
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 22:31 | |
Hallo Leute, komme mal wieder nicht weiter. Nachdem ich bei diesem Receiver den gesamten Endstufenbereich, inkl. Trafo und Siebelkos ausgewechselt hatte lief das Gerät endlich zur vollsten Zufriedenheit. Leider nur einige Wochen, dann fing es mit seltenen, einfachen Knackgeräuschen an und steigerte sich schnell auf mehr oder weniger permanentes Störgeräusch. Zwischendurch war es auch für einige Zeit komplett weg. Dann mal wieder nur manchmal und jetzt wieder fast permanent da. Von der Logik kann ich folgendes sagen. Die Geräusche sind unabhängig von der eingestellten Lautstärke gleich laut. Immer nur links. Balanceeinstellungen auch egal. Betätigen von Schaltern oder Potis bringen keine Veränderung. Die Knack- und Knistergeräusche sind relativ laut. Manchmal hört es sich auch wie typische Radio-Störgeräusche an. Ansonsten kann ich kein logisches Verhalten bemerken. Hat jemand eine Idee? Komme einfach nicht weiter! Danke! [Beitrag von classicHifI am 12. Aug 2010, 22:32 bearbeitet] |
-scope-
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 22:37 | |
Ein Endverstärker ist "fehlerhaft". Vermutlich ein oder mehrere Halbleiter. Nichts aufregendes. |
classicHifI
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 22:57 | |
Danke für die superschnelle Antwort! Aber da ich kein Elektroniker bin sagt mir der Bergriff Halbleiter erst mal nichts, denke aber das damit wohl jedes Bauteil gemeint sein könnte. Lässt sich das noch ein wenig mehr einengen, z. B. Transistor? Hatte auch schon den Versuch gestartet die Endtransen zu vereisen. Hat mich aber nicht weiter gebracht bzw. hat sich nichts verändert. |
bukongahelas
#4 erstellt: 13. Aug 2010, 02:26 | |
Halbleiter sind Bauteile deren Kern/Chip aus Silizium besteht.ZB Transistoren,Dioden,Integrierte Schaltkreise, Prozessoren,Speicherchips. Die aktiven Komponenten einer Schaltung. Dann gibts noch passive Bauelemente wie Kondensatoren(Elkos),Spulen,Widerstände. Die gesamte Endstufe mit Fön erwärmen und einzelne Transistoren(Dreibeiner),Dioden und Elkos abkühlen. Dabei zur Boxenschonung mit Kopfhörer abhören. Vermutlich sind es weniger die Endtransistoren als solche in der Schaltung der Endstufe weiter vorne (Differenzverstärker,Treiber). Entweder man tauscht kanal-kreuzweise Bauteile, bis der Fehler wandert, oder man tauscht auf Verdacht alle Halbleiterund danach alle Elkos der Endstufe. Kostet weniger Zeit als die Suche nach dem fehlerhaften Teil. Alle Lötstellen der Endstufe nachlöten kann auch helfen. Sicherheitshalber kann man auch die Signalzuleitung zur Endstufe abtrennen und den Eingang der Endstufe mit Masse kurzschließen. So ist ausgeschlossen, daß die Störungen evtl doch aus dem Vorverstärker kommen. bukongahelas |
classicHifI
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 10:00 | |
@bukongahelas, super Erläuterung. Das verstehe ja selbst ich! Ich werde wohl Deiner Empfehlung folgen und erst einmal prüfen ob es wirklich die Endstufe ist. Danach den mühsamen Weg gehen und die aktiven Teile kreuzweise tauschen. Leider komme ich wohl erst nächste Woche dazu, werde dann aber natürlich berichten! Noch einmal Danke! |
Sansui Receiver - Linker Kanal summ-brumm-knacken Wohnzimmersound am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Einschaltprobleme Auditore am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 44 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.108
