HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ton Probleme bei Soundwave Anlage. | |
Ton Probleme bei Soundwave Anlage.+A -A |
Aruite07
21:49
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo! Ich habe Probleme mit dem Ton. Der immer wieder verschwindet. Erst wird er leiser, hat dann aussetzer und zum Schluss ist er stumm. Ich muss den Lautstärkeregler kurz voll aufdrehen. Dann hab ich wieder für 5 bis 10 Minuten normalen Ton. Bis alles wieder von vorne los geht. Wollte Fragen, ob einer eine Idee hat was es sein könnte. Die Anlage hab ich unverhofft geschenkt bekommen. Was hat sie für einen Wert? Die Marke Soundwave kannte ich vorher gar nicht. Marke: Soundwave Stereo Logic Beck DD700 Synthesizer Tuner T 700 Pre Amplifier PA 700 Power Amplifier MA 700 Lautsprecherboxen SL 200 (Nennbelastbarkeit 110 Watt, Musikbelastbarkeit 220 Watt, Impedanz 4-8Ohm) Vielen Dank für euere Hilfe!! |
hf500
Moderator |
22:06
Moin, das hoert sich nach verschmutzten Kontakten des Lautsprecherschutzrelais an. Das oeffnen und einen mit kontakt 61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen kontakte ziehen. Das hilft meist fuer eine ganze Weile. Oder kurzerhand das Relais tauschen. 73 Peter |
Aruite07
22:22
Danke für den Tipp! Ich werde es ausprobieren. |
Marsupilami72
22:25
Soundwave ist Versandhandel-Billigrotz - steck da bloss kein Geld rein! |
hf500
Moderator |
22:53
Moin, aber ein Kontaktproblem kann man noch riskieren. Wenn man es selbst loesen kann, ist man wenigstens nicht duemmer dabei geworden. Sowas uebt ;-) 73 Peter |
Philips VR969 Ton/Bild Probleme CryOfFear01 am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 7 Beiträge |
Riemenführung / Probleme bei Sony RX70 #SONNY# am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 3 Beiträge |
Grundig Satellit Prosessional 650 Ton Probleme Slowfinga am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 13 Beiträge |
Probleme Lautstärke Yamaha AX1070 m-sprenger am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei 80s Stereo anlage DrRadon am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 13 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Wega 301 V - Probleme derbürgermeister am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker Probleme Stereofreak25 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 20 Beiträge |
Probleme mit meiner Endstufe sid211985 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 8 Beiträge |
Einige Probleme bei Technics SU 7700K Rohan23 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
