Dual CV 1280 tot Manual ?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 11:18
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Dual CV 1280 Verstärker. Beim einschalten knallt es in de Lautsprechern, die Boxen sind ok. Dieses Geräusch setzt sich dann immer wieder pulsierend fort.Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Hat jemand eine Manual mit Schaltplan für dieses Gerät?
showtime25
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 11:20
Hallo.
Guck hier mal http://wegavision.pytalhost.com/
unter Dual.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 09:52
Da habe ich schon nachgesehen, ist aber nur das Prospekt des CV 1280 dabei. Hat jemand schon so ein Problem mit dem CV 1280 gehabt und behoben? Wie gesagt nach dem einschalten lautes knallendes Geräusch in den Lautsprechern, das sich pulsierend immer wiederholt.
showtime25
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 13:03
Da ist wohl mehr als Relais oder Poti hinüber. Hier im Forum gibt es auch Rep. Treads. Da mal gucken/fragen.
Hat der 1280 Hybrid Endstufen? Könnte dann hinnüber sein. Der 1280 hat doch einen kl. o. gr. Bruder. Der müßte in der Datenbank bei lula/Wegavision zu finden sein.
Absolute Fachleute gibt es aber im Dual-board.de. Die können dir bestimmt weierhelfen, sind sehr nett und kompetent.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 18:32
Ja danke im Dual-board war ich auch schon bislang ohne Erfolg. Ich dachte ich wäre hier im richtigen tread Hifi Klassiker Reparatur und Wartung, welchen Reparatur tread gibt es hier noch ?
garlock
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 18:50
Mach doch mal den deckel runter und schiess ein Bild vom inneren !
mfg
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 18:54
Ja mach ich, Bild kommt morgen. Danke
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 09:38
Hier die Bilder des CV 1280 innen
Ich habe gestern nochmal eine ältere Box angeschlossen. Nach dem einschalten wird die Membran vom Basschassis ca. 0,5 - 1 cm nach hinten gezogen und schnellt dann mit einem krachenden Geräusch nach vorne, dies wiederholt sich dann gleichmäßig immer wieder pulsierend.
HisVoice
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 10:25
Hallo
Stell doch mal die Bilder bitte etwas größer ein oder so das sie an klickbar sind um sie größer zu sehen ................so ist das leider etwas schwierig
Vorab welches Grundwissen und Meßequipment steht dir denn zur Verfügung
Grüße Martin
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 12:37
garlock
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 13:24
Funktioniert leider nicht !
mfg
showtime25
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 17:54
Pardon, habe ich Müll geschrieben. Eventuell noch im DIY-Bereich.
Weiß wirklich Keiner was dazu?
garlock
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 19:14
Das Pproblem ist zu dem verstärker gibts ausser dem Prospekt keine Info's, und ein vergleichbares modell das ähnlich aufgebaut ist auch nicht !
Ein blubbern vom Verstärker kann an ner defekten Vorstufe oder Rückkopplung liegen ev. auch ne kalte lötstelle !
Zum testen am besten mal die Boxen mit einem 15 Ohm Wiederstand anschliessen damit es die tieftöner nicht zerlegt und dann mal mit dem Schraubendreherheft mal auf die Platiene klopfen ob sich dann was ändert !
Gleichzeitig auch die temperatur des Kühlkörpers prüfen sollte er zu heiss werden abschalten und abkühlen lassen !
Funktioniert denn wenigstens die Anzeige vorne am Gerät ?
mfg
Service Manual Dual Cv 6050
schpongo am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Dual CV 1600
DjToto am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Dual CV 1500 (Defekt ??)
Soundmolch am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
Dual CV-1400
Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  6 Beiträge
DUAL CV 40
nostalgiker am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
DUAL CV 1400 - Schalter
HarpoX am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
Dual CV-1150 reparieren?
knucklehead23 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Dual CV 1260 Kontaktproblem
-Xan- am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  23 Beiträge
Dual cv-1500
chappy9 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Dual CV 1400 - HILFE!
Flunkerfisch68 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.450
