HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig High Fidelity PA3 CD-Wechsler defekt | |
Grundig High Fidelity PA3 CD-Wechsler defekt+A -A |
Orchard
02:15
erstellt: 31. Jan 2009, |
Hallo, habe hier eine Grundig SpaceFidelity PA3 Stereoanlage, bei der der 7-fach Wechsler nicht mehr tut. Wenn man einschaltet und auf CD geht dann Erscheint im Display nur "--:--". Nun habe ich das Teil mal zerlegt und einige Tests durchgeführt. Nach dem einschalten fährt der Laserschlitten permanten auf und ab, sucht also wohl ne CD! Leider musste ich feststellen, dass die CD dabei gar nicht rotiert. Zuerst dachte ich, dass der Spindelmotor kaputt ist. Aber wenn man 1,2 Volt von einem Akku an den Spindelmotor anlegt, dreht die CD links oder rechtsrum, je nach Polung. Also kanns der Motor wohl nicht sein. Die Linse habe ich bereits gereinigt. Könnte es die Steuerung für den Spindelmotor sein? Oder ist es normal, dass die CD sich erst dreht, nachdem der Laser was erkannt hat. Könnte sein, dass der Laser ja komplett im Eimer ist und nun keine korrekte Aussage an die Steuerung liefert von wegen "CD drin" oder "nichts erkannt". Das würde evtl. erklären, warum der Laserschlitten quasi stundenlang hin und herfährt ohne das die Anlage in irgendeiner Form sagt: "Jetzt reichts". Vielleicht kann ja jemand der sich auskennt dazu ne Aussage treffen. Mit einer 2. funktionstüchtigen Anlage gleichen Typs währe dies ja schnell festzustellen. Habe gesehen, dass es die Lasereinheit CMD 12.1 für schlappe 15,- EUR zu kaufen gibt. Wenns wirklich nur der Laser wäre würde sich das ja fast lohnen! Vielen Dank vorab Orchard |
audiophilanthrop
00:30
erstellt: 01. Feb 2009, |
Bei CD-Playern gibt es wohl beide Sorten, "Rotierer" (erst Motor starten, dann CD erkennen) und "Nichtrotierer" (erst CD erkennen, dann Motor starten). Nachdem wie gesagt ein VAM1202 als kompatibler CDM12.1-Ersatz nicht die Welt kostet, würde ich's mal drauf ankommen lassen. Ob die Laserdiode ab Werk per Lötbrücke gesichert ist (das gibt es bei einigen Lasereinheiten, da sehr ESD-empfindlich), ist mir allerdings nicht bekannt. |
Orchard
22:11
erstellt: 22. Feb 2009, |
Hallo, für alle die es interessiert: Ich habe nun die Lasereinheit CMD 12.1 für 18,80 EUR inkl. Versand bestellt und eingebaut und die Anlage funktioniert wieder wie sie soll. Der CD-Player ist also ein "nicht-rotierer". Wenn o.g. Symptome auftreten ist also warscheinlich die Lasereinheit defekt und eine Reparatur für kleines Geld möglich (wenn man die Arbeitszeit nicht mitrechnet). Im übrigen muss das Anschlusskabel für den Spindelmotor und den Laserkopfstellmotor an der alten Einheit ab und an der neuen Einheit angelötet werden (6 Käbelchen). Bin kein großer Löter und habs trotzdem hinbekommen, sollte also für jemanden der schonmal einen Lötkolben in der Hand hatte machbar sein. Beste Grüße Orchard |
Hänsel06
18:27
erstellt: 27. Mai 2009, |
Hallo Orchard, ich habe vermutlich das gleiche Problem: Error CD Muß die Ersatz-Lasereinheit CMD 12.1 eigentlich justiert werden oder kann ich das Produkt einfach einbauen und verlöten ? Mit Dank vorab für deine Bemühungen Hänsel |
Orchard
21:24
Hallo, die Lasereinheit muss nicht justiert werden, einfach stecker dranlöten und reinschrauben und geht! Gruß Orchard |
Snited
10:34
erstellt: 21. Sep 2014, |
Halle zusammen. Ich habe so ziemlich den gleichen Fehler wie im ersten Post. Den Laser habe ich auch schon getauscht, allerdings is der Fehler der gleiche geblieben. Als Workaround funktioniert es, wenn man die Anlage nach dem Einschalten, während die Leseeinheit beim hoch und runterfahren ist, mitten in der Bewegung stromlos macht und danach wieder einschaltet. Dann fährt der CD-Player die CD wieder zurück in den Wechsler, holt sie neu aus dem Wechsler in den Player und erkennt sie dann ordnungsgemäß und spielt sie ab. Dann kann man auch beliebig CDs wechseln usw. Schaltet man die Anage dann aus und wieder ein, Fährt der CD-Player wieder endlos den Laser hoch und runter und versucht immer wieder die CD zu erkennen, bis man ihn wieder durch ausschalten mitten in der Bewegung unterbricht mit dem Workaround. Ich habe das ding schon zig mal auseinander gehabt, aber komme da irgendwie zu keinem Erfolg... Hat da evtl. noch jemand eine Idee? |
UH-HiFi
23:33
erstellt: 30. Okt 2019, |
Hallo, hole mal den Fred nach vorne. habe eine PA3 vererbt bekommen, tolles Teil guter Klang. Nun habe ich festgestellt dass beim 7fach CD-Wechsler sich nicht in allen Plätzen sich eine CD einlegen lässt. Magazin-Platz wird erkannt der Schacht geht auf aber es ist keine Aufnahme für die CD vorhanden. Nun meine Frage: Ist für jeden Mag-Platz eine eigene CD-Aufnahme vorhanden oder fährt nur eine von Mag-Platz zu Mag-Platz und hold sich die CD. Trifft ersteres zu müssten mehrere Aufnahmen im Magazin festhängen oder es fehlen welche. wer kann mir helfen? Danke Gruß Uwe |
Gianni_1973
14:25
erstellt: 10. Nov 2019, |
Hallo zusammen seit heute nimmt er keine Cd mehr an kommt immer eine Fehlermeldung und lässt immer die Cd wieder raus bei alle 7 Cd was kann ich machen das er wieder funktioniert ![]() ![]() |
xutl
14:27
...und DIE wäre ![]() ![]() Gerade, als diese auf meiner Glaskugel angezeigt wurde, musste pieseln...... |
grundig space fidelity pa3 defekt igad am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
Grundig PA3 (Space Fidelity) easychecker am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Grundig PA3 defekt Bussard71 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Space Fidelity PA3: Lautsprecher mit Wackelkontakt Rocky66 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 8 Beiträge |
Grundig Space Fidelity energetix am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Grundig PA3 Hochtöner ohne funktion ShadowDancer am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
externer CD-Wechsler an Space fidelity? kafani am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Space Fidelity CD Fehler adlernest am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 5 Beiträge |
Space Fidelity PA3-II an SONY Bravia TV Else-12 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 8 Beiträge |
Grundig CD 8400 - defekt? svente am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
