Cambridge Audio defekt
BeBi
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 14:44
Hallo!
Bei dem Cambridge zieht die Schutzschaltung für "Kurzschluss" an, sobald man ihn einschält. (Bei eingestecktem Kopfhörer nicht)
Hab jetzt etwas durchgemessen, die Spannungen sind alle in Ordnung. Ich vermute der Fehler wird in den Endtransistoren liegen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher wie ich die ausmessen soll, sind SAP15 (Darlington mit integriertem Temperatursensor und Widerstand, 5 Beinchen... )
Hier das Datenblatt
http://pdf1.alldatas...13/SANKEN/SAP15.html
Beim einen Kanal liegen von Emiter zu Emiter der beiden Komplementärtypen 1,3V an, beim anderen Kanal ca. 30mV.
Bestätigt das die Vermutung des defekten Transistors?
Falls ja, hat einer eine Idee wo ich ein Ersatzteil herbekomme? So auf die schnelle habe ich im Netz keinen Anbieter in Europa gefundenö.
Schonmal Vielen Dank!
BeBi
audiophilanthrop
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 22:21
Die 30 mV klingen OK, 1,3 V ist viel zu viel (das hieße ja Ruhestrom im Amperebereich). Du müßtest mal die Basis-Emitter-Spannung an den Endtransistoren und den Treibern nachmessen. Wie sieht es mit dem DC-Offset der betroffenen Endstufe aus, ist der OK? Wenn sich kein offensichtlicher Fehler findet, miß auch mal den Ruhestrom-Poti durch.
Ist das Zeug von Cambridge Audio nicht eigentlich noch recht neu? Dann sollte doch im Zweifelsfall wenigstens der Hersteller E-Teile haben?
Ersatzteil für Cambridge Audio Azur
BeBi am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Cambridge Audio Azur 840A V2 Vollverstärker defekt
madk am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  5 Beiträge
Kurzschluss Lautsprecherausgang - Kanal defekt
Simon_M am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
Sony TA-V7700 -Probleme in der Schutzschaltung-
Zulu110 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  31 Beiträge
Sansui QRX 9001 - ein Kanal defekt, Kopfhörer wird warm
Tom-81 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  17 Beiträge
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen?
noro am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  20 Beiträge
Cambridge Audio Azur 840a v2 Lautstärke Regler defekt
babeliak am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  8 Beiträge
Fidelity Student Bestückung Endtransistoren
tubesaurus am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
Endstufe: Originale Sanken für Pioneer Verstärker?
raphael.t am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Fisher MCE4040 Kanal defekt
biniman am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
