HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM7200 - gibt keinen Ton mehr von sich | |
Marantz PM7200 - gibt keinen Ton mehr von sich+A -A |
Ruprecht.
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 17:44 | |
Hallo zusammen, ich habe hier einen Marantz PM7200, welcher sich kurz nach der Garantiezeit verabschiedet hat. Fehlerbeschreibung: Beim Einschalten zieht das Relais an der Gehäuserückwand an und stellt den Strom für angeschlossene Verbraucher bereit. Die rote LED des Marantz zeigt Betriebsbereit. Allerdings gibt es keinen Selbsttest mehr. Man kann zwar noch den Input auswählen (wird auch mit der jeweiligen LED quittiert), das war es dann aber auch :-( Keinen Ton, egal welcher Eingang. Schon getestet: Leider sind die Zeiten der mitgelieferten Schaltpläne vorbei. Somit habe ich nur Sicherung, Gleichrichter und ein paar Transistoren getestet. Alles i.O. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Relais neben den Siebelkos keinen Mucks von sich gibt! Kennt jemand die Aufgabe von dem Ding? http://s2b.directupload.net/images/090201/2eg9y2bn.jpg Gruß Ruprecht |
Ruprecht.
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 17:46 | |
Bertl100
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 21:59 | |
Hallo! ich würde sagen, das Relais schaltet die Hauptstromversorgung für die Endstufen ein. Übrigens haben die beiden großen Siebelkos zurückgezogene Schrumpfschläuche. Das ist häufig ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr ok sind. Die Oberseiten sind aber nicht aufgewölbt, oder? Gruß Bernhard |
Ruprecht.
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 00:48 | |
Hallo Bernhard, den Elkos scheint es gut zu gehen. Auch nach 4 Stunden ohne Netz haben sie noch 100V gegeneinander. Gewölbt ist da nix. Der Schrumpfschlauch ist von der Oberkante etwa 6mm entfernt. Sieht aber so aus, als müsste das so sein. Ich habe die Versorgungsplatine vorhin mal ausgebaut und durchgemessen. Leider nix gefunden. Die Spule des besagten Relais ist intakt. Das Relais wird leider von einer weiteren Platine aus angesteuert. Das macht die Fehlersuche nicht gerade einfacher. Der Kabelstrang (rot,weiß,schwarz,weiß,rot) der zur Endstufe läuft war auch mit Strom versorgt. Gruß Ruprecht |
detegg
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 13:25 | |
Moin Ruprecht, da Du ja nicht ganz unbeleckt in Sachen Elektrik scheinst, würde ich Dir jetzt dringend zu einem Servicemanual raten. Beim schaltungsdienst.de Lange gibt es die für ca. 15€ . Gruß Detlef |
Marantz Superscope kein ton mehr mardorf am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 27 Beiträge |
Marantz PM 630 gibt keinen Ton von sich Jurij1991 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 10 Beiträge |
Marantz SR14Mk2 kein Ton mehr Autoschrauberix am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 24 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton Shoxi. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 9 Beiträge |
A-1200R gibt keinen Ton von sich caandre am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 2252 B ohne Ton rookz am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer A-602R gibt keinen Ton mehr von sich EvilDead86 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 13 Beiträge |
MARANTZ CD 84 kein Ton bretohne am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
Grundig R400 gibt keinen ton mehr aus ItzChriZz am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 7 Beiträge |
Marant 2235 sagt nach Reinigung keinen Ton mehr Monsy am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 28 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.097
