HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Serial Bus im RX-555 keine Funktion | |
Serial Bus im RX-555 keine Funktion+A -A |
dh2az
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 15:42 | |
Hallo Experten, ich habe einen RX-555 Computer controlled Receiver. Dieses Gerät hat keinen Drehknopf mehr, alles wird über einen Serial-Bus vom Mikroprozessor eingestellt. Dieses Gerät hat 2 Prozessoren. Der eine ist für die Tuner zuständig und funktioniert ohne Probleme. Der andere ein MN17861JSK mit 84 Pin's ist für die Einstellungen der NF zuständig. Alle 3 Pin's für den Serial-Bus sind auf log 1 und machen keinen Mucks. Auch bei Power-ON oder Reset kein Zucker. Benötigt der Prozessor ein bestimmtes Signal um den Bus zu aktivieren oder blockiert ein bestimmtes Signal den Bus? Das Gerät war längere Zeit nicht in Betrieb und blieb beim ersten Einschalten einfach stumm. Der Tuner funktioniert aber einwandfrei und es kann auch beim Einschalten passieren, daß der Tuner in den Boxen zu hören ist. Allerdings ist die Lautstärke immer unterschiedlich und kann nicht verändert werden. Wäre schön, wenn mir jemand einen heißen Tip geben könnte, wie ich da weiter komme. Die Gleichspannungen sind alle im zulässigen Bereich. Viele Grüße Adolf |
detegg
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 16:05 | |
Hallo Experte, magst Du uns auch den Hersteller Deines Receivers verraten? |
dh2az
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 19:03 | |
Na klar, der Hersteller ist JVC Adolf |
funfex
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 06:52 | |
Gab es hier Hilfe, ich habe jetzt auch so einen Fall ?! |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Denon GR-555 schlechter Ton wanne am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 13 Beiträge |
Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert puntomane am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Siemens RS 555, defektes Netzteil MichaelFromCologne am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 7 Beiträge |
Revox H2 keine Funktion 12sting59 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 11 Beiträge |
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt specialmac1959 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt McKellogs am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
