HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon GR-555 schlechter Ton | |
Denon GR-555 schlechter Ton+A -A |
wanne
12:37
erstellt: 10. Jul 2010, |||
hallo, habe im keller einen Denon GR 555 ausgegraben. das gerät sieht äusserlich TOP aus,beim soundcheck kam leider der ton nur ganz leise und ein grundrauschen/kratzen ist zu hören.was könnte da defekt sein ? danke ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
19:29
Tapemonitor Schalter gedrückt? |
wanne
10:29
erstellt: 11. Jul 2010, |||
hi, leider liegts nicht an dem tape schalter. über kopfhörer kommt auch fast nix raus... scheint als hätte das teil einfach keine power mehr. |
audiophilanthrop
12:39
Längere Kelleraufenthalte können Geräten ganz erhebliche Kontaktprobleme bescheren, von Eingangswahlschalter bis Schutzrelais. Steht denn eigentlich fest, daß es vorher nicht defekt war? |
tominz
12:20
erstellt: 12. Jul 2010, |||
Hallo, der GR 555 ist auftrennbar. Teste also mal die Vorstufe des 555 an einer anderen Endstufe bzw. die Endstufe des 555 an einer anderen Vorstufe. So kannst Du den Fehler schon einmal auf Vorstufe oder Endstufe eingrenzen. Gruß tominz |
PBienlein
14:07
Vielleicht fehlen die Brücken? Gruß PBienlein |
wanne
12:27
erstellt: 14. Jul 2010, |||
welche brücken ?? danke [Beitrag von wanne am 15. Jul 2010, 13:32 bearbeitet] |
norman0
12:48
Bei PRE/MAIN AMP sollten zwei Brücken gesteckt sein. Wenn diese nicht vorhanden sind, kannst Du auch ein Cinch-Kabel verwenden. Dazu verbindest Du PRE OUT R mit MAIN IN R und PRE OUT L mit MAIN IN L. Dann solltest Du was hören. |
wanne
17:06
danke für den tip ! jetzt gehts ! ![]() [Beitrag von wanne am 15. Jul 2010, 13:32 bearbeitet] |
tominz
19:01
"danke für den tip ! jetzt gehts !" Und deshalb hast Du jetzt flugs mein Gebot in Deiner ebay Auktion zu diesem Receiver gestrichen und die Auktion beendet?!? Vielen Dank! |
norman0
06:32
erstellt: 15. Jul 2010, |||
Hä? ![]() [Beitrag von norman0 am 15. Jul 2010, 06:34 bearbeitet] |
tominz
11:54
siehe hier ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
22:50
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Undank ist der Welten Lohn... |
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver Bassfetischist_ am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 16 Beiträge |
Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung miatamuc am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS fridaemil am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Denon GR 550 aileena am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 9 Beiträge |
Denon GR 535 Powerboard hobbit07 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt Holzbocker am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Sony TC 755 A schlechter Ton schrauberlukas am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.592
