HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PM-757 (Sicherungen) | |
Denon PM-757 (Sicherungen)+A -A |
Peterpan61
11:44
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit 2 Sicherungen (5.0A Flick) die immer beim Einschalten des Gerätes aussteigen. Irgendwo ist ein Kurzschluss oder eine Komponente die Defekt ist. Die 2 x 15'000uF/63 Elkos sind nach meiner Prüfung, OK. Hätte jemand zufällig ein Schema dazu ? (PDF) Ich habe schon hier im Forum eine Bedienungsanleitung dazu gefunden. Vielen Dank im voraus für jede Hilfe und Hinweis. |
armin777
Gesperrt |
16:36
@Peterpan61 Ich würde darauf wetten, daß beide Endstufen-Endtransistoren einer Endstufe Kurzschluss haben. Kannst Du mit einem Multimeter (Ohmbereich) im ausgeschaltetem Zustand (!) nachmessen. Das sind die Transistoren, die am Kühlblech angeschraubt sind. Miß mal das mittlere Anschlußbein zum rechten (von vorne gesehen), wenn Du da weniger asl 1 Ohm mißt, dann ist das die Ursache dafür, daß die Sicherungen fliegen! Wenn Du nicht weiter weißt, helfen wir Dir gern! Beste Grüße Armin777 |
Peterpan61
17:23
Hallo Armin, vielen Dank für die rasche Antwort und die Tipps. Werde schon heute Abend mal mein Multimeter vergewaltigen. Gruss aus der sonnigen CH Peter |
Peterpan61
10:23
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Guten Tag zusammen, hallo Armin, deine Diagnose war völlig richtig. Die 2 Transistoren im linken Endstufen-Kanal, und das nach Prüfung mit Multimeter (Ohm) geben keinen Wert an ( 0.0000 Ohm ) und sind dann die Ursache des Problems. Habe einen ausgebaut, da ich die Beschriftung nicht lesen konnte. Es steht folgendes drauf: Herstellerangabe: S K ???? (Unterhalb des Bohrloches) Bezeichnung: A1303 Zusatznummer unterhalb der Bezeichnung: 580 Die Bezeichnung des anderes Transistors (es sind ja 2) habe ich mir (noch) nicht notiert. Nun ist die Frage: Welchen Wert haben diese und wo kriegt mann Sie. Für weitere Angaben und Infos bedanke ich mich schon jetzt. Gruss aus Heidi (und Revox und Thorens) Land Peter |
armin777
Gesperrt |
11:02
@peterpan61 Die Bezeichnung A1303 ist in Japan eine ganz normale Bezeichnung für einen Transistor. Kleine Transistorkunde: Es gibt A, B, C und D. A und B sind PNP-Transistoren, die mit negativer Spannung arbeiten, C und D sind NPN-Transistoren, die mit positiver Spannung arbeiten. Die Ziffer 2 vor diesem Buchstaben steht für "Transistor" (1 für Diode), der Buchstabe S dahinter für Silizium (das ist das Material der Sperrschicht). Die volständige Bezeichnung lautet also in Deinem Fall: 2SA1303 und das ist ein üblicher Transistor japanischer Herkunft der -150 Volt, 14 Ampere und 125 W Verlustleistung. Sein passendes Gegenüber heißt 2SC3284 und hat die gleichen Daten nur eben 150 Volt (positive Spannung). Das sind handelsübliche Transistoren, die in einschlägigen Elektronikläder oder Versand bekommst. Bei uns kostet das Pärchen zusammen rund 40 Euro. Achte bitte darauf, ob noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurde - insbesondere die so genannten Emitter-Widerstände, (die sind aus weißer Keramik und befinden sich in der Nähe der Endstufentransistoren). die sind dann ganz gern mal hochohnmig. Beste Grüße Armin777 |
Peterpan61
11:12
Vielen Dank für die Infos. Ich habe in der Zwischenzeit auch einiges gefunden: ![]() ![]() ![]() Mache mich dann wieder an der Arbeit (nicht ganz einfach an den 2ten Transi heranzukommen) und prüfe die restlichen Komponenten. Beste Grüsse Peter |
Harman HK870 - Sicherungen defekt audianer90 am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 29 Beiträge |
Yamaha M-2 Endstufe (Sicherungen defekt) made2006 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 144 Beiträge |
Marantz pm14 defekt, Kurzschluss Andre5237 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 8 Beiträge |
Musical Fidelity A2 Sicherungen fliegen raus henfuh am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
Luxman L-2 Sicherungen fachide am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
brauche alte Sicherungen! christidal am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 36 Beiträge |
Sicherungen Endverstärker Thorens TTA 2000 UKUli am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Sicherungen der Vor und Endstufe Saba 9241 S wo? Casiemir am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Hornyphon DX5829 Verstärker defekt? Rikku86 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 15 Beiträge |
DENON PMA 950 /1981/ defekt rc13 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSikophy1kk1
- Gesamtzahl an Themen1.559.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.931
