HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba Freudenstadt 15M-Stereo plötzlich stumm ? | |
Saba Freudenstadt 15M-Stereo plötzlich stumm ?+A -A |
Schrottsammler2
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 17:25 | |
Mir ist heute was komisches passiert. Das Skalenseil von meinem Freudenstadt 15M war gerissen. Ist ja kein Problem, schnell Ersatz ausgemessen und verlegt, gleich noch ein bischen Staub wegpusten und 2 - 3 Kontakte gereinigt. Alles wieder rein, und zu, und an - ??? - kein Ton ! NIX ! Kein magisches Auge. Licht geht und man hört ein Minibrumm. Eigentlich nur ein Brümmchen. Habe dann nach losen Röhren und Steckern gesucht, Röhren getauscht bis auf die 2 ECLL800 (da habe ich kein Ersatz zur Hand) aber die waren noch stark. Was kann das sein? Kennt jemand von Euch dieses Phänomen? Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende -- ... Gruss Heiner |
esla
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 18:34 | |
Hallo, komisch, dass Du einen "Minibrumm" hörst. Könnte der auch vom Trafo kommen, oder kommt er aus dem Lautsprecher? Ansonsten würde ich mal die Anodenspannung messen. Die Röhren heizen aber? Gruß Jens |
Schrottsammler2
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 18:40 | |
Hallo Jens, danke für die schnelle Antwort. Ich habe zur Zeit kein Messgerät, war aber beim Aus- und Einbau vorsichtig wie immer. So etwas habe ich noch nie erlebt und weiß absolut nicht wo ich suchen soll. Die Röhren heizen und das 'Brümmchen' kommt aus den Lautsprechen. [Beitrag von Schrottsammler2 am 14. Feb 2009, 18:43 bearbeitet] |
esla
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 18:54 | |
Hallo Heiner, (hab' mal schnell den Schaltplan angeschaut...), mit Deinem Kontakte reinigen kannst Du sehr gut etwas kaputtrepariert haben. Z.B. geht die Anodenspannung des Magischen Auges über einen Schalter! Die Anodenspannung wird (mit Ausnahme der Endstufe, die liegt direkt dran, daher auch der Grundbrumm) über S601 und T3 geschaltet. Also alle Schalter nochmals kontrollieren, nicht dass Du da etwas weggebogen hast, was dranbleiben sollte. Gruß Jens EDIT: Ein-/Ausschalter- und Phono-Schalter-Kontakte überprüfen! [Beitrag von esla am 14. Feb 2009, 19:05 bearbeitet] |
Schrottsammler2
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 19:37 | |
Ich bau das Chassis noch mal aus und mache eine Sichtprüfung rundum. Der FDS15m hat eine Masseverbindung vom LS zum Chassis, die hatte ich ab- und später wieder angelötet. EDIT: Ein-/Ausschalter- und Phono-Schalter-Kontakte überprüfen! Mach ich ! |
esla
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 19:41 | |
Kann im Prinzip nur daran liegen, wenn vorher alles lief. Schaltbild liegt vor mir. Gruß Jens |
Schrottsammler2
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 16:15 | |
Hallo Jens, ich habs gefunden. Ein Kontakt am Selengleichrichter war ab, aber da das Kabel von der Hülle festgehalten wurde konnte ich das nicht sehen. Jetzt spielt es wieder hervorragend ;-) Vielen Dank an dich und noch einen schjönen Sonntag. Gruss Heiner |
Saba Freudenstadt 8 avalonssohn am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Tieftöner für Saba Freudenstadt FD16 matrix67 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Röhrenradio Saba Freudenstadt 7 ausgefallen wernerfalk am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Saba Freudenstadt 15 M durchgebrannt? shabbel am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 8 Beiträge |
Marantz 4300 plötzlich stumm :( K.Schmid am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 30 Beiträge |
SABA 9241 plötzlich keinen Ton mehr Tschermobill am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 45 Beiträge |
Saba Freudenstadt 9 Lautstärke lässt sich nicht regeln rico_s am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 9 Beiträge |
Saba 9241 digital: Manche Eingänge stumm Bepone am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 22 Beiträge |
Saba TG 674 Stereo andy1966 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Saba Receiver 9260 - kein Stereo-Empfang kanadagrami am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.399
