HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba Freudenstadt 9 Lautstärke lässt sich nicht re... | |
Saba Freudenstadt 9 Lautstärke lässt sich nicht regeln+A -A |
rico_s
#1 erstellt: 14. Nov 2014, 23:00 | |
Hallo allerseits! Hab mir als Neuling beim Restaurieren von Röhrenradios ein Saba Freudenstadt 9 zugelegt. Nachdem ich das Radio entstaubt hatte und alle Problemkondensatoren gewechselt hatte funktionierte das Radio ca 2min tadellos. Danach gabs ein lautes Blob in den Lausprechern und die Musik war nur noch leise und verzerrt. Lautstärke lässt sich überhaupt nicht mehr regeln. Hat jemand eine Idee, wie ein blutiger Anfänger wie ich den Fehler finden kann. Schaltplan ist vorhanden, Multimeter auch, Erfahrung keine Gruß rico_s |
Dominik.L
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 13:31 | |
Hi, Schön das Du das alte Schätzchen erhalten möchtest prüfe zuerst einmal ob der Poti überhaupt noch geht und nicht im Kontaktmittel und Öl ersoffen so aufgeweicht schon verstorben ist. Wenn OK dann prüfe den Koppelkondensator, der an die Treiberröhre geht (22n) und ob die 250V noch anstehen. Bei dieser "Endstufe" hatte ich allerdings auch des öfteren verstorbene EL95 (Die Röhre mag mich mal gar nicht ) Prüfe diese also auch. Bitte sei vorsichtig, wenn du an Netzversorgten Geräten arbeitest : LEBENSGEFAHR Grüße Dominik |
rico_s
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 18:29 | |
Hallo Dominik Der Poti funktioniert. habe auf MW einen Sender empfangen aber auch nur ganz leise zu hören bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler. Noch nicht getauscht sind der Doppel-Elko und der EinFAch-Elko, sprich die beiden Becher. (evtl. liegt es daran??) Die El 95 wurden getauscht, Radio funktionierte kurz. Dann wieder das gleiche Fehlerbild. Achso habe am Anfang einen 470 Ohm Widerstand wechseln müssen, da er durchgebruzelt war. Der hing am Doppelelko dran. Den geschirmten Kondensator habe ich durch einen normalen ersetzt und so nah wie möglich ans Chassis gesetzt. Die Beinchen habe ich mit Schrumpfschlauch isoliert. Gruß Rico [Beitrag von rico_s am 15. Nov 2014, 19:39 bearbeitet] |
Dominik.L
#4 erstellt: 16. Nov 2014, 12:21 | |
Hi, der Siebdoppel kann schon dein Problem sein und Dir die Spannung ins Bodenlose zieht. Prüfe auch den Gleichrichter, wenn der in kurzer Zeit serh warm wird, ersetzen ! Verwende zum testen den TB ANschluß hinten, so das Du einen definirtes Signal zur Endstufe hast und nicht noch andere Probleme "einschleifst" die von der Empfangssektion kommt Ist es da gut, dann kümmere Dich um die Empfangseinheit, wenn nicht Spannungen Prüfen, wie schon geschrieben. Grüße Dominik |
rico_s
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 15:55 | |
Hi ! Der Gleichrichter wird handwarm. Scheint also in Ordung zu sein. Jetzt muss ich erstmal auf die neuen Elko`s warten. Sobald die da sind melde ich mich wieder. Schönen Sonntag noch. Gruß Rico |
rico_s
#6 erstellt: 21. Nov 2014, 23:50 | |
Hallo Dominik ! Habe die Elkos gewechselt uns siehe da es läuft. Musste noch die EABC 80 ersetzen. Schöner Klang, nur leider sind die UKW Frequenzen versetzt. Empfang auf allen Wellenbereichen is auch da. Gruß Rico |
Bertl100
#7 erstellt: 22. Nov 2014, 00:44 | |
Hallo zusammen, bei diesen Saba-Geräten gibt es eine Variometerabstimmung. Der Variometerstab wird dabei von so einem Hebel bewegt. Dieser sitzt vorne am UKW-Tuner. Der Hebel wiederum wird über ein Stahlseil von der UKW-Seiltrommel bewegt. Dieses Stahlseil ist einstellbar. Dort kann man relativ leicht die Lage der Sender auf der Skala verschieben, ohne dass man wirklich am Tuner rumdrehen muß. Gruß Bernhard |
Dominik.L
#8 erstellt: 22. Nov 2014, 13:50 | |
Superklasse, hoffe Du hast Spass damit Resteinstellung hat Bernhard geschrieben Grüße Dominik |
rico_s
#9 erstellt: 22. Nov 2014, 15:34 | |
Hallo Ihr zwei! Danke Bernhard für den Tip. Das Stahlseil hing auch neben der Rolle. Danke Dominik werde ich hoffentlich haben. |
Saba Freudenstadt 8 avalonssohn am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Saba Freudenstadt 15 M durchgebrannt? shabbel am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 8 Beiträge |
Röhrenradio Saba Freudenstadt 7 ausgefallen wernerfalk am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Tieftöner für Saba Freudenstadt FD16 matrix67 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Saba Freudenstadt 15M-Stereo plötzlich stumm ? Schrottsammler2 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Lautstärke lässt sich kaum regeln [Sony Amplifier] GTX1090 am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 27 Beiträge |
SABA TG664 Anleitung jamaica123/ am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
SABA VS 2160 - Problem mit der Lautstärke Ecki2000 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
Saba 9241 nur mono lightningivi am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 14 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.108
