Service manual Telefunken TR 300 ?
killnoizer
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:04
habe heute vom Flohmarkt einen TR 300 mitgebracht , macht allerdings keinen Ton , auch der Tuner zeigt keinerlei ausschlag .
jemand einen Tip ? Manual ?
gerrit
audiophilanthrop
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:27
Macht er überhaupt irgendwas? Könnte sein, daß da 'ne Spannung fe lt. Irgendwelche Selen-GleichRiechtEr in Sicht?
Monsterle
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 07:50
In der Tat, den gibt es... einen B30 C350/250. Abgesichert mit einer 5 x 20er Sicherung 630mAT und sitzt auf der Endstufenplatte. Ersetzen läßt er sich bequem durch eine Siliziumbrücke im DIL-Gehäuse - die sind sogar Pinkompatibel.
Die von diesem Gleichrichter erzeugte Spannung wird für sämtliche Vorstufen und den Tunerteil benötigt.
Gruß Monsterle
killnoizer
#4 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:43
ich selbst kann leider nur die Sicherungen wechseln , die betreffende war defekt . Wechseln brachte nichts , aber Geruch konnte ich nicht feststellen , jetzt ist er erstmal wieder zugeschraubt , schaue morgen noch mal nach ..
besten Dank für den Hinweis ,
bin ja sehr gespannt ob es das ist ..
Gerrit
Monsterle
#5 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:41
Mit größter Wahrscheinlichkeit ist es tatsächlich der Gleichrichter. Bevor der nicht gewechselt wurde, solltest Du das Gerät nicht wieder anschalten. Es könnte sonst durchaus passieren, daß noch andere Schaltungsteile Schaden nehmen.
Gruß Monsterle
killnoizer
#6 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:06
jetzt musste ich ja doch mal nachsehen , gemeint ist die Position GR 501 ( Platinenbeschriftung ) , denke ich , bezeichnet allerdings mit B 30 C 400 sowie darunter A 5 , roter Quader ca 1,5 x 1,5 , 0,5 cm .
Leider zeigt er keine Spuren von Überhitzung , werde ihn aber die woche tauschen falls hier keine Warnmeldungen mehr kommen ...
gerrit
Monsterle
#7 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:09
Der sollte auf jeden Fall getauscht werden. Auf den ersten Blick sieht man den Defekt dem Teil auch nicht unbedingt an. Ich hatte kürzlich 2 Tuner RT300, die beide ebenfalls den gleichen Gleichrichter eingebaut hatten. Bei einem der Geräte war er wohl gerade dabei, sich zu verabschieden, beim anderen war es bereits passiert - und die zugehörige Sicherung durchgebrannt. Der Gleichrichter zeigte erst bei genauen Hinsehen eine Ausbeulung des Kunststoffgehäuses, die wohl auf starke Erwärmung hinwies. Das Multimeter bestätigte dann den Ausfall.
Selen-Gleichrichter verabschieden sich gewöhnlich dadurch, daß sie zunehmend hochohmiger werden und sich dadurch noch stärker erwärmen. Bis sie dann endgültig versagen.
Gruß Monsterle
killnoizer
#8 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:20
jetzt habe ich die örtlichen Teilehändler alle besucht , leider ohne Beute !
weder die Bauform gibt es , noch die Daten ( nur deutlich höhere Leistungsdaten ) .
hat jemand was passendes rumliegen ?
Der Versand Reichelt verzichtet leider auf abbildungen im Netz , Conrad hat das auch nur teilweise .
Lange Drahtbeine wären ja leicht anzupassen , oder sind da irgendwelche Schwingungsprobleme zu befürchten ?
Danke für euren Rat , ich gebe sowas sonst immer aus der Hand und erledige nur die mechanischen Probleme , das ist mein 1. elektronikversuch ..
Gerrit
Monsterle
#9 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:42
Siehe Conrad - Teilenummer 501174-RT,
RS-Components - Teilenummer 227-9595 oder 629-5989 (5 Stück).
RS berechnet bei Online-Bestellung anders als z.B. Conrad oder Reichelt keine Versandkosten, hat keine Mindestbestellmenge und beliefert auch Privatkunden.
Gruß Monsterle
P.S.: Höhere Leistungsdaten sind unkritisch. Wenn der defekte Gleichrichter ein B30 C350 ist, heißt das, daß er eingangsseitig max. 30V Spannung und max. 350mA Strom vertragen kann. Der neue muß diese Werte eben auch mindestens erfüllen. Wenn es mehr ist, umso besser.
killnoizer
#10 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:59
merci !!
die nummer gebe ich DEM conradmitarbeiter dem ich letzte woche bei einer lautsprecherberatung zuhören durfte !!
das war fast wie in "versteckte kamera" . . .
Monsterle
#11 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:12
Nun ja - besser, man erwartet von den Mickies hinter den Verkaufstheken nicht allzuviel "Durchblick", dann verläßt man nicht gar so bitter enttäuscht wieder den Laden... aber das ist ja ein offenes Geheimnis
killnoizer
#12 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:42
Gruß Monsterle
Also die Conrad Teilenummer scheint nicht richtig zu sein , oder der Kollege war wieder auf einem anderen Planeten ...
Das von ihm vorgelegte Bauteil war eindeutig zu klein , die Beine hätte ich ordentlich langziehen müssen um es einzubauen ! Ich hatte aber überhaupt keine Lust und Zeit für Conrad und bin dann wieder zu Radio Menzel in Hannover Linden gefahren, kleiner Bastlerladen aus seligen Hobbythekzeiten , habe mir dort eine Gleichrichterbrücke mit 3 cm langen Beinen gekauft und zurechtgebogen .
ES LEBT !
Läuft jetzt mit einem Technics SL-Q2 zusammen an 80er Jahre Tonsil Discoboxen , die Kombination stimmt , optisch ( alle Geräte in Braun ! ) und akustisch auch .
Ich finde nämlich das der kleine Telefunken trotz relativ geringer Leistung ( 2x30 ) doch schon ziemlich erwachsen daherkommt .
Nächste Woche muss er an die großen JBL und wirklich zeigen was er kann , allerdings sind die DIN Lautsprecheranschlüsse am Telefunken noch ein psychisches und physisches Problem . . .
Möglicherweise werde ich ihm Terminals transplantieren ?
Das Bauteil liess sich übrigens hervorragend ganz ohne Platinenausbau tauschen , durch den großen unteren Blechdeckel ist die Endstufenplatine von beiden Seiten zugänglich .
Nochmal ganz vielen Dank für eure Tips ,
ich freue mich riesig das er läuft ,
die Brücke hat 1,10 euro gekostet ,
und 2 cm Schrumpfschlauch da die Beine
sich jetzt überkreuzen um richtig Kontakt zu bekommen .
Gerrit , Hannover
Monsterle
#13 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:37
Die Teilenummer ist schon richtig! Der Gleichrichter sieht tatsächlich aus, wie ein kleiner IC, eben nur mit 4 Beinchen. Passt haarscharf in die Bohrungen des bisherigen B30 C250/350. Sogar die Anschlußfolge passt. Nicht von der Baugröße täuschen lassen! Selen-Gleichrichter sehen immer größer aus, als deutlich kräftigere Silizium-Typen.
Neue Terminals würde ich besser nicht einbauen. Statt dessen einen Adapter aus DIN-Lautsprechersteckern (die gibt's oft sogar im Baumarkt!), einem Stück 1,5mm² Stegleitung und Lüsterklemmen bauen. Sieht nicht sehr elegant aus, erfüllt aber den Zweck voll und ganz und es ist kein Eingriff in das Gerät nötig. Ein solcher führt ziemlich sicher zu einer Verschlimmbesserung.
Gruß Monsterle
audiophilanthrop
#14 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:49
Ja, diese DIP-Teile passen definitiv, hier war der Tausch B20C450 (Selen) gegen DF04M kein Thema.
Wer übrigens sowieso eine Bestellung beim großen R absetzen will, bekommt sie auch dort: B40C800DIP, B80C800DIP, B250C800DIP, B380C800DIP, B500C1000DIP, Stückpreis 0,10 bzw. 0,12 €.
killnoizer
#15 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:16
im Nachhinein glaub ich euch gerne !
Aber :
1. war das einlöten mit den langen Beinen dran sehr angenehm zu bewerkstelligen
2. konnte ich das Teil in einem kleinen Laden mit lauter Spinnern einkaufen, viel besser als Big C, oder ?
SUPPORT YOUR LOCAL FREAKS
Gerrit
audiophilanthrop
#16 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:02
Punkt zwei war bei mir damals auch gegeben, nur daß die einen (leistungstechnisch total überdimensionierten) DF04M da hatten und den auch auf Anhieb als Ersatz für den B20Cdingsda zu benennen wußten.
Monsterle
#17 erstellt: 16. Mrz 2009, 05:58
Na, Hauptsache, das Schätzchen funktioniert wieder.
killnoizer
#18 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:02
er läuft und läuft und läuft ...
und ich glaube nicht das ich den nächsten stehen lassen kann. in Silber ist er ja auch ganz schick .
Der Quellenschalter muss demnächst gereinigt werden , der nervt manchmal und ist eindeutig der Übeltäter .
Aber richtig unangenehm ist dies :
Derzeit läuft er an sehr weich aufgehängten Bassreflexboxen , und bei jedem Einschalten gibt es ein sehr sehr mächtiges Ploppen .
Das tritt aber nicht auf wenn er nur ganz kurz abgeschaltet war , aber morgens immer !
und immer angeschaltet lassen ist mir etwas zu riskant , die Sicherungen in meiner Wohnug sind noch auf dem Stand der 60er Jahre ...
Gibt es da Abhilfe ?
Unter all meinen Verstärkern ist dies der einzige der sich so darstellt , bei dem TR 300 meiner Freundin kommt das nicht vor .
Gerrit
Monsterle
#19 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:21
Evtl. Elkos tauschen, speziell um die elektronische Stummschaltung.
Service Manual für Telefunken S600
Thomasmusik am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Telefunken TR-300 Hifi Potis ersetzen
Budnoob0703 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
Telefunken TR 550
keenite am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
Telefunken TR 550
killnoizer am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  9 Beiträge
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps?
schnuddel55 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  8 Beiträge
Telefunken TR-350 Tuninganzeige
Holzbocker am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  2 Beiträge
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte
kvbamm am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  6 Beiträge
Telefunken TR 500
Sit085 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  20 Beiträge
Telefunken Tr 500 knallt
lautoon am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
Service Manual für Telefunken HIFI Studio 1
lichtglobus am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.255
