HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L 210 Problem! | |
Luxman L 210 Problem!+A -A |
*Blackbeard616*
18:10
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Hallo, ich bin seit kurzem im besitz eines Luxman L 210 Verstärkers,bin auch soweit zufrieden,einziges Problem ist das bei geringer Lautstärke(z.B. bei einem leisen Part in einem Lied) nur ein kratzen aus dem Linken Lautsprecher kommt! Sobald sich die Lautstärke erhöt funktionierts wieder! Hab es schon mit anderen Lautsprechern und anderen Kabeln versucht aber daran lags nicht! Was könnte da jetzt die Ursache für sein? Gruß, Blackbeard [Beitrag von *Blackbeard616* am 13. Mrz 2009, 18:11 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
18:22
Hallo Blackbeard, zunächst herzlich willkommen hier im Forum! Der FEhler ist auf ein verschlissenes Relais zurück zu führen, das ist das, was zwei bis drei Sekunden nach dem Einschalten Klick macht, von da an hört man den Ton. Entweder erneuern oder die Kontakte polieren (vorsichtig!), man muß es dazu aber ausbauen (löten). Beste Grüße Armin ![]() |
AnthonyP
00:09
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Hallo, die kleinen Luxman haben keine Relais. Zumindest war bei meinem 230 und ist bei meinem 400er kein Relais drin. Ein Techniker meinte zu mir, da sind andere Bausteine drin, hab aber vergessen, wie die Dinger heißen. Tippe in deinem Fall eher auf ein Problem mit dem Lautstärke-Poti. Tritt es auch beim Tape-Monitor auf? Falls nicht könnten es auch schlechte Kontakte im Source-Schalter sein. Gruß |
*Blackbeard616*
00:34
Danke erstmal für die schnellen Antworten! @AnthonyP Habs gerade ausprobiert und an Tape angeschlossen,funktioniert prima! ![]() |
AnthonyP
22:05
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Dann leidet dein Verstärker an dem leidigen, verdreckten Schiebekontakt, der die Quellen umschaltet. Das hatte ich an meinem L-435 auch und habs in der Fachwerkstatt reparieren lassen. Die haben neue Kontakte eingebaut. Man kann die Dinger wohl aber auch reinigen lassen. Schau mal in ebay unter Hifi-Zeile Bremen. die haben Bilder von den Kontakten auf ihren Seiten. Da kann man das schön sehen. Will das demnächst an einem defekten Testobjekt selber mal ausprobieren. Sind zwar etwas Divenhaft im Alter die lieben Luxmänner, aber der Klang entschädigt ![]() Gruß |
bukongahelas
10:22
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Schalter auslöten, mit SIDOL Metallputzmittel satt fluten, oft betätigen, mit Warmwasser klarspülen, mit KONTAKT 61 versiegeln. bukongahelas |
*Blackbeard616*
14:37
Ok danke,jetzt weiss ich wenigstens woran es liegt. Ich werde mich dan aber doch leiber an eine Fachwerkstatt wenden,ist sicherer! ![]() Gruß |
Luxman L 210 Problem Homer_69 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 49 Beiträge |
Luxman L-210 Sholva am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 14 Beiträge |
Luxman L-210 + L -400 Nidexx am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 60 Beiträge |
Luxman L-210, mal wieder was "Neues" blademage am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 35 Beiträge |
Luxman L-410 Problem Zr1_R am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 563 Beiträge |
Problem Luxman L-410 NikiSchmitt am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 27 Beiträge |
Luxman K 210 Tapedeck Demolier am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 5 Beiträge |
Luxman L-113A Homer_69 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 13 Beiträge |
LUXMAN L-210 läßt sich manchmal nicht einschalten hewletter am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Luxman L-120A biggerboz am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.948
