Yamaha CDX-10 liest nur ca. 60% aller CDs! defekt?
godoffifa
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:29
Moin,
ich habe mir vor kurzen einen Yamaha Receiver RX-10, Minidiscplayer/Recorder MDX-10 und den CD Player CDX-10 zugelegt. Nun mein Problem: Der CD Player liest nur ca. 60 Prozent meiner CDs, natürlich Originale. Auch viele noch so gut wie neue CDs ohne Kratzer liest er einfach nicht, andere dagegen liest er innerhalb von ca. 2 Sekunden. Was kann das sein? Ist der Laser kaputt, verschmutzt oder ist das bei diesem Gerät einfach so? Ich habe auch schon in den Player reingepustet. Mein Kollege sagte Reinigungs-CDs bringen nie etwas, pusten ist besser. Muss ich mir nun einen neuen CD Player der zur Anlage passt kaufen?
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michel
tri-comp
#2 erstellt: 26. Mrz 2009, 06:18
Your Yamaha has a very ordinary Sony-laser KSS-210A, which isn't all that good. At least I have replaced a lot of these lasers over time. You MAY be able to prolong it's life by adjusting the small potentiometer on the side of the laser pick-up but replacing it is really the only way to solve the problem.
First, of course you should clean the laser-lens to be sure the problem isn't caused by dust alone. Just use a dry cotton-swab and wipe the lens. Be carefull, the lens is mounted on thin wires, that shouldn't be bended.
You may order the original Yamaha laser on this partno: Yamaha PX600431/ASWO partno: 781372, but it will be EXPENSIVE!!!
Better to order the laser from ASWO using this partno: 303616. It will be around 80% less expensive, and be the KSS-210B replacement type.
ASWO, Germany is a wholedealer and you should find a local repair-shop that deals with them. ....also you should be able to take the player apart and to replace the defective laser-unit. Are you?
MFG,
/tri-comp
armin777
Gesperrt
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:51
Hallo Michel,
ich kann mich tricomp nur anschließen, wahrscheinlich kommst Du um eine Erneuerung des Lasers nicht herum. Vorsicht bei sehr preisgünstigen Angeboten, das sind oft minderwertige Nachbauten, leider.
Beste Grüße
Armin
Yamaha CDX 480 defekt
waterpistolriot am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  6 Beiträge
CD Player liest CDs nur in Schräglage
teef am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  5 Beiträge
yamaha cdx 890
dirk.2009 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Yamaha CDX 900 Trafo
bergisch am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  33 Beiträge
Yamaha CDX 1100 defekt, brauche Hilfe
Giusy am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  6 Beiträge
Yamaha CDX 870
honda99 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Yamaha CDx-530E Cd Player
One_Wing_Angel am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha CDX-580 springt.
slvn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Klackern im Yamaha CDX-1050
obernoob am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 04.06.2024  –  5 Beiträge
yamaha ca-810 defekt
dermvh am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSkywalker3474
  • Gesamtzahl an Themen1.555.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.774
