HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA 700 --- 1 Kanal defekt Wer kann helfen | |
Pioneer SA 700 --- 1 Kanal defekt Wer kann helfen+A -A |
Dualino
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:43 | |
Hallo liebe Hifi Gemeinde, ersteinmal bedauere ich sehr, das das Forum vermutlich irgendwann geschlossen werden soll. Aufjedenfall möchte ich allen die an dem Forum mitgearbeitet haben vielmals danken. So nun aber zu meinem Problem, ich habe heute auf dem Flohmarkt einen sehr gepflegten Pioneer SA 700 bekommen. Nichtraucherhaushalt und Optisch von aussen wie auch von innen ein Traum. Leider ist ein Kanal defekt. Nach dem öffnen des Gehäuses ist mir aufgefallen, dass eine Sicherung defekt war. Diese habe ich gegen eine Glaeichwertige ersetzt, jendoch ohne den gewünschten Erfolg. Die Sicherung blieb zwar heil, aber einen Ton konnte ich dem Kanal dennoch nicht entlocken. Die Endtransistoren habe ich gemessen und die scheinen heile zu sein. Vieleicht hat ja jemand von euch schon einmal das gleiche Problem gehabt |
tri-comp
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:35 | |
Hi, First congratulations with getting hold on this nice, old amplifier. The SA-700 has PRE-OUT / MAIN-IN RCA/phono-connectors with shorting-plugs. I suggest to remove the plugs and to use a phono-cable for a moment to test, if the problem is in the MAIN-amp or in the PRE-amp circuit. First connect the phono-cable like the plugs and you will hear the one channel playing and the other being dead like before. Now reverse the one end of the phono-cable and notice if the sound goes to the other channel. If this is the case, the fault is in the PRE-amp circuit. If the same channel plays, the fault is in the MAIN-amp (Output-amplifier) Please report back with result, mfg, /tri-comp EDIT: Actually I don't think this amplifier uses shortening-plugs. I believe there is a switch labelled SEP/INTER-COUP. maybe on the back of the amp. Put it on SEP and test with the phono-cable like described above. [Beitrag von tri-comp am 29. Mrz 2009, 18:42 bearbeitet] |
Dualino
#3 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:52 | |
Hello, thank you for your request, sorry but my english is not so good. I can read better than write. The amp is really in a extrem very good condition. Today i will check after your instructions and tell you. Thank for your response again |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:16 | |
Das paßt dann ja, be ihm ist es genau andersrum mit Denglisch und Eutsch. Komplementäre Sprachkenntnisse sozusagen... |
Dualino
#5 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:29 | |
Danke für Deine aufbauenden Worte, aber eine Idee zu meinem Problem hast Du nicht Oder Gruß Michael |
Dualino
#6 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:55 | |
Hello Tri-Comp, the Pioneer is now ready to start with here great sound. The problem was the switch on the back side for Main or Pre Amp. I make a photo an show you this nice little Pioneer. Thanks for your help With kind regards Michael |
armin777
Gesperrt |
#7 erstellt: 01. Apr 2009, 09:59 | |
Hallo Dualino, na, dann lag Torben aus Dänemark (tricomp) ja absolut richtig mit seiner Vermutung. Mir hat er auch schon geholfen, ist halt ein wirklich netter Kerl. Die Schalter hinten an der Rückwand werden halt niemals betätigt, was deren Korrosion begünstigt. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 01. Apr 2009, 09:59 bearbeitet] |
tri-comp
#8 erstellt: 01. Apr 2009, 13:51 | |
Nah ja, ich schreibe auch so wie so in Deutsch /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 01. Apr 2009, 13:52 bearbeitet] |
Pioneer SA-710 defekt romeo6600 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 700 Reparatur Transistoren? hein_troedel am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer SA 8500 Ton Defekt zweig2 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
pioneer sa-8800 Kanal Phono defekt Jürgen_Körber am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
Pioneer SA-500 Endstufe defekt Ars_Vivendi am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 6 Beiträge |
Technics SA-700 G-Evil am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 19 Beiträge |
Pioneer SA 608 Drehschalter defekt! benedikt352 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 8500 II defekt Repartur Trafo Pimo59 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 23 Beiträge |
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen? heyerczb am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
pioneer sa 9500 (defekt) VERSUS sony ta f555es (defekt) dmnfrkh am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
