Grundig r 2000-2
Trible
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 00:04
Meine Grundig lief ca. 10 minuten. , als dan der ton wegwar. Beim neu Einschalten klackten dan auch keine Relais mehr. Die led-kette der sender anzeige schlägt auch nichtmehr aus, bei allen Sendern. Bei den U Knöpfen leuchtet wenn ich sie durchschalte eine led (glaube die 4te) immer. Habe schon alle Sicherungen überprüft aber hier lag der Fehler nicht.
Kan jemand helfen ...
Gruß,
David
Spreewald
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 10:57
Mein R2000 hatte das gleiche Problem.
Er lief für ca 1Stunde gut,dann war Ruhe damit.
Habe von vorne alle Schalter und Tastensätze mit
Kontaktspree behandelt und er setzte bis heute nicht mehr aus.
Könnte helfen muß aber nicht.
Der Spreewalder
pelowski
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 15:23
Wird das aus Spreewaldgurken gewonnen?
Grüße - Manfred
hifibastler2
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 22:16
Zun diesem Thema gibt es hier Beiträge, aus der man schon eine Doktorarbeit schreiben könnte. Die 2000 2000-2 3000 3000-2 haben dieses komplizierte Multimuting wo der Stationstastenblock eine primäre Fehlerquelle darstellt. Dann schalten auch die LS-Relais nicht, weil mit TCA530 über die Mutingschaltung die Einschaltverzögerung läuft.
Spreewald
#5 erstellt: 09. Jul 2013, 23:23
Hallo Grundig Fan,s
Mein R2000 hat bis vor kurzem ganz gut durchgehalten , da im Sommer UKW
öffter mal weg ging aber am nächsten Tag wieder da war ist dies im Winter nicht auf getreten.
Jetzt ging plötzlich kein Radioempfang mehr aber Kassette konnte ich hören, damit war
die Endstufe in Ordnung..
Habe mir heute mal den R2000 vor genommen und habe festgestellt das die 30V Sicherung 4
250mA durchbrennt , da der Ausgang der Sicherung an den Kolektor vom BD135 ging musste der
Kurzschluss an einen der beiden Transistorn im Netzteil was die 30V für die Abstimmung war
sein.
Da diese Transistoren isoliert an einem Kühlblech sitzen , habe ich festgestellt das der Kolektor
vom BD135 leichten Durchgang zum Kühlkörper hatte und alles ein bischen vergammelt aus sah.
Kolektor vom anderen Transistor war gut isoliert nur der vom BD135 nicht.
Da eine Sicherung von 250mA drin ist konnte der Transistor nicht zerstört werden aber
die Sicherung kam bei jedem einschalten.
Habe den BD135 neu isoliert gegen Masse und siehe da der UKW Empfang war wieder voll
da auch MW und LW gehen perfekt.
Material für die Reparatur 3 Sicherungen und ein Isolierplätchen.
Habe auch einige Lötstellen nach gelötet und hoffe er hält durch bis zum bitteren Ende.
Ich bin begeistert vom Klang des R2000, sowas wird es nie wieder geben und Reparatur freubdlich
ist er auch noch.
Eben Deutsche Wertarbeit aber kein China Müll.
Ich hoffe ein bischen geholfen zu haben um sollche Geräte zu erhalten.
Der: Spreewalder
hifibastler2
#6 erstellt: 11. Jul 2013, 21:56
Hallo, erst die -2 Serien haben bei den Regelleistungstransistoren die umgeknickten und breitflächig verlöteten Beinchen. Die Vorgänger mit den geraden Beinchenenden kriegen dort stets schlechte Lötstellen aufgrund der starren Verkoppelung mit dem riesigen Kühlblech.
Grundig R 2000 Stereoanzeige funktioniert nicht
hari_777 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  18 Beiträge
Grundig R-2000 Mutingproblem
armin777 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  22 Beiträge
Reparaturbericht Grundig R-2000
agimainc am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  13 Beiträge
Grundig R 2000 Mutingproblem
aspes am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  17 Beiträge
Grundig R 2000 startet nicht
andrebecker69 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.08.2021  –  12 Beiträge
grundig vorverstärker sxv6000: Relais Fehler
0572sirius am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
Grundig R 2000-2
Frank-666 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  17 Beiträge
Grundig R 2000 - Radiosender springen um
Lötbier am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  14 Beiträge
Grundig Satellit 2000
reptili am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  5 Beiträge
Problem Grundig R 48
L4SS1T3R am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
