HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 2000 | |
Grundig Satellit 2000+A -A |
reptili
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 19:49 | |
Hallo zsammen. Bin neu hier auf dieser Seite. Als Sammler alter Weltempfänger habe ich auch einige Grundig Satellit,verschieder Typen. Heute musste ich feststellen,dass bei 2 Geräten sich nichts mehr tut. Habe schon mal geschaut und bei einem in der Endstufe Eine grossen Kondensator ausgetauscht.Zumindest fliegt die Sicherun nicht mehr raus. Aber es tut sich leider sonst nichts. Kennt Jemand zufällig das Problem, oderhat jemand nen Tip? Vielen Dank im vorraus. Gruss Laslo |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 22:09 | |
Moin, Willkommen im forum Zum Satellit: Das ist aus der Ferne schlecht zu sagen. Die normale Vorgehensweise waere erstmal, alle Betriebsspannungen zu ueberpruefen. Eine durchbrennende Sicherung kann als Ursache eigentlich nur das Netzteil selbst (Gleichrichter, Ladeelko) oder die Endstufe haben. Alles andere kann nicht soviel Strom ziehen, dass die Sicherung anspricht. Laeuft der Satellit mit Batterien? 73 Peter [Beitrag von hf500 am 16. Apr 2009, 22:11 bearbeitet] |
reptili
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 22:54 | |
Danke für die schnelle Antwort. Der Kurzschluss ist durch Auswechseln der Elko 2200 zumindest soweit behoben,dass die Sicherung inzwischen heil bleibt. Ansonsten passiert bis auf ein kurzes Aufleuchten der Beleuchtung beim Ausschalten des Gerätes nichts. |
fd-lens
#4 erstellt: 25. Mrz 2022, 11:34 | |
Hallo zusammen, dann möchte ich dieses alte Thema wieder hochholen. Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines sehr schön erhaltenen Satellit 2000 in schwarz. Kaufgrund war der phantastische optische Erhaltungszustand. Das Gerät hat wohl sehr lange gestanden. Folgendes war defekt beim Kauf: 1.) bei 2 Tasten war der oberer Anschlag für die Feder gebrochen, so dass die Tasten nicht mehr hochsprangen. Diese sind leicht zu reparieren beim 2000er. Entweder mit einem kleinen Querstift oder über eine aufgedrehte Mutter. 2.) Das Gerät war komplett "tot". Die 800mA Sicherung am Netzteil war durchgebrannt. Mein Verdacht bestätigte sich: Der große Siebelko 2200 war komplett abgeschossen und verursachte einen Kurzschluss. Sicherheitshalber habe ich alle Elkos auf der NF Platine gewechselt und den (schwach dimensionierten) Gleichrichter ebenfalls ersetzt durch einen kleinen Runden mit höherer Belastbarkeit. Die Anschlüsse lassen sich problemlos passend hinbiegen, Isolierschlauch zur Sicherheit nicht vergessen. Jetzt lässt sich das Gerät wieder einschalten. Bevor ich an den Zusammenbau gehe, gibt es noch ein weiteres Problem: Der Drehkondensator für den Trommeltuner ist fest und lässt sich kaum bewegen. Verharztes Fett. An die äußere Lagerstelle kommt man ja noch gut ran, aber der Rest ist unter der FM Platine verborgen. Diese lässt sich nicht so ohne Weiteres entfernen. Für Tipps, wie ich an den Drehko drankomme, um ihn wieder gängig zu machen, wäre ich sehr dankbar! Schöne Grüße Arno |
fd-lens
#5 erstellt: 06. Apr 2022, 11:20 | |
Hallo, Rückmeldung bezüglich des Drehko´s: Läuft wieder wie geschmiert. Um an die Lagerstellen des großen Drehko´s zu kommen, lässt sich die parallel zum Gehäuseboden liegende Platine davor nach ablöten von 2 Kabeln seitlich ausschwenken. Dann lassen sich die Lagerstellen schmieren (Tröpfchen Ballistol o.ä.) und mittels geduldsamen hin- und herbewegen löst sich die verharzte Verbindung wieder. Fummelig wird nur das Wiederauflegen des FM-Skalenseils, falls es von der abgezogenen Rolle fällt. Am besten mit Tesakrepp o.ä. fixieren. Grüße Arno |
Grundig MA100 tut nichts mehr! Norbär am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Kurzwelle golf333blau_ am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 TA Eingang hein_troedel am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 11 Beiträge |
Schrauben Problem bei Grundig Satellit Floriann am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Teleskopantenne wechseln ! ko4tb am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 25 Beiträge |
Grundig Satellit 700 chris_onlinec am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 2400 Drehkondensator Vlad7 am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 herbert.b1 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 19 Beiträge |
Drehkondensator für Weltempfänger Grundig Satellit 1400 sl professional Aribadeanderle am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.069
