HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tuner JVC T-X900LB vergisst Sender | |
Tuner JVC T-X900LB vergisst Sender+A -A |
devroye
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 20:45 | |
Hallo, habe mir einen gebrauchten JVC T-X900L Tuner gekauft mit folgender Macke: Wenn man ihn in Standby versetzt (pseudo-ausschalten) vergisst er sofort alle gespeicherten Sender. Wenn ich das richtig sehe, wird die Speicherung über IC 506 (MN1203) erledigt. Sowohl der Prozessor als auch das IC 506 werden im Standby weiterhin mit Spannung versorgt. ABER: Im eingeschalteten Zustand liegt die Spannung bei 4,87V, die zum Prozessor und weiter zum IC 506 gehen, während es im Standby 5,44V sind. Hat einer eine Idee, was das Vergessen auslösen und wie man den Fehler beheben könnte? |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 13:27 | |
Letzter Thread zum Thema. Tja, so furchtbar viel fällt mir dazu leider auch nicht ein. Die höhere Spannung im Standby sollte darauf hindeuten, daß der Strombedarf der versorgten ICs auf ein Minimum geschrumpft ist (Diode in Serie). Der MN1203 ist ein SRAM-Chip, aha. Braucht Saft, aber keinen Takt zum Speichererhalt. Eventuell fungiert das Ding auch gleich als Arbeitsspeicher... wobei 256 Bit natürlich nicht so der Luxus sind. Was für'n Mikrocontroller steckt denn drin? |
devroye
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 14:41 | |
Der Prozessor ist ein µPD1707G-516-00 von NEC |
M.Schopf
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 19:22 | |
Hallo, mache Geräte haben doch einen Versorgungspuffer. So eine Art mini Akku drin. Dieser überbrückt das Aussetzten der Stromversorung und die Stromschwankungen die dein Speichermodul zum abstürzen bringen. Ich denke es gibt auch so ein Modul bei Dir. Kann es damit was zu tun haben? Hat Dein Gerät sowas? |
devroye
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 19:26 | |
Hallo, das Gerät hat einen Goldcap-Kondensator mit 0,022F 5,5V, an dem die oben angegeben Spannungen ebenso gemessen werden können, wie an Prozessor und Speicher. |
continentalrider
#6 erstellt: 26. Jan 2015, 09:58 | |
Hallo, ich hole diesen alten Thread nochmal vor, da ich das gleiche Problem mit dem vergesslichen Senderspeicher bei meinem T-X900LB hatte. Nach dem Tausch des Goldcaps auf Verdacht, lag der Fehler an dem hier bereits erwähnten CMOS NVRAM vom Typ MN1203 von Panasonic (Matsushita), das wohl nicht mehr lieferbar ist. Siehe dazu ab Post #19: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-1483.html und hier ab Post #10: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-1981.html und hier: http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3644 Dieses holländische Philips-Forum vertreibt einen kleinen Bausatz, wo der MN1203 durch einen Atmel-µC ersetzt wird: http://www.mfbfreaks...ic-kit-voor-22ah109/ Beim Einsatz des Bausatzes im T-X900LB muss die Spannungsversorgung für den Atmel µC an Pin 1 des MN1203 auf der Adapterplatine angeschlossen werden, da Pin 1 des MN1203 in dem Philips-Tuner, für den der Bausatz entwickelt wurde, nicht angeschlossen ist. Grüße |
JVC T-X900L vergisst Senderspeicher rustikalsammler am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
NAD C420 Tuner vergisst Sender Charlie11 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Marantz Tuner ST-53 vergisst Sender radiudo am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 32 Beiträge |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Yamaha TX492RDS vergisst die eingespeicherten Sender >Matze< am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 10 Beiträge |
Siemens RS325 vergisst Radiosender doggydogg am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
Sony ST-S1 vergisst Sender (Alzheimer?) uli-haas am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 18 Beiträge |
Grundig Tuner T 7500 - Schaltet sich aus bonniroli am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 8 Beiträge |
Rotel-Tuner vergisst Senderspeicher - welchen Kondensator tauschen? bunnahabhain am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha T 85 Tuner jonathan99 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.377
