HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha TX492RDS vergisst die eingespeicherten Send... | |
Yamaha TX492RDS vergisst die eingespeicherten Sender+A -A |
>Matze<
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 15:14 | |
Moin moin, wie der Titel schon sagt vergisst mein Tuner Yamaha TX 492RDS die Sender wenn er mal für ein Wochenende ausgeschaltet war. Normalerweise läuft täglich das Radio über den Tuner, aber wenn ich das Gerät mal über ein längeres Wochenende, also 2-3 Tage nicht eingeschaltet habe, sind alle Sender gelöscht. Das nervt. Ich habe den Netztstecker des Tuners direkt in meinen Yamaha Verstärker gesteckt, da ich den Tuner nur über die Verstärkerfernbedienung bedienen kann. Ich habe nun den Tuner geöffnet, da ich mir gedacht habe, dass auf der Platine eine Knpfzelle (ähnlich wie beim PC-Mainboard) sitzt die leer ist und somit für den Tuner-Alzheimer verantwortlich ist. Fehlanzeige, habe keine Knopfzelle gefunden. Habt ihr ne Idee was da im argen sein könnte? Wie ist das Problem zu beheben? Viele Grüße Matze |
daStephen
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 15:22 | |
Da sitzt evtl. ein Goldcap drin. Das ist ein Kondensator mit hoher Kapazität, der wie eine Stützbatterie wirkt. Sieht meistens so aus: Gibts für relativ kleines Geld bei Conrad, Reichelt etc. Wird aber gelötet. Da muß dann jemand hinzugezogen werden, der einen Lötkolben hat und auch damit umgehen kann. |
>Matze<
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 15:56 | |
daStephen
Gesperrt |
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 16:01 | |
Jau, das ist er! Da muß aber noch mehr draufstehen. Ein Kapazitätswert von mindestens 22.000 µF oder auch mehr. Mit den Informationen würde ich dann mal zu Conrad oder dem nächsten Elektronik-Krauter gehen und Ersatz besorgen. Die Kapazität kann auch ruhig höher sein. Hauptsache, die Bauform paßt. Wichtig! Beim Einbau des neuen Goldcaps unbedingt auf die richtige Polarität achten! [Beitrag von daStephen am 11. Dez 2011, 16:06 bearbeitet] |
>Matze<
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 17:15 | |
So, habe die Aufschrift entziffert. War natürlich genau an der Seite wo das Display ist... 0,047F 5,5V Das Rastermaß habe ich mit 10mm gemessen. Bei Reichelt habe ich nur die 5mm Ausführung gefunden. Wo finde ich am besten genau das passende Teil? Bis zu welcher Kapazität geht das ohne Probleme? Viele Grüße Matze |
daStephen
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 18:06 | |
Theoretisch kannst du bis zu 1 F nehmen. Größer gibts auch nicht. Das mit dem Rastermaß sollte auch nicht das Problem sein, wenn man sich dort was zurechtbastelt. Die Beinchen mit einem Draht verlängern und schon paßt das. |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 11. Dez 2011, 19:17 | |
Moin, 1F gibt es auch beim Pollin fuer Einssiebzig oder so. Ich baue die nur bei genuegend Platz an die Originalstelle, sonst befestige ich sie mit einem Stueck doppelseitigem Klebeband oder besser Karosseriekitt (dauerelastische Kunststoffmasse) an passender Stelle im Geraet und lege eine Doppelleitung zur Platine. 1 Farad sollte es schon sein, der haelt dann eine Weile die Spannung. 73 Peter |
>Matze<
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 11:49 | |
Vielen Dank für die Hilfe. Der Platz ist unmittelbar hinter der Frontblende leider begrenzt. Im Gehäuse ist hingegen genug platz. Ich war schon ein wenig enttäuscht als ich den Tuner geöffnet habe und nur die paar kleinen popeligen Bauteile gesehen habe. Ist schon klar - es ist nur ein Radioempfangsteil - aber bei einem Neupreis von knapp 400,--DM im Radioladen war ich schon etwas enttäuscht. Ist der Clip oben auf den Kondensator auch ein elektrischer Kontakt oder dient er nur der Fixierung? BTW: an der Antennenbuchse ist ein kleiner Wackelkontakt, gibt es da auch ein Heilmittel um das wieder schön zu machen? Müsste das ganze Bauteil ersetzt werden? Viele Grüße Matze |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 12. Dez 2011, 16:42 | |
Moin, der "Clip" ist einer der beiden Anschluesse des Kondensators, der andere ist unter dem Kondensator. Und ja, so ein Mittelklassetuner ist im Innern eine ziemlich leere Angelegenheit. Der Wackelkontakt an der Atennenbuchse duerfte sich mit Nachloeten derselben beheben lassen. Oft brechen die Loetstellen der Buchse durch die Belastung beim Stecker einstecken auf der Platine auf. 73 Peter |
>Matze<
#10 erstellt: 12. Dez 2011, 16:52 | |
Moin moin, für mich als Lehrling war das damals nicht Mittelklasse sondern die Grenze des Machbaren Ich dachte die Pins wären die beiden Anschlüsse. Viele Grüße Matze [Beitrag von >Matze< am 12. Dez 2011, 16:53 bearbeitet] |
NAD C420 Tuner vergisst Sender Charlie11 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Tuner JVC T-X900LB vergisst Sender devroye am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 6 Beiträge |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Marantz Tuner ST-53 vergisst Sender radiudo am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 32 Beiträge |
Sony ST-S1 vergisst Sender (Alzheimer?) uli-haas am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 18 Beiträge |
Siemens RS325 vergisst Radiosender doggydogg am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP A780 vergisst seine Einstellungen th.giese am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 2 Beiträge |
JVC T-X900L vergisst Senderspeicher rustikalsammler am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
SONY CDP-X229ES: "vergisst" Einstellung stummerwinter am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer GR-777 Equalizer "vergisst" seine Einstellungen. sascha1800 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.775
