HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Model 2240 restaurieren | |
Marantz Model 2240 restaurieren+A -A |
gandl
11:51
erstellt: 28. Apr 2009, |
Servus liebe HiFi Gemeinde, ich habe von meinem alten Herrn einen Marantz Model 2240 übernommen. Das Gerät ist leider schon etwas in die Jahre gekommen und hat scheinbar einiges an Reperaturen nötig. Ich liste mal die Fehler auf und bitte euch um Rat bezüglich einer Reperatur. (Sprich: selber machen / machen lassen / lohnt nicht) * Wenn man das Gerät einschaltet dauert es erstmal über 10 Minuten bis die ersten Töne kommen. Vorher herrscht leider nur Schweigen im Wald. * Der Aux und Phono Eingang scheinen defekt. Der angeschlossene CD-Player gibt lediglich über die Tape-Eingänge Töne von sich. Am Aux-Eingang kommt nichts an und der Plattenspieler am Phonoeingang bleibt auch stumm. Man hört den CD-Player sehr leise am Aux-Eingang wenn man die Lautstärke sehr stark aufdreht, aber das liegt wohl an mangelnder Abschirmung. * Desweiteren sind einige Lämpchen in der Frontbeleuchtung defekt. Gibt es dafür noch Ersatz und kann man diese dann einfach ersetzen? Gruß Hendrik |
Bertl100
11:07
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hallo Hendrik, - nach diesen 10 Minuten, zieht da das Lautsprecher-Relais erst an? Falls ja: deutlich zu viel Offset an einer der Endstufen (der - warum auch immer - nach 10 Minuten kleiner wird) oder Defektes Bauteil in der Einschaltverzögerung - du schreibst, Phono und Aux gehen nicht. Geht Tuner? Falls AUCH nicht: dann könnte der Fehler direkt an der Tape/Monitor-Taste liegen. Exzessive Wackelkontakte sind hier keine Seltenheit. Der Ton für Phono/Aux/Tuner wird ja über diese Taste(n) geführt. Lampen gibt es noch. Vielleicht nicht exakt die gleichen, aber zumindest geeignete. Ich habe nur die Daten der Lampen vom 2240B hier. Phono/Aux/.... : 8V/40mA Stereo : 12V/40mA Die Skalenlampen kann ich Dir nicht sagen. Steht nicht im Manual. Aber da gibt es bestimmt noch jemanden hier, der Dir weiterhelfen kann! "Einfach" ersetzen ist hier relativ. Man muß schon ein bißchen was zerlegen, bevor man ran kommt. Ferner sind zumindest die Funktionsanzeigelampe eingelötet. Gruß Bernhard |
gandl
17:16
Nach dieser "10 minütige" Einschaltverzögerung ist der Receiver nicht sofort da, sondern es kommt erst leise etwas auf einem Kanal, dann kommt der andere Kanal und so nach ca. einer weiteren Minute ist der Ton komplett da. Das scheint mir ein Problem der Kontakte zusein. Müssen die vielleicht mal gereinigt werden? Das mit dem Tuner werde ich überprüfen. Gruß Hendrik |
Jim_Beam
18:28
Skalenlampen findest Du bei Ebay, oder bei unserem Forumsmitglied Helmut alias "Rüsselschorf". Dort kannst Du den Receiver auch hinbringen zwecks Reparatur, Helmut ist spezialisiert auf Marantz-Geräte. |
Bertl100
06:43
erstellt: 30. Apr 2009, |
Hallo, hast du schon mal kräftig alle Schalter betätigt? Fallen Dir die keine Wackelkontakte auf? Balanceregler? Starke Kontaktprobleme mit zeitweiligen Totalausfällen eines oder beider Kanäle sind bei diesen Geräten keine Seltenheit. Gruß Bernhard |
gandl
10:58
Die Schalter habe ich alle bewegt und die Knöpfe gedrückt, aber es hilft konkret erstmal nicht. Was auffällt ist, dass die "Aufwärmzeit" länger ist, wenn der Receiver länger nicht benutzt wurde. Gruß |
Marantz Model 2240 - Idle-current adjustment gandl am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 5 Beiträge |
Marantz 2240 brummt! Der_Brennesel am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 10 Beiträge |
Restauration Marantz 2240 erstfragendannkaputtmachen am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche - Marantz 2240 - Poti + Klangproblemchen Der_Brennesel am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 16 Beiträge |
Marantz SR 810+Beleuchtung restaurieren bob4264 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Studio 2240 HiFi jomasc am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 24 Beiträge |
Lautstärke Marantz Model 1040M Lukas1986 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Einschaltplopp Marantz Model 1060 sanmati3 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
Schaltungsunterlagen Marantz Model 15 sanmati3 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Marantz Model Thirty/30 Sisko39 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.491
