HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatzlämpchen welche stärke? | |
Ersatzlämpchen welche stärke?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
15:35
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Wie stelle ich am besten die benötigte stärke Voltzahl für Axial-Microlämpchen fest ?
Pilotcutter
Administrator |
15:38
Indem Du ein Multimeter an die Fassung oder die Lötstellen hältst und schaust, welche Spannung anliegt! [Beitrag von Pilotcutter am 18. Mai 2009, 15:38 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:42
Ach, und ohne Multimeter ? ![]() |
Pilotcutter
Administrator |
15:47
Gar nicht! Irgendein Spannungsmessgerät muss man wohl anlegen um elektrische Spannung zu ermitteln. Oder in der entsprechenden BDA oder Schaltplan schauen. Axial-Lämpchen klingt nach Technics?! |
Gelscht
Gelöscht |
15:51
Jop der Mini SU-7 AMP dessen Front nur aus VU Meter besteht sind 4 stck insgesamt (mit so transparentblauer PVC ?ummantelung)aufgeteilt auf zwei Platinen parallel geschaltet. ![]() ![]() Pläne habe ich leider auch nicht.. ich hole beim Conrad einfach mal von 3-9 Volt alle je zu 5 gepackt.. Ist ja nicht allzu kostspielig .. Mind. 1 wird wohl passen |
hf500
Moderator |
20:19
Moin, meist werden die Lampen mit 6 oder 12V betrieben, sie sind dann fuer 8 oder 15V ausgelegt, damit sie moeglichst lange halten. Wichtig ist aber nicht nur die korrekte Betriebsspannung, sondern auch der Strom und damit die Leistung. Zu schwach ist nur zu dunkel, aber zu stark ist auf jeden Fall zu heiss. Die Waermeentwicklung zu starker Lampen wird die Instrumente /Halter etc. beschaedigen und ausserdem die Stromverorgung ueberlasten. 73 Peter |
Pilotcutter
Administrator |
20:20
Hast Du wenigstens ein Multimeter bei C mit eingepackt? Damit Du das nächste mal Spannungen messen kannst? |
Gelscht
Gelöscht |
20:32
Hi, ich hatte noch eins in der autowerkzeuchkiste... ![]() ![]() Die werte liegen zwischen 6,8 und 7,2 volt.. Also nehme ich morgen am besten die 6v mit..heute wars mir zu voll.. Danke euch auf jeden fall schon mal ![]() Ausserdem brauche ich Antimagnetische schrauben 2,5mm x 14 oder 12...fürn Tonabnehmer..wo bekommt man denn sowas her? |
Pilotcutter
Administrator |
08:29
erstellt: 19. Mai 2009, |||
Wären da nicht die 9V besser? Ich habe sonst bei den Technics Endstufen eine Stufe höher in der Belastbarkeit genommen als die Spannung selbst. Ich weiß nicht ob es so gut ist, wenn die Birnchen immer Vollast und mehr laufen. Die Schrauben bekommst Du auch überall (beim blauen C?). Ich habe mal einen ganzen Schwunng in der Bucht gekauft. Die gibt's in Messing, Alu, Edelstahl oder Polycarbonat. Oder im nächsten Bastelladen. |
Gelscht
Gelöscht |
09:25
Moin, hast du wohl recht, die lecuhten ja auch relativ intensiv.. Nehme besser die 9er ![]() Im katalog habe ich jetzt keine passenden schrauben gefunden aber werde ich auch direkt nachfragen.. Am besten wäre Messing.. Sind für den TA PH-L1000 am JVC... Die Originalen sind nicht mehr schön... Danke dir... ![]() |
Wo gibt es 8V 250mA Lampen (axial!)? Maliq am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 15 Beiträge |
Voltzahl der Skalenbeleuchtung von Grundig R 400 chrisradio am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 10 Beiträge |
Camtech Tuner Displaylampen Debakel am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
Fernseher Telerent 70 Sicherung kaputt Rhein am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Sharp RP-7100H Gewicht fest evil-peter am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 5 Beiträge |
Lackschäden und Kratzer am besten beseitigen tobitobsen am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
Silikonöl für Plattenspielerlift - welche Viskosität? UniversumFan82 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic RX-DT680 Tonkopf schrauben fest amy1306 am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 14 Beiträge |
Telefunken TR500 Drehko fest Holger66 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo EQ540 Kontrollleuchte Technixxx am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
