HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo EQ540 Kontrollleuchte | |
Onkyo EQ540 Kontrollleuchte+A -A |
Technixxx
#1 erstellt: 01. Aug 2022, 23:30 | |
Hallole alle zusammen! Ich suche ein Ersatzlämpchen für den Netzschalter eines Onkyo EQ540. Das SM liefert nur die E-Teilenummer; der Schaltplan zeigt nur das die Glühbirne an einer Niederspannungswicklung am Trafo hängt. Der Trafo selbst ist nicht beschriftet welche Wicklung welche Spannung liefert. Bei meiner Suche im Forum und im Web hab ich zwar was gefunden; aber danach scheint die Kontrolllampe am Netzschalter nicht einheitlich zu sein. Mal ist es eine 14V Pilotlampe; mal eine Glimmlampe. Bevor ich was falsches einbaue frag ich lieber mal nach. Ich denke das hier im Forum Leute sind die schon mal eine solche Kontrollleuchte gewechselt haben. Viele Grüße Frank |
Böötman
#2 erstellt: 02. Aug 2022, 03:45 | |
Was steht auf der Lampe drauf bzw. welche Spannung misst Du daran? Öffnen musst Du die Kiste so oder so. |
Technixxx
#3 erstellt: 02. Aug 2022, 13:24 | |
Also, die Glühbirne hat keine Beschriftung. Gemessen hab ich 23,5V. Da bietet sich eine 24V Kontrolllampe an. Ich hab zwei passende zur Auswahl: 20mA und 35mA, soll ich die Stärkere nehmen? Vom Durchmesser und Länge würde die auch dem original entsprechen. Gruß Frank |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Aug 2022, 19:04 | |
Dann kann es keine Glimmlampe sein, sondern es ist eine Glühlampe. Ist es PL101? Im Schaltplan werden 27,2 V vor dem Vorwiderstand R160 angegeben. Die gemessenen 23,5 V liegen da schon ganz gut. Unter Last (mit neuer Lampe) wird sie noch etwas sinken und eine 24 V-Lampe halte ich erstmal für nicht so angebracht und tippe auf 18 oder 14 V. Falls diese dann doch zu hell sein sollte, dann kann man R160 noch erhöhen. Auch würde ich eine Lampe mit 20 oder 35 mA auch erstmal als etwas leuchtschwach einschätzen. Alles in allem kann ich einen Umbau auf LED empfehlen. |
Technixxx
#5 erstellt: 02. Aug 2022, 20:15 | |
Ja, es ist die PL101. Die 23,5V hab ich an den Beinchen der Glühlampe gemessen. Hab sie direkt an der Lampe abgeschnitten und die Kabel etwas abisoliert. Es ist auch definitiv eine Glühlampe, man kann innen noch den Haltebügel und die Reste des Fadens sehen. Der LED Vorschlag ist wohl das was ich machen werde. Gruß Frank |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Aug 2022, 21:52 | |
Den LED-Umbau hast du elektrisch auf dem Schirm? |
Technixxx
#7 erstellt: 03. Aug 2022, 19:53 | |
Ja, hab ich schon bei älteren Technics Tapedecks und Amps gemacht. Ich hoffe nur das ich möglichst die gleiche Lichtfarbe wie bei der Glühbirne hin bekomme. Gruß Frank |
Technixxx
#8 erstellt: 06. Aug 2022, 16:18 | |
So, Ersatzteile sind angekommen. Hat alles auf Anhieb gepasst; sogar der kleine "Glühbirnenkondom". Leuchtfarbe und Helligkeit sind identisch mit der Kontrollleuchte von Tuner, Tapedeck und Amp. Das typische Integra-Leuchten der Generation ist wieder da! Mann bin ich gut! Viele Grüße Frank [Beitrag von Technixxx am 06. Aug 2022, 16:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 06. Aug 2022, 20:48 | |
Das sieht ja man gut aus - Glückwunsch! |
POWER Leuchte Onkyo Integra EQ540 hifi-buschi am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 6 Beiträge |
"Model 733" von Onkyo - Netzschalter pierrescl am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 12 Beiträge |
Netzschalter ALPS Swaine am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 10 Beiträge |
Trafo Marantz SM-8 defekt mafrei am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 45 Beiträge |
Onkyo TX 2500 Trafo brummt qwerti am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 9 Beiträge |
Netzschalter defekt Auditore am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 31 Beiträge |
Sony TC-K555ESJ Trafo Annalog am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 18 Beiträge |
Glühbirne E 10 gesucht ! killnoizer am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Akai AM-37 Netzschalter Problem KaeptnAhab-II am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 5 Beiträge |
Suche Trafo für Nakamichi PA5-EII wolfpetsanis am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
