HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Marantz Model 1050 | |
Problem mit Marantz Model 1050+A -A |
the_basemachine
22:24
erstellt: 05. Jun 2004, |
Ich hab ein Problem mit meinem Amp. Im Stereobetrieb fällt der rechte Kanal manchmal komplett aus, wohingegen der linke einwandfrei funktioniert. Wenn ich nun den Mono Schalter drücke, ist alles wieder in Ordnung. Wo kann das Problem liegen? ist da viellleicht irgendein Bauteil defekt? edit: Will mir denn niemand helfen oder weiss einfach niemand, weo das Problem liegen könnte??? [Beitrag von the_basemachine am 06. Jun 2004, 14:09 bearbeitet] |
micha_D.
17:52
erstellt: 06. Jun 2004, |
Hi Da ist wie Üblich eine Grundüberholung fällig..Potis,schalter,Quellenwahlschalter,Chinchbuchsen reinigen(Oxidiert)Dadurch haben die geräte meistens Kanalausfälle...Bei alten Marantzgerät normal...Ruhestrom überprüfen wäre auch ratsam und evtl.neu einstellen.. Danach sollte er wieder anständig Funktionieren. Gruß Micha |
the_basemachine
21:43
erstellt: 08. Jun 2004, |
Und jetzt die Auflösung des Problems: 1) Lautstärkerpoti total verdreckt --> Kontaktspray 2) defekte Chinch-Verlängerung --> Kurzschluss --> Ausfall des rechten Kanals Ich hoffe, dass das Teil noch lange hält |
micha_D.
22:07
Jau...und dann kannst du die anderen Schalter und Potis gleich mitreinigen..wenn möglich nicht mit Kontaktspray.. ![]() Gruß Micha |
the_basemachine
13:43
erstellt: 09. Jun 2004, |
Was ist denn gegen Kontaktspray einzuwenden?? soll ich da etwa mim Kompressor Luft durchpusten oder Alkohol reinschütten??? |
marjorie
00:16
erstellt: 10. Jun 2004, |
luft. bitte. |
-Tripple_K-
13:30
erstellt: 02. Jun 2009, |
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Marantz 1050! Ich hatte erstmal etwas an den verschiedenen Reglern gedreht( Potis) und dann ausgeschaltet und auch von der Steckdose getrennt. Dies habe ich dann 1-2mal gemacht und bis heute hab ich kaum Probleme damit, dass der rechte Lautsprecher nicht spielt! Ich müsste mal den Poti vom Lautstärke Regler reinigen, da wenn man die Lautstärke verändert manchmal der echte doch nicht spielt. Aber mit ein bischen hin und her drehen funktioniert wieder alles. Ich hoffe ich konnte dir helfen |
detegg
14:20
Hi KKK, schön, dass Du hilfst! Das Problem mit verdreckten Schaltern/Potis taucht immer wieder auf. .... achso - dieser Thread stammt aus den Anfangszeiten dieses Forum´s. So knapp 5 Jahre hat er schon auf dem Buckel ![]() ![]() ![]() Detlef |
-Tripple_K-
23:03
erstellt: 05. Jun 2009, |
Oh Tut mit Leid dass ich so einen alten Thread rausgekramt hab, habe garnicht auf das Datum geachtet ![]() |
detegg
23:50
... kann passieren, macht aber rein gar nichts! ![]() Dieses Forum birgt halt einen kaum zu ergründenden Wissensschatz ![]() Und einen Marantz 1050 gab es ja auch schon 2004 ... Gruß Detlef |
Marantz Model 1050 defekt, Schaltplan? sanmati3 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt? smashinglights am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 1050 Problem casi44 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 6 Beiträge |
Marantz 1050 --> Einschaltverzögerung paet2010 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
Marantz 1050 Nebengeräusche Kettmeister am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Stereo amplifier marantz 1050 Zentralmassiv am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 6 Beiträge |
Lautstärke Marantz Model 1040M Lukas1986 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Einschaltplopp Marantz Model 1060 sanmati3 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
Marantz Model 2240 restaurieren gandl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Schaltungsunterlagen Marantz Model 15 sanmati3 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
