HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox Nextel reinigen | |
Revox Nextel reinigen+A -A |
tede
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 22:45 | |
Hallo, ich habe ein Revox B77 Tonbandgerät und einen B760 Tuner. Beide Geräte mochte ich einer Grundreinigung unterziehen, habe jedoch bedenken dass ich die Nextel Oberflächen dabei beschädige und die Geräte nachher schlimmer aussehen als jetzt. Hat hier jemand Tipp's oder anleitungen zum reinigen der Oberflächen ? Grüße Thomas |
sayphong
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 11:28 | |
Hallo tede, womit mn das reinigt kann ich nicht sagen, aber entfernen kann man es mit Spiritus, also auf keinen Fall Petrolprodukte benutzen. Könnte mir aber nicht vorstellen dass, wenn es anfängt zu kleben, noch zu retten ist. sayphong |
Sankenpi
Gesperrt |
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 23:22 | |
Da gibt es nichts mehr zu retten. Allerdings kann man wohl das Nextel erneuern - wenn ich nicht irre, kostet das so in etwa 70,-/80,- Euro je Gerät. Ich habe das bei einem Duo B750/760 auch noch vor. |
cmoss
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 12:53 | |
Sankenpi
Gesperrt |
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 13:49 | |
Das kommt ja denn mal hin - die übernehmen noch den Auseinander-/Zusammenbau. Also sollte der Lackierer das dann entsprechend günstiger machen. |
Sankenpi
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 17:48 | |
tede
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 08:32 | |
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge, da wird wohl nichts andere helfen (wenn's gut werden soll) wie neu Lackieren-Beschichten. Denn auch bei vorsichtigstem Vorgehen sieht das nacher übler aus als vorher. Grüße Thomas |
Sankenpi
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 15:17 | |
Darauf läuft es hinaus. Ich hatte meine Bemühungen auch schon vor langer Zeit eingestellt. |
hifi-collector
#9 erstellt: 27. Jun 2009, 16:31 | |
Pack mal das Gehäuse der B77 bzw. die Seitenteile des B760 in die Spülmaschine. Das wirkt Wunder. Pass aber dabei auf, dass das Gehäuse bzw. die Seitenteile in der Spülmaschine frei liegen und nichts berühren. Nach dem Spülen ist das Nextel nicht mehr klebrig und sauber. Der Trick funktioniert aber nur bei Nextel auf Kunststoff, nicht bei Nextel auf Alu. Da kann sich die Beschichtung lösen. So habe ich schon einige B77 Gehäuse und B-Serien Seitenteile gewaschen. Gruß, Andreas |
Sankenpi
Gesperrt |
#10 erstellt: 27. Jun 2009, 17:58 | |
Gute Idee - man kann ja nichts mehr falsch machen. Zum Schluß steht dann sowieso die Lackierung an. |
maktopi
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 15:10 | |
Das Thema ist zwar schon älter, aber der Vollständigkeit halber möchte ich folgendes noch hinzufügen. Ich habe es per Zufall im Internet in einem Dokument für Lackierereien gefunden: 2.1 Reinigung Praxiserfahrung hat gezeigt, daß leichte Verschmutzungen, wie z.B. Fussel, mit einem einfachen Klebeband und abtupfen der verschmutzten Fläche entfernt werden können. Die besten Reinigungserfolge bei stärkeren Verschmutzungen werden mit einer Bürste und flüssigen konzentrierten oder schwach verdünnten Reinigungsmitteln erzielt. Vor der Reinigung die Fläche stets gründlich anfeuchten. Zum Schluß mit klarem Wasser nachwaschen. NEXTEL-Suede-Coating wird auch bei starkem Scheuern oder Bürsten nicht blank. Staub Fingerabdrücke, leichte Verschmutzungen, ursprünglich wasserverdünnbare Verschmutzungen (Marmelade, Fruchtsäfte, usw.) --> feuchtes Tuch(fusselfrei), Schwamm, Bürste, flüssige Haushaltsreiniger (Ajax, Sofix, Der General, Salmiakgeist) Mineralöle und- fette, tierische und pflanzliche Fette --> organische Lösungsmittel wie Alkohol, Isopropylalkohol und Reinigungsbenzine Kugelschreiberpaste, Farbband, Kohlepapier --> mit unterschiedlichem Erfolg – am besten mit Isopropylalkohol oder Spiritus |
kraazi
#12 erstellt: 23. Aug 2018, 19:20 | |
Hallo, vorhin wurden von einen Tuner Revox B760 der Deckel und die Seitenteile wieder in einen annehmbaren Zustand gebracht : - zuerst mit Seifenlauge mit einen weichen Waschlappen schonend den Oberflächenschmutz entfernen - mit Zellstoff von der Küchenrolle möglichst gleichmäßig dünn Glyzerin aufbringen, bis die ganze Fläche gleichmäßig glänzt - nach ca. 1 h Einwirkzeit mit blanken Zellstoff dezent noch einmal drüberwischen Gegen Kratzer oder Abschabungen muß natürlich anders herangegangen werden, die angewendete Methode funktioniert gut, wenn lediglich Schmutzablagerung und die wegdiffundierten Weichmacher des Plastic-Lackes sich negativ ausgewirkt haben. ;) ;) ;) |
Revox - Nextel runter, Klavierlack daruf ? Keith-Moon am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 6 Beiträge |
Revox B760 dreamsurfer1911 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Revox B77 Akai_65 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Revox B760 und RC5 Fernbedienung Kalle_zwo am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 2 Beiträge |
Revox B77 "abgeraucht" DorianH am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
Revox B77 - Cinchbuchsen Akai_Reference_Master am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 13 Beiträge |
Revox B77 Riemen wechseln toffeewhiskey am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
VU-Meter Revox B77 phro am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für revox B77 v.steppi am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
ReVox Tuner B760: Echos im Stereobetrieb KFX700 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
