HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zahnradbruch bei Grundig R48 | |
Zahnradbruch bei Grundig R48+A -A |
Rainer_dre
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 09:49 | |
Bei meinem Grundig R48 ist das Zahnrad gebrochen, dass über den Seilzug den Drehkondesnsator antreibt. Leider sind die Bruchstücke nicht mehr vorhanden,so dass ich es auch nicht kleben kann. Hat jemand eine Idee, wo ich ein Zahnrad bekommen könnte? |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 16:01 | |
Das ist ein Kreuz mit diesen blöden Plastezahnrädern. Ersatz gibt's m.W. nur aus einem anderen Schlachtgerät. Evtl. paßt ja das aus R25/35/45 auch? Peter wird hier mehr sagen können. Es gibt auch Shops für Spezialzahnräder (eher in Richtung Modellbau), sowas könnte hilfreich sein, wenn man die Daten des Zahnrads kennt. |
Rainer_dre
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 20:25 | |
So, jetzt hol ich das Thema mal wieder hoch. Nachdem ich jetzt gesucht und gesucht habe, hab ich am Samstag endlich einen defekten Receiver gefunden, von dem ich dachte dass das Teil OK war. Also Receiver vom "Strom geht" Mann gekauft und das Teil aus dem Drehkondensator ausgebaut. Da erst sah ich die Bescherung. Auch dieses Zahnrad war schon geplatzt, aber es fehlten keine Zähne. Nach dem Einbau in den Drehko meines Receivers mochte es leider nicht mehr und drehte sich auf der Achse. Alle Klebeversuche halfen nichts. Das Zahnrad hält einfach nicht auf der Achse, so dass ich wieder auf Suche gehen muss. Nun mein Aufruf an die Forums Gemeinde: Hat jemand einen defekten Receiver/Drehko eines Grundig R20 - R45 oder X55 bei dem das Zahnrad noch OK ist. |
M.Schopf
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 00:12 | |
Das Problem habe ich zweimal so gelöst: Man nehme eine Unterlegscheibe aus verzinktem Stahl, und klebe Diese als Verstärkung auf das Zahnrad drauf. Das funktioniert ganz gut mit Sekundenkleber. So können auch vollkommen Zerbrochene Räder wieder restauriert werden. Aber: Funktioniert nur, wenn Du vor oder hinter dem Zahnrad etwas Platz hast, um das Teil draufzukleben, es übernimmt später die Aufgabe des schwachen Plastikrades, die Verzahnung oder der Seilzug muß aber intakt sein. Sonst geht es nicht. Aber diese Konstruktion hält einwandfrei. Besonders bei Stark belasteten Teilen ist die Alternative aus Stahl super dafür geeignet. Da platzt nix mehr... Allerdings musste ich beim zweiten mal mit einem Dremel die Scheibe anpassen. Ich habe in der Mitte viel rausfräsen müssen, weil dort ein anderes Zahnrad seinen Angriffpunkt hatte. Hat aber selbst dort super funktioniert. [Beitrag von M.Schopf am 16. Jul 2009, 00:32 bearbeitet] |
M.Schopf
#5 erstellt: 16. Jul 2009, 00:30 | |
Allerding dremeln sich die 2mm Stahlscheiben (hier im Bild zu sehen) echt schlecht. Dafür hält es aber auch echt stark! [Beitrag von M.Schopf am 16. Jul 2009, 00:34 bearbeitet] |
Frequenzzähler Grundig R48 bringt mich zur Verzweiflung hifibastler2 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 20 Beiträge |
Ruhestrom bei Grundig R3000 Manni_L. am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 36 Beiträge |
Empfangsproblem bei Grundig r2000 Duesengang am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
Grundig R35 Bikersachse am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 6 Beiträge |
Grundig R30 juergen56 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundig 9009 riewe65 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
Grundig V30 Kiv0410 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 8 Beiträge |
Grundig R45 gyros-komplett am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 30 Beiträge |
Grundig Kugelboxen -Mistery- am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
Grundig R1000 camuscamus am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.092
