HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood TK-88 | |
Kenwood TK-88+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 12:08 | |
Moin, so nun haben sich bei meinem schönen Oldie neben dem bereits defekten Empfangsteil anscheinend auch noch die Endstufen verabschiedet Die Musik wurde auf beiden Kanälen immer leiser und verzerrte und plötzlich ging gar nix mehr... Und an den Transen des rechten Kanals isses feucht drumherum Was kann passiert sein? |
PBienlein
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 14:06 | |
Hallo grislawski, für mich sieht das nach Spuren von extremer Hitzeentwicklung aus - nicht nach Feuchtigkeit. Die Hitze ist vermutlich beim Abrauchen der Entstufentransistoren entstanden. Zumindest passt es zu Deiner Fehlerbeschreibung. Die Entstufen gehen im Normalfall nicht einfach so kaputt. Als Ursache kommen meistens Überlast oder Kurzschluß infrage.
Wie laute wurde gehört? Boxenkabel intakt und keine Kurzschlüsse drin? Auf keinen Fall noch Lautsprecher an den Receiver anschließen. Falls vorhanden, mit dem Voltmeter die Spannung an den Lautsprecheranschlüssen messen. Alles über 100 millivolt ist verdächtig. Es dürfte aber volle Betriebsspannung zu messen sein. Ein Schutzrelais hat das Gerät nicht, oder? Dann müsstest Du natürlich VOR dem Relais die Spannung messen Gruß PBienlein |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 14:59 | |
Lautstaerke war auf Viertel vor 9. Ich bräuchte nen Schaltplan von dem Dingen.. Keine ahnung ob der abgesichert ist... Ja sieht nach Hitze aus. Hat der Vorbsitzer wohl nicht auf das gute stück geachtet. |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 07:12 | |
Hallo Dan, verdächtig ist in erste Linie mal, dass beide Endstufen gleichzeitig kaputt gegangen sein sollen - das ist wie das berühmte kotzende Pferd vor der Apotheke (und Pferden können definitiv nicht kotzen!). Ich glaube eher an einen Netzteildefekt. Prüf doch mal, wenn es denn noch geht, ob die Spannungen noch anliegen. Beste Grüße Armin P.S. Ist der Sherwood-Receiver, den Du zu mir senden woltest, noch immer verschollen? |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 10:12 | |
Moin, Wie ich heute erfahren habe, hat der Vorbesitzer den Kenwood die letzten 10 Jahre nur an einer Box auf dem rechten Kanal betrieben.. Schon mal verdächtig.. oder macht irgendwer sowas freiwillig mit nem Stereo-gerät... Vielleicht habe ich dem ganzen dann nur den Rest gegeben, indem ich 2 lautsprecher angeschlossen habe.. Ich kann halt nicht erkennen ob die endstufen separat gesichert sind. Sicherung habe ich mit dem laienblick nur eine gefunden und zwar die Hauptsicherung in der Rückwand. Netzteil kann auch sein, die Beleuchtung funktioniert zwar, aber heisst ja nix, da der ja ja auch verschiedene abzweige aus dem Trafo haben kann.. Zudem funktionierte ja auch von Anfang an der Empfangsteil nicht.. naja, werde drüben dann gleich mal messen. @PS ne leider nie wieder aufgetaucht, wie auch ein sehr hochwertiger Motorradhelm den ich verschickt hatte per Hermes.. Beim Receiver wurde aber bereits von Hermes ein Ausgleich gezahlt. Sorry das ich nicht mehr bescheid gesagt habe. |
Oskarn
#6 erstellt: 05. Jun 2020, 12:19 | |
Konntest du herausfinden woran es bei dir am Empfangsteil gelegen hat? Ich habe aktuell genau das gleiche Problem. Der Verstärker funktioniert aber das Empfangsteil hat weder auf Mittelwelle noch auf UKW Empfang. Noch nicht mal das typische rosa Rauschen ist zu hören. |
Kenwood KR-7600: Ausfall des rechten Kanals matz88 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Knistern auf beiden Kanälen Herr_Jemine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Transen VacuumTube am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss CD Player an Oldie reinwan1 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck Dino_J am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
SABA 9240 plötzlich geht nix mehr wantan am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 19 Beiträge |
Sansui G5700 Rechte Seite plötzlich leiser iiiDjTotoiii am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 9 Beiträge |
LEAK Stereo 20 | nach 2 stunden verzerrte wiedergabe schumick am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KR 7070A - Quellwahlschalter sitzt bombenfest classicHifI am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 13 Beiträge |
Grundig TK 845 Brummt aus dem rechten Lautsprecher Heiko.S am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedOliverWeber
- Gesamtzahl an Themen1.556.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.277
