Lampenproblem Scott R75S
norman0
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 20:01
habe seit kurzem einen Scott R75S zur Reparatur. Dort sind Lampen verbaut, die ich noch nie gesehen habe. Sie haben laut SM 28V. Die Leistung kenne ich leider nicht. Sie haben einen Gummiring, mit denen sie im Chassis befestigt werden. Dieser Gummiring ist aber im Laufe der Zeit porös geworden und bröselt inzwischen auseinander. Hier mal ein paar Bilder:
Da sind normalerweise noch Leitungen dran, die ich aber abgeschnitten habe. Wo bekomme ich die? Mir würde auch su ein Gummiring reichen (ich würde dann einfach eine andere 28V Miniaturlampe verwenden). Das Loch im Chassis hat einen Durchmesser von 8mm. Vielen Dank schon mal.
[Beitrag von norman0 am 08. Aug 2009, 20:05 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 10:44
Die Gummiringe gibt es nicht mehr. Man kann versuchen, mit Schrumpfschlauch ein Provisiorium zu erstellen. Esrt über die Lampe - Sockel, dann noch einmal als Ring drum und erwärmt.
norman0
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 08:08
Hallo Sankenpi,
das mit dem Schrumpfschlauch habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings hat die Lampe einen Durchmesser von 4mm und das Loch 8mm. Da muss ich ja 2mm auffüttern Ich werde mal weitersuchen. Vielleicht gibt es im Autozubehör was passendes?
cmoss
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 09:39
wie wär's mit einem O-Ring aus dem Installationsbedarf? Die kriegt man fast in jeder Größe und Dicke.
Claus
norman0
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 10:19
Hallo Claus,
gute Idee. Allerdings brauche ich dann pro Lampe zwei O-Ringe (einen vor und einen hinter dem Chassis).
cmoss
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 11:00
Hallo Norman,
ja, das sind aber eh Cent-Artikel und nur der Effekt zählt.
Claus
norman0
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 11:24
Genau
hf500
Moderator
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 18:45
Moin,
sehr wahrscheinlich ist der Gummiring nur eine simple Durchfuehrungstuelle.
Das sind ja auch Standardteile.
73
Peter
cmoss
#9 erstellt: 11. Aug 2009, 06:43
ich hab mir das Bild erst soeben genauer angesehen. Ich würde Peter 100% recht geben, die Tülle war in das Blech eingesetzt und die Lampe einfach reingeschoben. Solche Tüllen sollte man wirklich kriegen.
Claus
norman0
#10 erstellt: 11. Aug 2009, 06:44
Hallo Peter,
Genau das habe ich mir auch schon gedacht. Lampe und Ring gehören nicht zusammen. Der Ring ist mit der Zeit verhärtet und sitzt jetzt bombenfest auf der Lampe.
Ich kenne die nur in schwarz. Aber wo bekomme ich die her? Habe bei Conrad und Reichelt nichts entdecken können.
cmoss
#11 erstellt: 11. Aug 2009, 09:35
Hallo Norman,
schau mal bei Distrelec, Stichwort Durchführungstülle, da gibt es Einiges.
Claus
[Beitrag von cmoss am 11. Aug 2009, 09:36 bearbeitet]
norman0
#12 erstellt: 11. Aug 2009, 10:24
Danke Claus,
genau die habe ich gesucht. Werde sie gleich mal bestellen... Vielen Dank euch allen
norman0
#13 erstellt: 07. Sep 2009, 10:15
habe die Tüllen bei RS bestellt. Dazu noch ein paar BI-Pins und fertig. Die BI-Pins musste ich noch etwas mit Schrumpfschlauch auffüttern und es ward Licht.
Vielen Dank noch mal Euch allen
cmoss
#14 erstellt: 07. Sep 2009, 10:29
super, schön gemacht !!!
Claus
Sankenpi
Gesperrt
#15 erstellt: 07. Sep 2009, 16:49
Ja, das sieht prima aus!
HH Scott R75S: Restauration über das Wochenende
norman0 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  34 Beiträge
Scott A 436
playme am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Scott A457 Reparatur
Altgerätesamler am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  48 Beiträge
Reparatur Scott 370 R
the_reaper am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  18 Beiträge
Scott Receiver R 316 / Reparatur?
HJK2014 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  5 Beiträge
Kanal ausgefallen Scott 330RL
Herr_Jemine am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Restaurationstagebuch Scott R-326
Kaster am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  9 Beiträge
Sonab R 4000 gibt keine Lichtzeichen
Kläävbutz am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  13 Beiträge
Mein Marantz MR 215 im OP - viele Bilder
griesenglonz am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  6 Beiträge
Scott 330RL Brummschleife
Herr_Jemine am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
