Beleuchtung Pioneer A-77X
xfekbm
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 11:20
Hallo,wer kann mir sagen wo ich die Glühlampen für für die Beleuchtung der Frontplatte eines A-77X bekomme? Einmal benötige ich eine Glühlampe für die Beleuchtung der Power-Anzeige.Laut Hersteller handelt es sich hierbei um eine Glühlampe (Lötbeinchen) mit 8V 0,1A. Leider habe ich bei diversen Elektronikläden bislang keinerlei Erfolg gehabt. Die einzigen die ich bekommen habe waren welche mit 40mA und die hauen natürlich nach 5 Sek. durch.
Hintergrund der Aktion ist eigentlich folgender: abgesehen davon daß ich als Sammler von Pioneer-Geräten gerne 100%ig funktionierende Geräte haben will wird die Glühlampe der Power-Anzeige als Vorwiderstand für die Beleuchtungs-LEDs der Funktionstasten genommen. Ist die Lampe kaputt glimmen die LEDs nur noch ganz schwach und sind nur noch im Dunkeln erkennbar.
Zum zweiten benötige ich die Beleuchtung für die Straight-Anzeige. Hierbei handelt es sich um eine ca.12mm lange Sofitte mit Lötbeinchen. Leider habe ich hierüber keinerlei Angaben,ich vermute nur daß es sich auch hierbei um 8V handelt.
Um irgendwelche Angaben wäre ich mehr als dankbar.
Gruß Michael
audiophilanthrop
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 00:02
Wie ist das denn? So ein durchgeknalltes Patent ist mir auch noch nicht untergekommen. Sparsamkeit in allen Ehren, aber...
Bei 8 V hast du ziemlich schlechte Karten, solange du nicht wen findest, der noch Ersatz von anno Tobak hat (evtl. mal Armin777 fragen). Die vom großen R gelten als wenig haltbar.
Wenn du nichts findest, am besten auf LED mit Vorwiderstand umbauen und parallel einen Bratwiderstand den restlichen Strom zuführen lassen (ich gehe mal davon aus, daß Gleichspannung vorhanden ist; eine LED mit 10-20 mA sollte ausreichen). Alternativ wäre noch ein 6,3V-Birnchen zzgl. Vorwiderstand von ca. 17 Ohm (vielleicht 33||47 Ohm) denkbar.
Xenion85
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 08:43
Der Thread ist zwar schon ziemlich alt, aber besser nen alten hoch holen als nen neuen aufmachen.
Habe seit gestern auch einen, leider noch defekten (siehe hier: http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=14996 ) A-77X mit den selben Problemen bei der Beleuchtung. Das konnte ich auch ohne einschalten sehen, da die Glühfäden durch sind.
@xfekbm hast du Ersatz bekommen?
Oder weiß jemand anderes wo ich sowas bekomme?
Danke schonmal!
[Beitrag von Xenion85 am 05. Mai 2009, 08:45 bearbeitet]
LEECH666
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 07:15
Bei mir sind an meinem frisch erworbenen A-77x ebenfalls die Powerbirne und die Beleuchtung der Straight-Taste durch.
Im Hifi-Wiki steht folgender Hinweis:
Reparaturhinweis: Wenn die roten Leuchtdioden nicht mehr und die grünen nur noch schwach leuchten, dann ist wahrscheinlich die Power-Glühlampe in dem grünen Gummi über dem Hauptschalter durchgebrannt (12V , 0,1A). Sie liegt als "Vorwiderstand" vor dem Längstregler, der die übrigen Anzeigen mit Spannung versorgt.
Evtl. ist das 12V Lämpchen leichter aufzutreiben? Ich hab momentan leider etwas wenig Zeit, aber ich halte einen Umbau auf LED-Technik auch nicht für verkehrt. Wenn ich wieder mehr Zeit habe schau ich mir das mal genauer an.
Florian
[Beitrag von LEECH666 am 10. Aug 2009, 07:17 bearbeitet]
LEECH666
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 16:01
So, ich hab letztes Wochenende mal wieder Zeit gefunden ein wenig zu Basteln.
In meinem Pioneer A-77x illuminiert nun eine rote LED den Powerbutton. Damit gehen dann auch alle nachfolgend geschalteteten roten LEDs und das Lampchen für die Straight-Funktionstaste wieder.
Schaltung:
Maximale Verlustleistung der Widerstände beträgt 0,25W.
Ich hab eine ultrahelle rote LED genommen. Genaueres zum Umbau schilder ich dann mal in einem eigenen Thread. Bilder folgen dann auch.
Florian
[Beitrag von LEECH666 am 09. Sep 2009, 19:32 bearbeitet]
LEECH666
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 17:48
Auf Anfrage von Canon hier ersteinmal der Schaltplan / Service Manual des A-77x.
http://www.multiupload.com/F9QQ7DNPEM
Als Mirror empfehle Ich entweder Megaupload oder Multiupload direkt (falls verfügbar).
Außerdem hier noch eine Fotodoku der Reinigung und Reparatur des A-77x Powerlämpchens.
Die Reihenfolge ist leider etwas durcheinander.
Die Links jetzt alle zu sortieren ist mir zuviel Aufwand und ich bin verkatert von Gestern.
[Beitrag von LEECH666 am 15. Jan 2011, 17:50 bearbeitet]
LEECH666
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 17:52
LEECH666
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 17:54
LEECH666
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 17:59
Die LED ist eine ultrahelle mit 3000-4000 mcd, irgendwann mal bei Reichelt gekauft.
Die Widerstände sind standard 1/4 Watt Kohleschichtwiderstände.
Werte sind (wenn ich die Farbringe richtig lese auf den Bildern):
1x 150 Ohm
2x 270 Ohm parallel (entspricht 135 Ohm 1/2 Watt).
Wenn man sich die parallele Schaltung der Widerstände sparen möchte, dann sollte man einfach nen 0,6 Watt Metalfilmwiderstand mit 133 Ohm nehmen.
Den hier zum Beispiel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=11505;PROVID=2402
Ich hab hier auch nochmal die Schaltung aus den Bildern rekonstruiert (meine Original Skizze ist mir mittlerweile appanden gekommen).
Ich glaub mehr gibt es nicht zu erzählen im Moment.
Beleuchtung funzt super, der Verstärker ist täglich im Einsatz.
Leider spacken entweder die Relais wieder rum, oder der Input-Selector muckt auf. Ich hab auf einigen Inputs Probleme mit ausfallenden Kanälen oder sehr gedämpftem Sound bei niedriger Lautstärke. Ich denke da muss mal etwas Kontaktspray ran.
Canon ich hoffe dir ist geholfen.
Liebe Grüße,
Florian
//EDIT
Post war wohl wegen den ganzen Bilder-Links zu lang für das Forum, daher aufgespalten auf vier Postings.
[Beitrag von LEECH666 am 15. Jan 2011, 18:02 bearbeitet]
LEECH666
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 18:07
Imageshack hat wohl auch gerade einen Abspacker. Bei einigen Bilder klappt die Vergrößerung nicht. Falls irgendein Bild ganz dringend in voller Größe benötigt wird bitte per PM nachfragen (oder Email @Canon). Vieleicht normalisiert sich Imageshack ja noch.
Canon
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 21:40
Liebe Grüße,
Florian
Das kann man sagen ! Respekt und ein großer Dank an Dich !
.... War viel Arbeit - ich weiß das.
Und trink nicht so viel oder nehme bei Zeit ein Aspirin
esla
#12 erstellt: 16. Jan 2011, 04:24
Ich dachte auch mal, die Sparsamkeit hat da ein Ende. aber es wurden auch früher schon Geräte gebaut, die Lampen als Vorwiderstände nutzen. Ich habe mir vor Jahren aus der elektronischen Bucht ein schönes JVC-Tapedeck geholt, 1 € und Versand. Zuerst dachte ich auch, dass die VU-Meter-Beleuchtung eher Nebensache ist und kam und kam nicht weiter. Dann habe ich mir das SM bestellt und das war es dann - die Lampe wird als Vorwiderstand für die Z-Diode der Spannungsversorgung des gesamten Verstärkerteils "missbraucht". Fehler in weniger als fünf Minuten beseitigt! Sachen gibt's.. die gibt's gar nicht.
Gruß Jens
Canon
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 12:54
Noch zur Info: Das Service Manual gibt es bei Elektonik Tanya zum Download.
LEECH666
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 14:19
Na? Haste den Nachbau/Umbau hinbekommen?
Ich hab das Service Manual glaub ich mal bei audiokarma.com in der Pioneer-Sektion gefunden.
PS: Coole Seite, Viel einfacher als bei Audiokarma
[Beitrag von LEECH666 am 17. Feb 2011, 14:21 bearbeitet]
Canon
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 15:17
... muss zugeben - noch nicht angefangen.
Muss erst noch Riehmen bei 2 Tapes wechseln.
LEECH666
#16 erstellt: 08. Jul 2012, 10:51
Hallo folgenden Schriftverkehr mit Henrik wollte ich hier mal einfügen, falls bei anderen Nachbauenden die gleiche Frage auftritt.
ich habe gerade ihre Reperaturbeschreibung für die defekte Lampe beim Pioneer A-77X gesehen.
Da meiner das gleiche Problem hat will ich bei mir ebenfalls eine LED verbauen.
Das einzige was ich jetzt noch nicht gefunden habe ist, ob Kontakt 32 oder 33 der Pluspol ist?
Könnten sie mir da helfen?
Mit freundlichen Grüßen,
Henrik
Hallo, dass ist eine gute Frage. Ich glaub ich hab die Polarität mit meinem Multimeter gemessen.
Prinzipiell sollte es nichts ausmachen, wenn du die Leuchtdiode verkehrt herum anschließt, dann leuchtet sie halt bloß nicht. Im richtigen Fall leuchtet sie dann.
Wenn du das Lämpchen das die Powertaste beleuchtet abschneidest, dann passiert auch nichts, wenn der Verstärker an ist.
Eine Unterbrechung in der Leitung ist ein unüberwindbarer Widerstand für diese niedrige Spannung, und nichts anderes stellt die Sperrschicht der Leuchtdiode dar, wenn sie verkehrt herum eingebaut ist.
Ich würd die LED + Widerstandsnetzwerk einfach anlöten und dann gucken ob es geht. Wenn nicht Verstärker abschalten und umlöten.
Gruß,
Florian
PS: Ist es ok, wenn ich unseren Schriftverkehr in den Thread poste?
Diese Info könnte anderen dann auch weiterhelfen. Wobei ich mich eigentlich immer freue wenn mich jemand anspricht.
ich hatte in zwischen das Service Manual gefunden,
Pin 32 ist + und Pin 33 ist -
Habe bei mir jetzt eine Grüne Power LED eingesetzt mit 150Ohm Metallfilmwiderstand als Vorwiderstand.
Bin bei mir jetzt noch am überlegen ob ich nicht alle LEDs tauschen soll. Die gemischt leuchtende Front ist nicht so mein Fall.
Gerne kann kann das hier gepostet werden. Bringt es doch schnell die nötigen Infos für einen der kein Multimeter parat hat :-)
Gruß Henrik
Gruß,
Florian
//EDIT:
Da der alte Link zum Service Manual tot ist hier diesmal nur der Hinweis einfach mal nach A-77X_ARP-691-0.pdf zu googeln. Sollte so recht einfach zu finden sein.
[Beitrag von LEECH666 am 08. Jul 2012, 10:58 bearbeitet]
LEECH666
#17 erstellt: 18. Aug 2013, 19:11
Argl!
Die Schaltungs-Skizze ist schon wieder weg ...
Einen Moment bitte ...
LEECH666
#18 erstellt: 18. Aug 2013, 19:25
Da!
Pioneer A-77x Power Led Repair
//EDIT:
Sorry die Farben sind nicht optimal im Bild, ich denke aber, dass man es trotzdem lesen kann.
Wenn nicht: Von Links nach Rechts: R1 = 270 Ohm, R2 = 270 Ohm, R3 = 150 Ohm.
[Beitrag von LEECH666 am 18. Aug 2013, 19:34 bearbeitet]
pdy
#19 erstellt: 14. Mrz 2014, 02:17
Ich hole den Thread mal hoch..
Ich habe den Verstärker geschenkt bekommen und habe genau das gleiche Problem mit den Lämpchen.
Jetzt habe ich mal bei eBay geschaut und fertige LEDs für 12V gefunden. Könnte man diese auch nehmen?
Mir geht es erstmal nur um das Lämpchen am Powerschalter.
Link zu den LEDs: http://www.ebay.de/i...&hash=item35c3f8158b
LG
Pioneer A-77x Wackelkontakt?
ablub am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  50 Beiträge
Pioneer A-77X - Netzplatine (?) gebrochen
Xenion85 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
DUAL CR 9065 RC - Display Beleuchtung Lampe Glühlampe Defekt
badoit am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  20 Beiträge
Pioneer SX 1080 Beleuchtung
Tech-nics am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  4 Beiträge
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570
dicko_reloaded am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
Yamaha A-960II Beleuchtung + Störgeräusche
Petersilie99 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  2 Beiträge
Beleuchtung Yamaha A 550
Nanuq am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  5 Beiträge
Pioneer A-77X "brüllt" auf einer Seite
RJShark am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  11 Beiträge
Rotel RX-154A (Roland) Beleuchtung
badman01 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  8 Beiträge
Welche LED-Beleuchtung für Pioneer SX-5560?
tcj am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.234
