HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TR 550 funktioniert nicht richtig ! | |
Telefunken TR 550 funktioniert nicht richtig !+A -A |
AndreCo
#1 erstellt: 28. Aug 2009, 17:18 | |
Hallo, Ich habe seit kurzem mit der Telefunken TR 550 das Problem, dass sie ab einer bestimmten Lautstärke einfach den Ton "weg-macht". Man hört dabei ein leises Klicken und der Ton ist weg, wenn ich dann ein bischen Leiser mache, dann klickt es wieder und man kann auch wieder etwas hören. Ich weiß leider nicht woran es liegt. Vielen Dank im Voraus MFG Andi |
semmeltrepp
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 17:23 | |
Was für Lautsprecher hängen dran? Ist die Verkabelung in Ordnung? |
AndreCo
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 17:25 | |
Die die dabei waren ... Also ich denke mal das sind die Originalen weil auch die Stecker die richtigen sind und das ging ja ziemlich lange nur seit dem ich die TR 550 von A nach B verstellt habe tritt dieses Problem auf. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 17:27 | |
Das "Klicken", was du da hörst, ist das Lautsprecher-Schutzrelais. Bekommt der Telefunken genug Luft? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 17:29 | |
Und was bedeutet von A nach B verstellt? Hast du vorne am Gerät umgestellt? |
AndreCo
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 17:30 | |
Also oben drauf sind Dinge abgestellt aber hinten ist er frei.. Welche Stelle genau sollte denn mehr / genug Luft bekommen ? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 17:31 | |
Alle, wo Lüftungsschlitze sind. |
AndreCo
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 17:35 | |
Nein die TR 550 steht in einem Schrank den ich von meinem alten Zimmer in mein neues geschoben habe... @semmeltrepp: Ich habe um zu gucken ob vielleicht was locker ist die TR 550 aufgeschraubt und daher sollte sie eigentlich genügend Luft bekommen |
semmeltrepp
Gesperrt |
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 17:38 | |
Dann hat sie wohl beim Transport einen mitbekommen. |
AndreCo
#10 erstellt: 28. Aug 2009, 17:39 | |
Komisch... Weil das sind nur 5 Meter ^^ |
semmeltrepp
Gesperrt |
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 17:41 | |
Manchmal reichen auch 5 cm. Wenn das Gerät jahrelang an der selben Stelle steht und nicht bewegt wird, können trotzdem Lötstellen aufbrechen. Fehler machen sich aber oft erst bemerkbar, wenn das Gerät bewegt wird. |
AndreCo
#12 erstellt: 28. Aug 2009, 17:43 | |
Kann es auch an WÄRME liegen ? Weil nachdem das Geärt 5 Minuten aus war und ich es aufgeschraibt hatte kam mir regelrecht eine hitzewelle entgegen... |
semmeltrepp
Gesperrt |
#13 erstellt: 28. Aug 2009, 17:45 | |
Wärme hat in dem Fall elektrische Ursachen. Da ist irgendwas faul mit dem Gerät. Wenn er genug Luft hat, sollte er eigentlich nicht so schnell wegen Überlast abschalten. |
AndreCo
#14 erstellt: 28. Aug 2009, 17:49 | |
Na klasse... Kann man dieses Lautsprecher-Schutz-Relais irgendwie "umgehen" oder abschalten ? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#15 erstellt: 28. Aug 2009, 17:51 | |
Ich würds lassen. Überprüf bitte noch mal die Lautsprecherkabel. Und wenn du schon dabei bist: Zieh mal die Lautsprecher raus und dreh den TR-550 mal so auf. Schaltet er dann auch sehr früh ab? |
AndreCo
#16 erstellt: 28. Aug 2009, 17:56 | |
Ich habe leider nicht die geringste Ahnung was das heißt EDIT: Sorry mein Fehler... Habe LautsprecherKanal gelesen ^^ Nein zumindest höre ich kein Klicken [Beitrag von AndreCo am 28. Aug 2009, 18:05 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
#17 erstellt: 28. Aug 2009, 18:08 | |
Ich würde dann mal die Lautsprecherkabel auf eventuelle Kurzschlüsse überprüfen. |
AndreCo
#18 erstellt: 28. Aug 2009, 18:11 | |
Genau genommen nur einer ^^ Der andere steht im Keller weil ich nur L brauche.. Ich werde sie mal tauschen.. BTW: Ist es "normal", dass wenn Lautsprecher A und B (Jeweils 2, sind ja vorne die Schalter dazu) keiner von beiden geht allerdings beide unabhängig von einander ? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#19 erstellt: 28. Aug 2009, 18:14 | |
Du benutzt nur einen Lautsprecher? Hast du etwa nur ein Ohr? |
AndreCo
#20 erstellt: 28. Aug 2009, 18:26 | |
Vielen Dank für die vielen Antworten ! Ich habe es nun hinbekommen nachdem ich ein bischen an den Kabeln rumgespielt habe (Ich habe leider keine Ahnung was nun die Lösung war ô.o) [Beitrag von AndreCo am 28. Aug 2009, 18:44 bearbeitet] |
Telefunken TR 550 keenite am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Telefunken TR 550 killnoizer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 9 Beiträge |
Telefunken TR-550 Eingang "kratzt" passive_resistenz am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Telefunken TR-550 Endstufe defekt? harrahalmes am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken TR 550 Radio und links defekt? Aurelia_aurita am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken TR 550 - lohnt sich eine Reparatur? keenite am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 28 Beiträge |
Telefunken TR-350 Tuninganzeige Holzbocker am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken TR 500 Sit085 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 20 Beiträge |
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte kvbamm am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 6 Beiträge |
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps? schnuddel55 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.449
