HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V4A anscheinend defekt | |
Technics SU-V4A anscheinend defekt+A -A |
Moonlight3
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 14:01 | |
Habe mir folgenden Versärker auf Ebay bestellt: Hallo b-joa, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110427202511 Auf meine Frage ob der noch funktioniert, anwortete der Verkäufer wie folgt:
Was an dem Verstärker nicht funktioniert ist, dass er A keinen mucks macht und B steht der Lautstärkepegel auf der Anzeige konstant auf 0... Um zu einer konkreten Fragestellung zu kommen: Mach is was falsch? Wa ist an dem Verstärker kaputt? Ist der noch zu retten? Muss der Ebay-Typ mir das Geld zurückerstatten? MfG Moonlight [Beitrag von Moonlight3 am 05. Sep 2009, 14:22 bearbeitet] |
Moonlight3
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 23:42 | |
Hat denn keiner eine idee? |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 13:09 | |
Hallo Moonlight, Deien Frage ist im Prinzip nicht zu beantworten, weil sie klingt ungefähr wie: Ich habe mir einen roten Golf 3 gekauft, der Vorbesitzer sagt er sei längere Zeit nicht mehr damit gefahren, müßte aber laufen. Nun habe ich das Problem, dass zwar die rote Lampe angeht, wenn ich den Zündschlüssel drehe, aber er springt nicht an. Mache ich was falsch? Kann man das reparieren? Was ist da defekt? Das ist auf die Entfernung nicht zu beurteilen. Schau bei dem Technics doch mal nach, ob: -kein Tape-Monitor aktiviert ist. -der Lautsprecherwahlschalter auch dort steht, wo die Lautsprecher angeschlossen sind. -die Quelle, die den Ton liefert auch angewählt ist. Mach das Gerät im Innern, etwa drei Sekunden nach dem Einschalten vernehmlich "Klick"? Falls nicht sind vermutlich eine oder beide Endstufen defekt. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 07. Sep 2009, 13:11 bearbeitet] |
Moonlight3
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 15:18 | |
Und was ist mit der Frage, danach ob der Typ mir das Geld zurückerstatten muss? |
armin777
Gesperrt |
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 15:42 | |
Das kommt ganz darauf an, ob das Gerät wirklich defekt ist - oder ob Du einen Bedienfehler machst. Zudem hat er vermutlich keine Rücknahme und keine Garantie reingeschrieben, oder? Wenn Du das dennoch kaufst, gehst Du auch das Risiko ein - wenn es denn ein Privatverkäufer ist! Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 07. Sep 2009, 15:42 bearbeitet] |
Moonlight3
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 16:33 | |
Na klasse...
Aber das is ja auch relativ witzlos, weil ein verstärker normalerweise weder vom rumstehen noch vom transport kaputt gehen kann. oder? |
armin777
Gesperrt |
#7 erstellt: 07. Sep 2009, 16:55 | |
Bist Du denn sicher, dass er defekt ist? Beste Grüße Armin |
Granuba
#8 erstellt: 07. Sep 2009, 16:58 | |
Hi, wenn funktionsfähig drinsteht, hat der auch zu funktionieren. nicht mehr und nicht weniger. Sollte der in vier wochen die Grätsche machen, ist da tatsächlich keine Rückerstattung möglich. Harry |
Moonlight3
#9 erstellt: 07. Sep 2009, 17:32 | |
Naja, ich hab den jetz erstmal zu nem kleinen TV/Hifi laden bei uns inner Nähe gebracht. Der Inhaber (sehr netter herr) hat gesacht er guckt sich den mal an und macht mir dann einen Kostenvoranschlag für die Reperatur, sofern möglich. Ansonsten schau ich mal bei einem Musikladen den ich heut bei uns endeckt hab vorbei. Der verkauft ziemlich viel seconhand Kram, seins uralte Hcohtöner ab 1€ oder alte Gitarrenverstärker. Mein Geld werd ich dann allerdings auch einfordern... MfG Moonlight |
detegg
#10 erstellt: 08. Sep 2009, 13:20 | |
Moin,
... wenn Du die von Armin genannten Bedienfehler ausschließen kannst, der Quellenwahlschalter gereinigt ist, sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die STK8040-Endstufen-Hybride defekt. Hatte das Teil Anfang der 80er - gesunde Mittelklasse - aber heute leider keine aufwändige Reparatur wert. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 08. Sep 2009, 13:23 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#11 erstellt: 08. Sep 2009, 14:14 | |
Das ist ja das Problem, der Verkäufer sagt mit keiner Silbe, das er funktioniert, nur, dass er vor Jahren noch funktionierte. Da dürfte es schwierig werden. Beste Grüße Armin |
Moonlight3
#12 erstellt: 08. Sep 2009, 21:10 | |
Und in der PM sagt er, dass er noch funktionieren "sollte" Und ich schätz ma, genau da is der Haken -.- |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-V4A Dave-D am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics SU-V4A Middleman am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 24 Beiträge |
Technics SU-V4A, Hybridentsufe highfreek am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 22 Beiträge |
Rechts kein Sound bei Technics SU-V4A haggy223 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
Technics SU-V4A - Umbau auf andere Endstufe yannick~ am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 112 Beiträge |
Technics SU-V4A Offset am Ausgang Muh! am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-V4A - RESTAURIERUNG - Unterschiede bei STKs? AnthonyP am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 32 Beiträge |
SU V4A wackler Muh! am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.154
