HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU V4A defekt | |
Technics SU V4A defekt+A -A |
Muh!
18:04
erstellt: 09. Jul 2007, ||
hallo gemeinde, mein technics su v4a hat grad den geist aufgegeben. hat ein wenig gemüffelt, dann war schicht. die suche in diesem forum hat mich dazu verleitet mal die lautsprecherspannung zu messen... vor dem relais.. weil das eben nicht mehr schaltet.. und siehe da, ein kanal liegt auf 50V versorgung. frage nun an euch: woran liegts? ist etwa der dicke verstärker im eimer, oder nur ne vorstufe? dieses teil hat ja hundert millionen pins... ohne planung misst man hier ins blaue... ein wenig ahnung hab ich von der ganzen sache, aber so ein teil hab ich noch nie gerichtet... also bitte um tips!!! grüßle!!! |
detegg
18:16
... da gibt´s leider nicht viel zu richten. Die verbauten STKxxxx-Hybride lassen sich natürlich nicht reparieren, nur ersetzen. Und da nicht mehr hergestellt, gibt´s "Ersatz" nur für teuer Geld aus dubiosen Quellen. Schade um das Teil - hatte ich selber mal - aber ich würde nichts mehr reinstecken. ![]() Gruß Detlef |
armin777
Gesperrt |
19:18
@detegg Welche STK sind denn da drin verbaut??? Viele haben wir noch am Lager und noch mehr kann man noch sehr preiswert aus völlig unzweifelhaften Quellen beziehen! Einige gibt es leider wirklich nicht mehr! ![]() ![]() Beste Grüße Armin777 |
detegg
19:23
... ich hab´s vergessen ![]()
Hi Armin, gut zu wissen! ![]() Sobald ich die benötigten Typen ´raus habe, bekommst Du PM Gruß Detlef |
armin777
Gesperrt |
19:30
@detegg Wolltest Du uns nicht mal besuchen kommmen??? Kaffee steht immer warm! ![]() ![]() Beste Grüße Armin777 |
Muh!
19:52
stk 8050 ihr seid euch sicher das es definitiv die dicken sind. kanns ned sein das da eine vorstufe durch is, die den dicken veranlasst versorgungsspannung auf den ausgang zu liefern??? grüßle!!! |
Hörbert
21:38
Hallo! Bei Endstufen sind. -wenn die halbe Railspannung am Ausgang anliegt,- mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ausgangstransistoren im Eimer, bei STK-Endstufen heißt daß den Chip auswechseln. Defekte an der Vorstufe würden sich nicht auf diese Art und Weise äussern sondern eher als Kanalausfall, Kratzen-Rascheln oder einfach Brummen. Leider kann man dien Verstärker nicht so einfach auftrennen sonst wäre ein Test ganz einfach, du müßtest die Vorstufe nur Abtrennen und würdest sehen daß sich dein Meßergebniss nicht verändert hat. MFG Günther |
Muh!
22:53
hab den stk jetz mit nem feuerzeug ![]() ich tät an welche ran kommen für 25 euro das stück.. is das ok?? grüßle!!! |
Radiologe
00:18
erstellt: 10. Jul 2007, ||
Hallo, das war jetzt nicht wirklich dein Ernst,oder? Wenn doch kann ich das absolut nicht nachvollziehen. Es gibt für viele Sachen das richtige Werkzeug,auch um solch einen Hybriden auszulöten.Das Ding nennt sich Entlötsaugpumpe.Die sollte eigentlich sogar der Bastler haben. Wenn die nicht zu deinem Equipment gehört,kann man sich meist behelfen,indem man die Anschlussdrähte direkt am IC mit einem kleinen Saitenschneider abknipst,das IC entfernt und dann Beinchen für Beinchen auslötet. Zu den Messergebnissen: Hast Du beim Messen einen Bezugspunkt gehabt?Wenn nein,kannst Du das was Du am IC gemessen hast vergessen. Die 25Euro sind sicher okay,wenn es dir das Gerät wert sein sollte.Fraglich ist ob durch die Feuerzeugaktion nicht weiteres(z.b Platine) zerstört wurde. MfG Markus |
Muh!
00:32
die feuerzeugaktion hat nix zerstört. die beinchen abknipsen wollt ich ned und wär auch ein fettes gefrickel gewesen... hab auch schon mit dem gedanken gespielt. bei der menge an lot da drin is mit saugpumpe nix zu machen.. wenigstens ned mit meiner... vllt is die auch schrott.. was gut sein kann ![]() ich hab von der masse aus gemessen.. die schraubklemme zur erdung der plattenspieler, was auch der selbe kontakt is wie die lautsprecher masse so weit ich das ermessen konnte... auf jeden fall springt er ohne den defekten hybriden perfekt an. was ich noch heraus gefunden hab... der händler der die verkauft is bei mir 10 km entfernt... werd ich morgen gleich anfunken den kameraden... ![]() grüßle!!! |
Radiologe
01:57
Hallo, der IC hat glaube ich so zwischen 16 u. 20 Beinchen wenn ich mich recht erinnere.Den vernünftig auf normale Art auszulöten stellt absolut kein Problem dar,auch mit einer 2Euro Saugpumpe nicht.Man muss halt etwas Geduld mitbringen,wenn man vernünftige Arbeit machen möchte. Aber Zeit ist Geld,deshalb ist es wohl normal dass solche Methoden wie mit dem Feuerzeug angewendet werden müssen ![]() Naja jedem das seine ![]() Viel Glück bei der Reparatur! Ich hoffe ja du kommst nicht auf die Idee das neue IC mit dem Feuerzeug wieder einzulöten ![]() Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 10. Jul 2007, 02:00 bearbeitet] |
Muh!
02:11
nein, das neue teil wird mit flüssigmetall eingeklebt ![]() ![]() grüßle!!! |
Muh!
16:21
zur info: neuer hybrid drin. funzt einwandfrei. hab mir noch nen zweiten in reserve gesichert ![]() grüßle!!! |
Technics SU-V4A anscheinend defekt Moonlight3 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
Technics SU-V4A Dave-D am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics SU-V4A Middleman am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 24 Beiträge |
Technics SU-V4A, Hybridentsufe highfreek am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 22 Beiträge |
Rechts kein Sound bei Technics SU-V4A haggy223 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
Technics SU-V4A - Umbau auf andere Endstufe yannick~ am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 112 Beiträge |
Technics SU-V4A Offset am Ausgang Muh! am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-V4A - RESTAURIERUNG - Unterschiede bei STKs? AnthonyP am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 32 Beiträge |
SU V4A wackler Muh! am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.861
