HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MCF 600 - HighCom defekt | |
Grundig MCF 600 - HighCom defekt+A -A |
TurboSauer
01:56
erstellt: 09. Apr 2007, |
Hallo, Wisst Ihr Rat: Bei meinem Grundig MCF 600 funktioniert das HighCom nicht mehr. Eine Reparaturwerkstatt hat mir das Gerät als irreparabel zurück gegeben, weil ein "Mehrwegeschalter" defekt sei. Er könne nicht repariert werden, und Ersatzteile gibt es natürlich auch nicht mehr. Kennt jemand eine kompetente Reparaturwerkstatt für solch einen Fall? Über 100 mit HighCom aufgenommene Musikcassetten liegen herum und sind verloren... Herzliche Grüße TurboSauer |
rolie384
11:34
Hallo TurboSauer, leider kenne ich dieses Tape Deck nicht. Das mit dem Ersatzteil dürfte tatsächlich schwierig sein. Es bleibt also ein Deck als Teileträger zu kaufen, oder eben Dein Deck durch ein gebrauchtes zu ersetzen. Ansonsten kann man auch auf neuere Decks ausweichen, wenn man mit einem externen HighCom arbeitet. Da gab es auch so einige Geräte. Am günstigsten war wohl das HobbyCom, welches man von Thomsen sogar als Bausatz bekam. Auf Dauer wäre so ein externes Gerät sicherlich die bessere Wahl. Viele Grüße, Rainer |
bukongahelas
04:31
erstellt: 10. Apr 2007, |
Ein "Mehrwegeschalter" kann durch ein Relais ersetzt werden,ist nur eine aufwändige Art der Reparatur. Ich spiele meine Cassetten mit einem externen HighCom Telefunken CN750 ab. bukongahelas |
TurboSauer
08:44
Hallo, herzlichen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Wird ein "externes" HighCom in den Signalweg zwischen Tapedeck und Vorverstärker eingeschliffen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es heute solche externen HighComs noch zu kaufen? Viele Grüße TurboSauer |
Zweck0r
00:25
erstellt: 12. Apr 2007, |
Moin, das Ersatzgerät dürfte die billigste Lösung sein. Bei diesem Modell ist meistens das Gummizahnrad hinüber, Defektangebote sind damit häufig und auch günstig zu haben. Ein Tip übrigens, wenn Du möglichst lange etwas von dem Zahnrad haben möchtest: niemals bis zum Anschlag umspulen ! Immer kurz vorher Stop drücken. Wenn Du ein anderes Tape zum Überspielen suchst (ist preisgünstiger zu haben als ein CN750, erfordert aber meistens Reinigung und mechanische Überholung), such nach Tapes von Telefunken aus den frühen 80ern. Die haben auch High Com und (hoffentlich) keinen so gravierenden Serienfehler wie diese leidigen Gummizahnräder in den Grundigs. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 12. Apr 2007, 00:27 bearbeitet] |
bukongahelas
01:41
Gehts darum die HC Cassetten abzuspielen (Analoger Tapeliebhaber) oder darum,die Musik zu decodieren, qualitativ aufzuwerten und auf CDR zu brennen ? Letzteres mache ich momentan mit meiner Cass Sammlung. Die Kette: Ein Akai GX95 spielt ab,ein Telefunken CN750 decodiert HC,ein DAT Sony DTC57ES fungiert als AD Wandler. Dann gehts via Optofiber zum PC,hier wird mit Steinberg Clean Klangrestauration betrieben und gebrannt. bukongahelas |
TurboSauer
10:30
@ bukongahelas Hallo, Mir geht es primär darum, die Musik zu decodieren und auf CDR zu brennen. Darf ich Dein Posting als Angebot verstehen? Und herzlichen Dank an Zweck0r für seine Tips. Grüße TurboSauer [Beitrag von TurboSauer am 12. Apr 2007, 10:32 bearbeitet] |
Zuendi
01:49
erstellt: 18. Jun 2007, |
Und defektes Gerät zu mir! Bzw. ich habe die "High-Com" Platinen übrig, falls es die sein sollten! Auch ein neu aufgebautes Gerät = 1A Zustand lässt sich realisieren! Mfg Frank [Beitrag von Zuendi am 18. Jun 2007, 10:08 bearbeitet] |
bukongahelas
02:48
erstellt: 23. Aug 2007, |
Die Nachfertigung der MCF600 Zwischenzahnräder (Idler) ist ein voller Erfolg ! Forumsmitglied "BIG EAR" hat sogar die ZR auf die Motoreinheiten montiert, so brauchte ich nur die ME ausbauen,wegschicken,wieder einbauen,fertig. Dafür ist der geforderte Betrag völlig angemessen. Ich habe die Funktion getestet, die ZR passen exakt, diese Lösung kann ich wärmstens empfehlen. Nochmals vielen Dank an "BIG EAR". gruss bukongahelas |
Grundig MCF 600 Zwischenrad Reparatur vampir am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Grundig MCF 600 spult nicht. mixer_2130 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
Zahnausfall bei Grundig MCF 600 sedum am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 11 Beiträge |
Grundig MCF 100, Zahnrad defekt marcopolo1 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 15 Beiträge |
Grundig MCF 400 Bandempfindlichkeit Lorenzo08 am 08.09.2024 – Letzte Antwort am 09.09.2024 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 600 defekt bobbyj am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Grundig MCF 500 Problem HILFE OmegaAudioSys am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Telefunken HC 3000 HighCom paule16 am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 5 Beiträge |
Grundig MCF 500 - optische Laufwerkzäler steht immer auf Nulll Elos am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 22 Beiträge |
belts grundig tk 600 camallo am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.066
