HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum V4386 Trafo Gesucht? | |
Universum V4386 Trafo Gesucht?+A -A |
monolith_2009
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 01:19 | |
Hi, Leute ich habe wieder ein Problem! Ich besitze einen Universum V4386 habe dies gerät Defekt bei Ebay Gekauft(Mit der Aussage Es Kommt nichts mehr) Tja wie ich dann Rausgefunden Habe ist der Netztrafo Durch. Nun Suche ich verzweifelt nach einem Ersatz oder ein Gerät günstig zum Ausschlachten, es wäre echt Nett wenn ihr mir irgendwie weiter Helfen Könntet Vielen Dank Gruß Matthias |
Toni_
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 22:34 | |
Hallo Matthias, der Verstärker ist baugleich mit Goldstar, schaue mal hier :http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-2393.html Ist der Trafo auf der Primär-Seite defekt ? Irgendwo muß ich noch einen Schaltplan haben, aber ob da Sekundärspannungen vom Trafo drin standen weiss ich net mehr. Wenn Du nicht klar kommst frage mal hier ....wie heist er noch gleich ? Mr.Universum ? Findest Du aber auch auf der Seite von dem Link. Ist bei deinen verstärker noch die Klangregler - Abdeckung vorhanden ? Mit dieser Abdeckung sah der 4386 fast aus wie eine Endstufe. Gruß Toni |
Toni_
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 22:35 | |
monolith_2009
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 00:00 | |
Hi, Toni nein so wie es Aussieht ist es die Sekundär Seite die tot ist laut Schaltplan sitzt da eine Thermosicherrung (T0, 05Amp) die wird wohl durch Überhitzung hin sein. Aber ich Komme da nicht rann ohne den Trafo völlig zu zerstören. Mein Bruder Wollte den Trafo schon mit zur Arbeit nehmen und ihn zerlegen und neu Wickeln, aber er meint auch das Lohnt nicht. Nu suche ich auch schon Vergleichbare, zu not würden auch mehrere gehen wenn der Platz im Gehäuse wäre. Trafospannungen Ausgang: 42,2V/42,2V 22V und 2x 4,2V die 4,2V sind das Problem bei anderen Trafos die sind meist nicht vorhanden, Darum Suche ich noch so ein Gerät. Und nein Leider ist die Klangregler klappe bei mir auch nicht Mehr vorhanden(ist Krankheit bei den Teilen die gehen immer ab) Gruß Matthias [Beitrag von monolith_2009 am 23. Sep 2009, 00:03 bearbeitet] |
Toni_
#5 erstellt: 23. Sep 2009, 11:31 | |
Hallo Mattias, ich habe jetzt mal in den Plan geschaut von Goldstar GSA-9320 soll identisch sein mit Deinem Verstärker, lt. Mr. Universum. Laut Block Diagramm sind es 3 Volt statt 4,2 aber was auf diesen Blatt steht, darf man nicht alles so ernst nehmen. Im Hauptplan steht auch 4,2 Volt die werden für die Heizspannung des Wattmeters sein. Eine Sicherung "To, o5 Amp" finde ich nicht nur die Sicherung F501 mit dem Wert T 0,5A und die sitzt zwischen der Diode D510 (?) - 1N4003 und dem Trafoausgang P3 (YL), wobei YL wahrscheinlich für ein gelbes Kabel steht. ( 22 Volt ) Auf der Primärseite des Trafos habe ich noch eine Sicherung im Plan gefunden, ich vermute eine Thermosicherung, aber laut Plan befindet die sich nicht innerhalb des Trafos : F 61Ω so steht es im Plan aber die Angaben verwirren mich etwas, Sicherung Nr. 61 ? oder hat die Sicherung einen ohmischen Wert von 61Ω ? Eine Sicherung mit wo einem ohmischen Wert habe ich noch nie in der Einspeisung gesehen, vielleicht wird es Zeit ! Also wenn Du das mit der Spannungsversorgung hin bekommst,warten evtl noch andere Probleme auf Dich ! Wie Netzteilelkos ( C565 +566 10.000µF 71 Volt ) und vielleicht die STK Endstufen wenn die hin sind dann kannste es vergessen. Letztes Jahr habe ich auch den V4386 repariert, bei dem Gerät waren die dicken Elkos schon teilweise ausgelaufen. Wenn Du nicht weiter kommst schaue Dir den Link an und setze Dich dort mit Mr. Universum in Verbindung ! Viel Erfolg ! Gruß Toni |
monolith_2009
#6 erstellt: 23. Sep 2009, 22:03 | |
Hi, Toni Ja das gefühl habe ich auch das da vielleicht noch mehr ist, an der einen Seite der STK,s war schon mal einer bei die leiterbahnen sind wohl mal geplatzt und wurden dürftig wieder hergestellt aber die großen Elkos (71V) sehen noch sehr gut aus. also ich hoffe einfach mal das noch alles ok ist, darum suche ich ja auch so günstig wie möglich ein ersatz gerät oder so. na mal schauen ob hier was zu machen ist oder das ich bei ebay so ein gerät nochmal bekomme vielen Dank gruß Matthias |
Toni_
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 22:31 | |
Toni_
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 22:55 | |
Hallo Mattias, hier ist glaube ich auch "dein" Universum dabei, aber Du mußt alle nehmen !!!!! http://cgi.ebay.de/7..._trksid=p3286.c0.m14 Gibt es neue Erkenntnisse ? Melde Dich mal wieder ! Gruß Toni |
Toni_
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 08:22 | |
monolith_2009
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 00:22 | |
hi, Toni! Vielen Dank Für deine Infos, bei dem Letzten Bleib ich drann ,habe dem Typ ne mail geschickt wenn ich die auktion gewinne ob er mir nur den Universum schickt, die anderen brauche ich nicht, habe auch nicht vor so 300-400km für die teile zu fahren , also erstmal vielen dank halte dich auf dem Laufenden wenn sich was ergeben hat gruß Matthias [Beitrag von monolith_2009 am 30. Sep 2009, 00:23 bearbeitet] |
Endstufe Universum V4386 speedmaster am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Suche Schaltplan für Universum V4386 Paul1971 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe! Universum V4386!Trafo Defekt Brauche Dringen Ersatz? monolith_2009 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Schaltplan Universum V3585 gesucht Hifi-Bastler am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
REVOX B790 Trafo gesucht AudioDidakt am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
KenWood Basic C1 Trafo gesucht Ralf3Schmidt am 12.05.2023 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 3 Beiträge |
Universum LED1800, Hochtöner Reparaturbericht CHICKENMILK am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 27 Beiträge |
B&W MPA1 Holden&Fisher Trafo gesucht grabbelmanko am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Defekter Universum Verstärker DarkSlayer am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.234
