HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rema toccata will nicht so richtig | |
Rema toccata will nicht so richtig+A -A |
-warumnur-
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 16:03 | |
Hallo, weiß jemand, wie die Stromversorgung der Endstufe der toccata 940 geschalten wird? Momentan bekomm ich die Leistungstransistoren nur unter ernstzunehmende Spannung, indem ich den den 6poligen Stecker vom Netzteil kommend im Betrieb abklemme& wieder anstecke. Obwohl bei UKW sogar die Stereolampe besten Empfang signalisiert, bleibt hinten meist alles tot.. Der Schaltplan hat mich der Lösung bisher nicht näher gebracht. Mag mal jemand draufschaun? www.raupenhaus.de/seiten/ddr/ddr.php |
DB
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 18:20 | |
Hallo, Du hast die Serviceanleitung, damit kannst Du doch schon mal alles Spannungen messen, die aus der Stromversorgung herauskommen. Evtl. ist dort auch eine kalte Lötstelle oder ein Sicherungshalter korrodiert. MfG DB |
esla
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 00:53 | |
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kleiner Tipp für -warumnur-, die Endstufe wird mit +23,5 V / -23,5 V betrieben. Ganz deutlich im SM zu erkennen, Seite 16, Netzteil LP2. Diese beiden Spannungen zuallerst kontrollieren, am einfachsten an den beiden Ladeelkos á 4700 µF. Gruß Jens |
-warumnur-
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 11:27 | |
Okay, dank euch und meld mich hoffentlich bald mitm Ergebnis. peter |
REMA Toccata - Ein Kanal rauscht, trotz Wartung wurst_wasser am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt? friedrichfabian am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 18 Beiträge |
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert BlackGale44 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Rema Andante 844 UKW Signal zu leise dennyWu am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 21 Beiträge |
Rema Arioso 730 rauscht auf einem Kanal ToniMeloni81 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 8 Beiträge |
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht Dominic1990 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 8 Beiträge |
Rema Andante 830 - Spannungswerte passen nicht nach C-Tausch -sletrabf- am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 15 Beiträge |
Rema Andate 844 Stereo defekt - Bitte um Hilfe Wizard0383 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Rema Andante 844 Stereo Volume Poti "2x47k57" gesucht BlackGale44 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 9 Beiträge |
Sony TC-K88B will nicht so wie ich will ThomasVeihoff am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.621
