Point Contact Germanium Diode
norman0
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 19:36
ich habe ein Problem mit der Mittenabstimmanzeige bei meinem Scott R75S. Diese lässt sich mit einem Poti einstellen. Das Poti ist aber schon am Anschlag, aber das Instrument ist nicht auf Mittelstellung. Also habe ich etwas im Schaltplan gestöbert. In diesem Bereich sind eigentlich nur Widerstände und Keramikkondensatoren sowie zwei "matched point contact germanium diodes". Die Dioden habe ich einseitig abgelötet und mit meinem Multimeter gemessen. Das zeigt mir eine Spannung von 0,38V bzw. 0,42V an. Bei Germaniumdioden hatte ich 0,2V im Kopf Die Dioden sollten doch "matched" sein. Warum unterscheiden sie sich dann. Sind die vielleicht kaputt? Bei Conrad habe ich die 1N60 (Artikel-Nr.: 162205 - 62) gefunden. Das ist auch eine "point contact germanium diode". Würde die als Ersatz passen?
pelowski
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 00:05
Hallo Norman,
der Unterschied in der Durchlassspannung dürfte unbedeutend sein.
Die Mittenanzeige ist mit hoher Wahrscheinlichkeit deshalb asymmetrisch, weil der Abgleich des Ratiodetektors nicht mehr stimmt.
Dadurch steigt auch der Klirrfaktor.
Das Gerät benötigt also eine Neuabgleich.
Provisorisch (!) kannst Du auch mal bei T1 vorsichtig den Spulenkern der Spule, die mit den Dioden verbunden ist, verstellen. RV1 vorher auf Mittelstellung.
Grüße - Manfred
norman0
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 06:13
Hallo Manfred,
das werde ich mal probieren. Vielen Dank.
norman0
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 18:30
das Verstellen von T1 hat funktioniert. Ich muss aber wohl mal einen Tunerabgleich machen lassen
pelowski
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 18:38
Hallo Normann,
schön, dass ich ersteinmal helfen konnte.
Ob ein Neuabgleich viel bringt, ist natürlich ungewiss.
Andererseits kann man schon mit einiger Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass auch noch andere Kreise "weggelaufen" sind.
Grüße - Manfred
norman0
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 20:46
Eigentlich bin ich mit den Empfangseigenschaften sehr zufrieden. Mich hat gestört, dass das Instrument nicht auf der Mitte stand.
Also vielen Dank noch mal.
Monacor PM 100 ST Germanium Diode defekt?
Nicolas_Groß am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  6 Beiträge
Grundig SV 80 - Germanium Transistoren
KroMaComputers am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  17 Beiträge
marantz 1122 diode?
ricardo2011 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  12 Beiträge
grundig5500 foto diode
0572sirius am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
Transistor, Diode Alternative
Staubi123 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  28 Beiträge
Denon PMA-300V z-diode
bUmbAm22 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  10 Beiträge
Kenwood KR 7600 verhindert durch Z-Diode
KA-501 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  6 Beiträge
Diode defekt, Hilfe bezüglich Anschluß-/Schaltwerten benötigt
nightbird am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  26 Beiträge
Luxman L 215 - passende Zener Diode
audio_cat am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  30 Beiträge
Marantz 4230 Ersatz für Diode SV 3A
udowi am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.822
