HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Monacor PM 100 ST Germanium Diode defekt? | |
Monacor PM 100 ST Germanium Diode defekt?+A -A |
Nicolas_Groß
18:42
erstellt: 11. Dez 2012, |
Wertes HiFi Forum, ich habe aus der Bucht vor geraumer Zeit ein Monacor PM 100 ST Watt Meter aus den 70ern bekommen. Als ich es zuerst in Betrieb nehmen wollte, zeigte das rechte Instrument keinen Ausschlag an. Nach Öffnen des Geräts stellte ich fest, dass ein Trimmer zerbröselt war. Diesen ersetzte ich durch einen anderen 2K Ohm Trimmer. Danach bekam ich auf beiden Drehspulinstrumenten Ausschlag, jedoch zeigte das Linke Messwerk zu wenig Ausschlag, was sich auch nicht über den Trimmer komphensieren lässt. Ich hatte zunächst den Verdacht, es würde an den Trimmern liegen und tauschte deshalb den zweiten Trimmer auch gegen einen Neuen. Dies brachte allerdings keine Veränderung, weswegen ich begann mit dem Multimeter die Wiederstände zu prüfen, jedoch hatten alle ihren Soll-Wert. Bei den beiden im Bild rot markierten Germanium Dioden stellte ich jedoch fest, dass diese unterschiedliche Aufdrucke auf dem Glastubus hatten, weswegen ich sie mit dem Multimeter durchgemessen habe. Im Dioden Testmodus bekam ich in beide Richtungen lediglich eine 1 angezeigt. Im Widerstandsmessbereich bekam ich folgende Werte: ![]() ![]() Rechts (funktionstüchtig) Leitrichtung: 4110Ohm Sperrrichtung: 56040Ohm Links Leitrichtung: 7000Ohm Sperrichtung: 11500Ohm Da, die Platine symmetrisch aufgebaut ist und ich auf dem linken Instrument zu wenig Ausschlag habe nehme ich an, dass es an den Germanium Dioden liegt. Die rechte Diode hat den Aufdruck 1834 und die Linke trägt eine 61. Nun frage ich mich, durch was für eine Diode ich die Linke ersetzen muss. Anbei haben die restlichen 4 Dioden alle die Bezeichnung 7E. Den Trafo, Gleichrichter und die Lampenkästen habe ich nachträglich zur Beleuchtung eingebaut. Vielen Dank im Voraus Nico [Beitrag von Nicolas_Groß am 11. Dez 2012, 18:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:31
Moin, ersetze beide Doden durch je eine Schottkydiode. Die hat aehnliche Eigenschaften wie die Germaniumdioden. 73 Peter |
Nicolas_Groß
23:36
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort, aber ich weiß zugegebenermaßen nicht was für eine Schottky-Diode ich kaufen soll. Die gibt es in allen möglichen Ausführungen mit ganz unterschiedlichen Kennlinien. Weiß jemand eine, die zu meinen oben gemessenen Werten passt? Nico |
Bertl100
10:16
erstellt: 12. Dez 2012, |
Hallo zusammen, z.b. eine BAT43 vom Conrad. Da geht es wirklich nicht so genau! Richtgrößen: Bedrahtet, z.B. DO35. Spannung 30V Strom ca. 100mA. Gruß Bernhard |
Nicolas_Groß
15:16
Super, ich werde die Tage entweder mal zu Conrad nach Frankfurt fahren, oder mir bei Reichelt welche bestellen. Es muss ja auch nicht hundertprozentig die gleiche Diode sein. Dazu habe ich ja den Trimmer. Ich möchte einfach nur auf beiden Anzeigen die selben Werte haben. Ich berichte euch vom Ergebnis, sobald ich die Diode getauscht habe. Nico |
hf500
Moderator |
17:35
Moin, da es sich nicht um ein Praezisionsmessinstument handelt, kommt es nur darauf an, dass die Ersatzdiode eine aehnliche Schwellenspannung wie eine Ge-Diode hat und einigermassen niederohmig ist. Diese Forderungen erfuellen praktisch alle Schottkydioden. Man ist hier somit in einer komfortablen Lage. Das wichtigste Kriterium ist die zulaessige Sperrspannung, die genannte Diode mit 30V sollte ausreichen. Wenn man bei den BATxx Typen auch Dioden hoeherer Sperrspannung findet, sind die auch verwendbar. Auf den Strom kommt es nicht an, der liegt unter 1mA. Ich habe auch schon mal einen Kupferoxydul-Messgleichrichter durch ein Quartett nicht ausgemessener Ge-Dioden (aber gleiches Fertigungslos) ersetzt und musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass das ganz hervorragend funktioniert hat. Die Messgenauigkeit blieb innerhalb der Toleranz, die das Messgeraet hatte. 73 Peter |
Point Contact Germanium Diode norman0 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Marantz pm-55SE defekt kurvenjaeger am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
marantz PM-94 defekt quieu am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 5 Beiträge |
Marantz PM 200, defekt highfreek am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Marantz PM-94 defekt quieu am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 3 Beiträge |
Marantz PM 16 defekt bretohne am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
Marantz PM 151 Gleichrichterdioden rftonkel am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Diode defekt, Hilfe bezüglich Anschluß-/Schaltwerten benötigt nightbird am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 26 Beiträge |
Harman/Kanton pm-665 DEFEKT? mogmog am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
Marantz PM-52: Endstufe defekt wavecomputer360 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.479
