HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HILFE !Trafo von Röhrenschaltung wird heiss | |
HILFE !Trafo von Röhrenschaltung wird heiss+A -A |
der_schrauber
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 21:51 | |
Hi an alle hier. Ich hab mir eine Röhrenendstufe mit einer ECC85 und zwei EL84 gebaut. Jetzt wird der Netztrafo nach kurzer Zeit so heiß, dass ich ihn nicht anfassen kann. Der Trafo ist (laut Verkäufer und den maximal zulässigen Strömen) auf jeden Fall groß genug. Hier noch den Schaltplan: Danke schon mal im Voraus für die qualmenden Köpfe |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 22:30 | |
Moin, das Schaltbild hat es noch nicht geschafft ;-) Wie stark ist denn der Trafo? Wenn er ausreichend dimensioniert ist, also mit etwas Reserve die benoetigten Stroeme und Spannungen liefern kann, dann kann die Erwaermung durchaus normal sein. Wenn man ausgehend von 20°C eine Erwaermung um 40K zulassen will, dann erreicht der Trafo 60°C, eine Temperatur, bei der man ihn auf keinen Fall mehr anfassen kann. Man kann einen "beheizten" metallischen Koerper nicht mehr gut beruehren, wenn seine Temperatur etwa 42°C uebersteigt. Fazit, es gilt festzustellen, wie warm der Trafo tatsaechlich wird. (Eine Methode waere, den Widerstand einer Wicklung, am besten Primaerwicklung, weil die innen liegt, kalt und warm zu messen und aus der Widerstandsdifferrenz die Temperaturaenderung zu errechnen.) Fuer 2x EL84 und eine ECC85 benoetigt man ueberschlaegig etwa 125mA fuer den Gesamtanodenstrom und knapp 2A Heizstrom. 73 Peter |
der_schrauber
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 23:33 | |
Danke für die schnelle Anwort, der Trafo hat die Primärspule getrennt sitzen, also geteilter Spulenkörper. Secundär Max. 0,2A, gemessen 0,17, die 6,3V Wicklung kann 3A und muß 1.8A liefern. Ich probiers nochmal mit dem Plan |
der_schrauber
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 23:39 | |
irgendwie klappt das mit dem Plan nicht, ich lad hoch aber nix kommt an Hier vieleicht? http://s7.directupload.net/file/d/1973/i5iaiusq_jpg.htm |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 00:26 | |
Moin, den Arbeitswiderstand der Vorstufentriode zeichnet man aber etwas anders ;-) Ausserdem ist der fuer eine ECC83, nicht ECC85 bemessen. Die ECC85 wird selten in NF-Schaltungen verwendet, sie ist eine UKW-Eingangsstufenroehre. Die Gegenkopplung ist viel zu stark, der Katode der Eingangsroehre wird die halbe Verstaerkerausgangsspannung zugefuehrt. Setzt mal 47 Ohm unter den 1k Katodenwiderstand nach Masse und schliesse die GK an den Verbindungspmkt 47R/1k an. Der 1k Widerstand wird mit einem Elko ueberbrueckt (22µF). Die Erwaermung des Trafos wuerde ich trotzdem ermitteln. Wo sind die 170mA gemessen? Wie hoch ist die Anodenspannung an den Endroehren, wie hoch die Spannung an deren Katode? 73 Peter |
der_schrauber
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 00:37 | |
Uups ja, ich hab vegessen, da noch was in der Zeichnugn zu verändern, die Ursprungszeichnung ist nicht von mir. Die GK besteht aus einem 100k Poti mit 3000pF parallel. Den Strom hab ich direkt hinter dem Gleichrichter gemessen. 47 Ohm? wo bekomm ich denn sowas her, hast du zufällig noch sowas irgendwo rumliegen? wecher Art soll der C sein? Elko? |
der_schrauber
#7 erstellt: 10. Nov 2009, 00:58 | |
also: am der Kathode liegen 7,64V und an der Anode 266V |
Entstufe wird Heiss *Sturm* am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 19 Beiträge |
Tonbandgerät Akai GX.215 Motor wird heiss! franzilein am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 12 Beiträge |
Marantz Sm-8 wird heiss hvpower am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
Dual KA360 Transistor wird heiss sonic8 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 10 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
AKAI GX-4000D Tonbandgerät - Widerstand wird heiss zeebeedee am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8270 wird zu heiss mana86 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 3 Beiträge |
Trafo von Sansui 800 wird heiß Rainer_dre am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 12 Beiträge |
Braun CSV 510 Trafo defekt williwacker43 am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 10 Beiträge |
Bose 1801 Trafo defekt? herfurthba am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 41 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.523
