HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-8270 wird zu heiss | |
Onkyo A-8270 wird zu heiss+A -A |
mana86
#1 erstellt: 09. Feb 2023, 11:29 | |
Hallo, Ich habe meinen ersten Integra A-8270 gekauft und wenn ich ihn zum Hören mit normaler Lautstärke verwende (Lautstärkeregler steht auf 12 Stunden), dann ist er wirklich heiß. Ich benutze Lautsprecher Sanyo SX-622 mit 8 Ohm. Ich kann keinen Schalter sehen, um die Eingangsleistung auf 240 V zu ändern. Kannst du mir helfen? Oder ist es einfach normal? Grüße Michal |
CarlM.
#2 erstellt: 09. Feb 2023, 12:01 | |
Man kann dieses Gerät nicht von 220 V~ auf 240 V~ umstellen. Vermutlich würde dies auch nicht sehr viel nützen. Wenn ein Gerät heiss wird, liegt dies hauptsächlich am Ruhestrom der Endstufentransistoren. In der Summe sollten ca. 50W in Wärme umgewandelt werden, wenn der Lautstärkeregler auf 0 steht. Um also objektiv beurteilen zu können, ob das Gerät zu heiss ist, müsste man die Temperatur am Kühlkörper mit einem Digitalthermometer messen. Dabei muss dann die Lautstärke auf 0 geregelt sein. Ungewöhnlich wären unter diesen Bedingungen Temperaturen deutlich über 35°C. Es gibt noch einen anderen Test. Wenn man ein Energiemessgerät besitzt, kann man messen, welche Leistung das Gerät aus der 230 V~ Steckdose bezieht. Im Zweifelsfall müsste ein Techniker, der mit dieser Technik vertraut ist, die Ruheströme kontrollieren und ggf. anpassen. Man kann dabei die Vorgaben des Service Manuals durchaus etwas niedriger anpassen. Früher wurden die Werte häufig etwas hoch angesetzt, um niedrige Werte für die Verzerrung zu bekommen. Geringfügige Unterschiede sind aber kaum hörbar. Link zum Service Manual: https://elektrotanya.com/onkyo_a-8067_a-8270_sm.pdf/download.html |
mana86
#3 erstellt: 09. Feb 2023, 12:25 | |
Vielen Dank. Ich versuche auch die Temperatur und die Eingangsspannung zu messen. Michal |
Hilfe für Onkyo A 8270 blonder5 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8270 Netzteil Elkos defekt - welche als Ersatz? taylor1 am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 3 Beiträge |
Entstufe wird Heiss *Sturm* am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 19 Beiträge |
Marantz Sm-8 wird heiss hvpower am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
Dual KA360 Transistor wird heiss sonic8 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8430 Reparatur Samastraum am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
HILFE !Trafo von Röhrenschaltung wird heiss der_schrauber am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
Tonbandgerät Akai GX.215 Motor wird heiss! franzilein am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 12 Beiträge |
AKAI GX-4000D Tonbandgerät - Widerstand wird heiss zeebeedee am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8650 Wartung paule7 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 5 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
