HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Neues Problem Marantz 1152DC DC am Ausgang | |
Neues Problem Marantz 1152DC DC am Ausgang+A -A |
painkiller007
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 23:06 | |
Hi Leute, habe hier einen Marantz 1152 DC, den ich wieder flott machen will. Eigentlich haut nix mehr hin, aber ich versuchs trotzdem. Bin jetzt an der Endstufe dran. Habe alle Transistoren getestet, fast alle Widerstände durchgemessen, alle Elkos getauscht, aber jedes mal, wenn ich ein Signal an den Eingang lege, habe ich an beiden Ausgängen jeweils bis zu 12V Gleichspannung anliegen. Ein Paar Testlautsprecher ist schon abgeraucht, obwohl die Schutzschaltung gekommen ist. Leider habe ich kein Servicemanual oder Schaltplan, so tappe ich ziemlich im Dunkeln. Kann mir da irgendwer helfen. Bin echt verliebt in das Teil und würde es gerne mal hören... Gruß und Dank! Marco
painkiller007
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 23:57 | |
So, ein kleines bischen bin ich schon weiter. Habe jetzt herausgefunden, dass die Endstufenschaltung mit der vom 170 DC identisch zu sein scheint. Vielleicht hat ja dadurch noch jemand einen Tipp für mich? Gruß Marco |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 08:43 | |
Hallo Marco, geh doch mal auf hifiengine.com, Du mußt Dich da registrieren und dann kannst Du Service Manuals herunterladen - kostenlos. Beste Grüße Armin |
painkiller007
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 16:56 | |
Hi Armin, erstmal Danke für den Tipp! Der 1152 scheint ja den 170DC und den 3250 zu vereinen. Habe auch gleich mal die SMs runtergeladen. Haut soweit hin, trotzdem fehlt mir noch ein bischen der Plan. Welche Bauteile könnten denn maßgeblich das DC-Offst beeinflussen? Habe hier einen Transistortester, und alle Transis gecheckt. Scheinen alle OK zu sein. Die Elkos habe ich getauscht. Die Widerstände fast alle gemessen und waren in der Toleranz. Könnten die Doppel-FETs im Eingangsbereich was machen? Da kann ich leider nicht die Funktion prüfen. Hat keiner mehr einen Tipp? |
armin777
Gesperrt |
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 17:09 | |
Hallo Marco, da Du nach Deiner Beschreibung in beiden Kanälen Offset hast, würde ich auf einen Netzteilfehler tippen! Beste Grüße Armin |
painkiller007
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 13:10 | |
Also die Stromversorgung ist OK. Die N-Fets konnte ich mittlerweile auch testen, habe alle übrigen Transis einzeln getestet, laut Messgerät alle OK. Die Transistoren, die auf Kühlkörpern montiert sind werden alle recht Warm, obwohl kein Signal dran ist und kein Verbraucher dran. Offset kann ich auf 0 stellen, aber sobald ein Signal anliegt, ändert sich das Offset bis ca. 12V positiv. Ton kommt manchmal, aber sehr leise und verzerrt. Ist echt ne harte Nuß. Hab jetzt mal das orig. Servicemanual bestellt, ist doch leichter, wenn man die original Unterlagen hat. Naja, wenn ich was neues habe, melde ich mich... |
painkiller007
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 14:01 | |
So, für alle, die es interessiert, habe das Problem gelöst. Nach Studium des original Schaltplans ist mir aufgefallen, dass einige Elkos andere Werte haben als damals verbaut waren. Habe die anderen Werte eingesetzt und siehe da, er läuft. Offset liegt um 0 und macht keine Probleme. Danke nochmal an Dich Armin. Gruß Marco [Beitrag von painkiller007 am 22. Nov 2009, 14:03 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 23:58 | |
Komisch. Wo waren die Elkos denn eingesetzt? Wenn welche dabei waren, die die Versorgungsspannungen direkt an der Endstufe stabilisieren, könnte ich mir die Ursache vorstellen: Die waren ausgetrocknet und die Endstufe fröhlich am Schwingen. |
Marantz PM750 DC Daniel-Fox am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR7100-DC CompuTuner Defekt :? Kirschi1988 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
marantz PM710 DC Amplifier michaa7 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 59 Beiträge |
Marantz Sr-8100 DC Flowi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 1180 dc kaputt! arno_gerhard am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7100 DC - Absturz dcribb am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
Marantz 300 DC Defekt TYKO am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
MARANTZ SR 8100 DC EL-EKTRONIKER am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 21 Beiträge |
Marantz 1152 DC maximexie am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 12 Beiträge |
Marantz 1152 DC ist tot =( Hutmitkopf am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.010
