Schnarrender RFT Lautsprecher
Heiko_MK2
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 18:54
Hallo Freunde des warmen Klanges der DDR.
Ich habe eine schöne alte REMA Cornet Anlage und stelle in letzter Zeit immer wieder fest das die originalen Boxen bei geringer Lautstärke und erhöhtem Bass leicht schnarren!
Es muß an den Boxen liegen da ich den Rema schon mal mit anteren Boxen überprüft habe!
Wenn irgend jemand was weis oder vieleicht eine Idee hat würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Heiko
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 19:00
Stell sie mal auf den Kopf. Schnarren sie dann auch noch?
Heiko_MK2
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 19:12
Gute Idee,
hilft nur leider nicht.
Egal wie ich die Boxen lege, stelle, oder umdrehe, aufm Kopf oder auf dem Rücken! Hilft alles nix.
Dino_J
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 19:21
Wenn Du das Basschassis vorsichtig mit 3 Fingern bewegst, kratzt es dann?
Dynacophil
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 19:27
ich hoffe du meinst den konus, wenn er das chassis bewegen könnte...
Heiko_MK2
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 19:40
Wenn ich die Membran per Hand federe Kratzt nichts.
Die Schwingspule läuft auf jeden Fall frei!
Drum kann ich mir das ja nicht erklären.
Die Anlage habe ich vor Jahren von Oma geerbt und würde daher behaubten das die Boxen auch nie überlastet wurden.
Ich werde die Tieftöner morgen mal ausbauen und unter die Lupe nehmen.
Heiko_MK2
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 14:18
hab die Tieftöner ausgebaut und so genau ich auch schaue ich seh nix auffälliges. Einen hab ich jetzt mal an meine Frequenzgenerator angeschlossen! Ab ca. 60 Hz bis 800 Hz bei 0,5 V ist das schnarren da. Wie als wäre etwas an der Membran locker was dann schwingt aber es ist nichts zu sehen!
Dino_J
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 20:13
Lass das Chassis mal im ausgebauten Zustand laufen und mach das Licht aus. Vielleicht kannst Du an den Schwingdrähten Funkenbildung sehen. Vielleicht sind die locker.
Heiko_MK2
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 18:37
Hallo Leute
Hab den Fehler gefunden
An der äusersten Kante der Membran hat sich die Verleimung zur Sicke teilweise gelöst. Das sieht mann nur wenn mann von hinten ganz genau auf die verleimung schaut. Das scheint übrigens eine Krankheit bei den 20 cm Lautsprechern mit nach innen gewölbter Sicke aus der DDR zu sein!
Ich danke für die vielen Antworten.
Schnarrender Sound - Boxen oder Verstärker deffekt?
kolbert am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  5 Beiträge
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt?
friedrichfabian am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  18 Beiträge
Rema toccata will nicht so richtig
-warumnur- am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  4 Beiträge
REMA Toccata - Ein Kanal rauscht, trotz Wartung
wurst_wasser am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  4 Beiträge
Rema Andante 844 UKW Signal zu leise
dennyWu am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  21 Beiträge
Rema Andate 844 Stereo defekt - Bitte um Hilfe
Wizard0383 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert
BlackGale44 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  3 Beiträge
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht
Dominic1990 am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  8 Beiträge
Rema Arioso 730 rauscht auf einem Kanal
ToniMeloni81 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  8 Beiträge
Rema Andante 830 - Spannungswerte passen nicht nach C-Tausch
-sletrabf- am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
