HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher Uma 2000 läuft zeitweise auf einem Kanal | |
Uher Uma 2000 läuft zeitweise auf einem Kanal+A -A |
Turan
16:14
erstellt: 08. Dez 2009, |
Bei meiner Uher Uma 2000 verabschiedet sich zeitweise der linke Kanal ( linker Lautsprecher) ansonsten funktioniert die Endstufe einwandfrei...An den Boxen liegt das Problem nicht,hab auch noch andere Endstufen zum testen da.Bis vor kurzem lief alles fehlerfrei,komisch! Wo könnte das Problem liegen? [Beitrag von Turan am 08. Dez 2009, 16:15 bearbeitet] |
Radiologe
21:39
Hallo, meist ist "nur" das Ausgangs-Relais für die Ausfälle verantwortlich.War bei meiner UMA-1000 auch der Fall. Habe vor wenigen Monaten alle Relais (insgesamt sind es glaube ich 5 Stück) getauscht und seit dem läuft die Kiste wieder ohne Ausfälle. Du kannst das ganze mal testen indem du beim Ausfall mal den Wahlschalter A,B A+B ein paar mal schaltest.Sollte der Kanal wiederkommen,kannst Du sicher sein dass es die Ralais sind. Ich würde an deiner Stelle auch gleich alle tauschen.Die Relais waren bei mir schon relativ schnell fertig. Originale Relais gibt es meines wissens aber nicht mehr.Es gibt aber alternativen die mit ein wenig Bastelarbeit eingesetzt werden können. Ich hatte diese Relais genommen ![]() Passen nur mechanisch nicht 100% exakt,sodass ein Lötloch neu gebohrt werden muss,was aber kein Problem darstellt. Die Relais der UMA-2000 sind identisch mit denen der UMA-1000,sodass du diese Relais benutzen kannst. Gruß Markus |
Turan
01:58
erstellt: 09. Dez 2009, |
hi, danke für die antwort,die ausfälle traten wie geschrieben zeitweise auf,aber heute fiel der linke Kanal ganz aus,egal wie oft ich an den Wahlschalter gedreht habe. Leider bin ich ein Laie,der sich so einen Ausstausch nicht zutraut,eventuell könnte ich das Relais ja säubern,wie müsste ich da vorgehen? Gruß |
Uher UMA 2000 Relais hermann39 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 23 Beiträge |
Uher UMA 2000 kleiner Fehler Sit085 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 32 Beiträge |
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt Sit085 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
UHER UMA-2000: Schwingneigung durch "lange Beine"? PBienlein am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 18 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Relais für meine Uher Uma 2000 Painter am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 hermannxxl61 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 19 Beiträge |
Uher UMA 400 beko am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.678
