HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bezugsquelle für Sicherungswiderstände | |
Bezugsquelle für Sicherungswiderstände+A -A |
PBienlein
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 10:38 | |
detegg
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 12:38 | |
PBienlein
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 15:16 | |
Hallo Detlef, vielen Dank für die Links.
exactamente Da die japanischen Ingenieure im Platinenlayout sogar ursprünglich einen Sicherungshalter eingeplant hatten, dann aber doch die günstigere Variante mit dem Sicherungswiderstand ausführten, werde ich das Teil vermutlich durch eine Schmelzsicherung ersetzen. Es liegen 10,1 Volt AC an und es fließt ein Strom von rund 500 mA. Da der Einschaltstrom etwas höher liegen dürfte, werden es dann vermutlich 630 mA flink tun. Gruß PBienlein |
detegg
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 15:29 | |
... jupp, die Größe würde ich allerdings empirisch ermitteln. In Deiner Rechnung sind 0R33 +-20% Kohleschicht enthalten. Und merke: Sicherungen schützen selten das, was dahinterliegt ... und Transistoren sind immer schneller als eine Sicherung! :-) Detlef |
PBienlein
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 15:49 | |
Hallo Detlef,
Das kann ich nur bestätigen. Im vorliegenden Fall dürfte aber eher die Trafowicklung vor Überlast Schutz suchen und dafür wird es die Feinsicherung allemal tun. btw: 0,5 A träge hat es direkt beim Einschalten zerbröselt. 630 mA flink hält bislang ohne Probs. Vielen Dank nochmals Gruß PBienlein |
detegg
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 15:52 | |
:-) Detlef |
bukongahelas
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 04:00 | |
Wenn man durchgebrannte Sicherheitswiderstände durch normale ersetzt, kann das im erneuten Fehlerfall zu einem Brand führen ? Ich meine die kleinen Widerstände kleiner als ein Watt. Die brennen doch sowieso bei relativ geringen Stromstärken=Verlustleistungen weg. Bei großen Leistungswiderständen mag das anders sein, hier ist aber Ersatz in Form eines normalen Widerstands mit Sicherung in Serie denkbar, genug Platz. Nach meiner Erfahrung brennen Kleinleistungstransistoren sowieso schneller durch als Sicherheitswiderstände. Die Sicherungsfunktion bezieht sich wohl eher auf den Brandschutz als das Überleben der Halbleiter. bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 09:51 | |
Hallo PBienlein, Sicherungswiderstände sind mittlerweile kaum noch zu bekommen, die Absätze sind wohl zu gering. Auch der Großhandel, der den Radio/Fernsehfachhandel beliefert hat nichts mehr. Ersetze doch den 0,33R einfach durch einen ebensolchen ohne eingebaute Überstromsicherung. Wie bereits ganz richtig festgestellt wurde, gehen die zu schützenen Bauteile sowieso schneller kaputt als der Widerstand, zudem soll dieser auch nur das lieferende Netzteil vor weiteren zusätzlichen Schäden schützen. Und das erledigt der kleine Widerstand durch Verbrennen, ohne Sicherung, auch. Hallo Uli, Sicherheitswiderstände sind etwas anderes, nämlich nicht brennbare Widerstände. Diese sind in Schaltplänen meist durch ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin gekennzeichnet. Sicherungswiderstände haben neben ihrem R-Wert noch zusätzlich eine Strombegrenzung eingebaut, die bei Überlastung ruckartig öffnet. Diese Widerstände sehen defekt kein bisschen geschwärzt aus, manchmal kommt an der Seite ein kleiner "Pickel" heraus. Im Schaltplan sind sie meist als Fuse-R bezeichnet und mit einer Welle im Schaltzeichen (zusätzlich zu der Zick-Zacklinie) gekennzeichnet. Bitte nicht miteinander verwechseln. Beste Grüße Armin |
PBienlein
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 11:50 | |
Hallo Armin, vielen Dank für die Infos. Leider hat mein Elektronikladen keine Rs < 1 Ohm. Man könnte jetzt 3 davon parallel schalten... aber wie sähe das denn aus? Da ich zur Zeit auch nichts bei den großen Versendern bestellen muß, schrecken mich die Standartversandkosten für einen einzigen R ab Ich habe daher gestern Abend tatsächlich die 630 mA Feinsicherung nebst Sicherungshalter eingebaut und bislang keinen Ausfall gehabt. Gruß PBienlein |
armin777
Gesperrt |
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 20:28 | |
Hallo PBienlein, also habe mal eben nachgeschaut, bei ASWO hätten sie einen Sicherheitswiderstand (nicht brennbar) in 0,33 Ohm in Bauform 0207 (7mm lang, 2mm Durchmesser) in 0,25W ab Lager - eben exakt für diesen Zweck. Soll 0,35 Euro netto (plus Mwst) kosten dort. Die Krux: wann immer man etwas bestellt, werden mindestens 4,95 (plus Mwst!) Euro Versandkosten fällig. Beste Grüße Armin |
Bezugsquelle für gepaarte Transistoren Fernmeldehandwerker am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 12 Beiträge |
Suche Poti Mission Cyrus volker_h am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
TDA 1011A Bezugsquelle Sherrif am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 6 Beiträge |
Bezugsquelle Glimmerscheiben für TO-3PL? technics85 am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle von 2sc2240 Transistoren errorlogin am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 26 Beiträge |
Große Siebelkos Bezugsquelle bukongahelas am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
Bezugsquelle Druckfeder Sony CD-Player Laufwerk gesucht rowi am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts V1000 DPL ( Sicherungswiderstand) aemike am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 11 Beiträge |
Reparaturbericht HK650VXI + Bezugsquelle Alps Schalter Sherrif am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 23 Beiträge |
Was ist das? Ein Röhrenverstärker - wer kann helfen? M.Schopf am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.903
